#1 21-07-2014 21:25:27
RADE4EK
Registrovaný: 21-07-2014
Směs PB+O2
Ahoj všem. Mám možnost jít na brigádu do sběrny pálit. Problém je v tom, že jsem zvyklý pálit acetylénem. S acetylénem nemám problém jak nastavit plamen, jen si nejsem jistý PB, čeho dát víc nebo míň oproti acetylénu. Taky nevím jakou dýzu zvolit, železo o tloušťce 1 a 1/2 cm až 3 cm. Počítám, že 6.
#2 21-07-2014 21:55:25
Re: Směs PB+O2
Pokud máte paličský průkaz tak jste vše potřebné přece při kurzu slyšel. Takže vyhrabat poznámky a přečíst. Pokud příslušnou kvalifikaci nemáte, je vám každá informace k ničemu. Nebo byste snad na brigádě řídil kamion bez řidičáku nebo svařoval parovod pod zemí?
#3 22-07-2014 08:58:12
RADE4EK
Re: Směs PB+O2
No to je mi odpověď kvalifikované osoby. Nikdy jsem neslyšel, že by ve svářečské škole učili nastavovat směs všech možných paličských médií. Vždy co jsem měl tu čest, tak učili jak nastavit směs acetylénu a kyslíku a nic jiného, Vás to snad učili pane moderátore? Pokud ano tak jste šťastný člověk. A co se týče teorie, tak se probírala hlavně bezpečnost práce. Jestli mi chcete plnohodnotně odpovědět, tak prosím pište a pokud ne tak prosím mlčte navěky.
Editoval RADE4EK (22-07-2014 09:02:31)
#4 22-07-2014 10:29:55
evik
Re: Směs PB+O2
Hmm, zřejmě jste absolvent zemědělské školy, proto myslím že dané zařízení ve sběrně mají odzkoušené a v provozu, takže bych to neřešila. PB má nižší rychlost hoření takže to trvá o trošku déle než se to ohřeje na zápalnou teplotu a pak následuje exotermická reakce spalování Fe+O2, jak Vás to zajisté učili.Určo Vás přidělí k zaučení zkušenému zaměstnanci, aby jste si neublížil hned při nástupu, ta bezpečnost je totiž priorita, doporučuji osvěžit jak píše pan Jirkati a jak jsem jukla dost chlapů používá kamaše......brigádě zdar a koukejte kam šlapete.
#5 22-07-2014 14:27:25
Re: Směs PB+O2
rado klud...bolo to tu na fore uz pisane viackrat ako nastavit spravne zmes o2/pb treba len precitat starsie prispevky...bourac s tym ma bohate skusenosti nakolko sa tym zivy...skus mu napisat
#6 22-07-2014 17:00:24
Re: Směs PB+O2
Pro RADE4EK - slibuji, že na vaše příspěvky již nikdy nebudu reagovat a pro vás zmlknu navěky, jak mě žádáte ve svém příspěvku č.3.
#7 23-07-2014 19:00:25
Re: Směs PB+O2
RADE4EK napsal(a):
Já bych doporučil návrat do té vaší školy,která asi nesplnila svoje poslání.
#8 26-07-2014 21:14:20
Re: Směs PB+O2
RADE4EK napsal(a):
pálit šrot acetylenem je ekonomická katastrofa, pokud jde o PB -  používání, nastavení tlaků, výběr trysky atd. pro acetylenového svařeče to nemůže být nic na co by sám nepřišel.
Sběrny vykupujou lehký, těžký a litinu. Upravené železo pro prodej do hutí se ale člení dál na cca 20 druhů sortimentu. Takže ve sběrně ještě třídí a upravují - lisem, nůžkami nebo autogenem - lidí na práci je málo a řezat ve sběrně zvládne kdekdo.
evik: mistři řežou v trenýrkách big_smile
btw: nechce někdo na brigádu? Odnášet uřezané kusy železa paličům z pod nohou? Stavba je ve Vlašimi (okr. Benešov) ještě cca 14dní. Prac. oděv + boty a OP nutné. A fyzická zdatnost!!
#9 26-07-2014 21:28:01
Re: Směs PB+O2
Kolik je na hodinu?
