Dobrý den vespolek.
Potřeboval bych radu z praxe. Lze navařit, jak popř. kdo, je li na to někde odborník, čelo pístu a vydrží li po obrobení do původního tvaru pak v běžném užívání motoru, takováto oprava? Vybrousit lom? použít jakou technologii? mikronávar? jakým materialem? zahřívat píst před svařováním? udrží píst svou ovalitu?
Děkuji za informaci
Charvat
Editoval lubomir charvat (08-08-2014 08:28:28)
Duvod opravy?Tipuji ze se ten motor "potkal" a ventil se otiskl do pistu a pokud nedoslo k nejake funkcni chybe pistu(prasklina) pak oprava nic moc nezmeni a pripadna zmena kompresniho pomeru bude naprosto zanedbatelna.Tudiz nevidim vazny duvod k oprave ale nemam vsechny informace jako vy.
Editoval Honza007 (31-07-2014 12:53:51)
Přesně tak -píst vyměnit. Oprava nic moc.
taketo veci sa neopravuju ale menia...
Přikláněl bych se k výměně za nový. Každé svařování s sebou přináší deformace, pnutí. Většinou se něco svaří, pak se to žíhá,tepelně zpracovává, pak se to obrábí. Jelikož píst patří do poměrně přesných součástí, tak bych to ani moc nezkoušel.
