#1 26-06-2014 19:22:56
ottod
Registrovaný: 26-06-2014
Ako zvariť pásovinu s uholníkom.
Aký postup zvoliť pri zváraní pásoviny 20x5mm s uholníkom 20x20 mm v dlžke cca 3m, tak aby nedošlo skrúteniu po zvarení.
pokúšal som sa to zvariť, ale stále sa mi to skrúti a stáča do oblúka.
Zváram transformátorom na 220V.
Pásovinu priváram k uholníku z oboch strán, uholník je položený ako _A_ a na ľavú a pravú stranu chcem rovno privariť pásovinu.
Ak sa to podarí bude z toho vodiaca lišta pre koliečka posuvnej brány.
Ďakujem za rady.
#2 26-06-2014 20:26:29
Re: Ako zvariť pásovinu s uholníkom.
Obávám se, že na takové délce to bez deformací nesvaříte ničím. Jedině po svaření vyrovnat.
#3 26-06-2014 20:32:38
Deformacím se ve značné míře dá zabránit upnutím do přípravku,vhodným nastehováním a postupem svařování tak že si svařenec rozdělíte na několik kratších úseků po cca 15-20cm a při svařování budete střídat obě strany.Tady bych začal středními úseky,pak do kříže krajní a postupně bych na střídačku doplňoval při kontrole přímosti.Pokud by se to někde někam hlo přetáhnul bych to svárem na protější straně.Dost se toho dá dohnat kladivem,vidličkou nebo rovnáním plamenem.Kor u těchto tenčích věcí.Ideální by bylo sestavit si to na přírubui traverzy,na několika místech to k ní přismrknout a ve finále smrkance odbrousit.Hodně zdaru.
Editoval Ládes (27-06-2014 21:50:12)
#4 26-06-2014 22:31:44
vyrabat nieco co sa da kupit lacno a kvalitne vyrobene, je podla mna tak trochu masochizmus.. smile http://branyposuvne.sk/komponenty-posuv … /kolajnice
ottod prepac ze som ti konkretne neporadil, ale nedalo mi to neposlat link na hotovu vec..
#5 27-06-2014 15:47:11
Nedávno si jeden zákazník vymyslel něco podobného a trval na svém řešení. Nakonec jsem ho přesvědčil aspoň o použití pásoviny 80 mm na kterou se úhelník na pár místech lehce nastehoval. Stejně ale rovnání prvního kusu bylo dražší, než svařování. Další kusy se předpínaly s různě vysokými podložkami. Prodané kusy byly docela rovné, ale co udělají všechna vnitřní napětí časem, to nikdo neví.
#6 27-06-2014 18:15:19
NPete
Registrovaný: 04-11-2013
Dívím se že to vaříš po celé délce , nestačilo by pouze nastehovat?
Jinak jak už psali ostatní střídat a nebo předehnout a pak potlouct kladivem ....
#7 27-06-2014 18:57:35
Takové vaření se bez ovybu vlivem tepla neobejde i kdybys dělal sváry na přeškáčku a čekal až to zchládne.  Já minulý týden navařoval (bodoval) na úhelníky 40X40X4 kulatinu 10mm s rozestupem po 200mm a prohyb na 4m byl cca 100mm! A to jsem to bodoval na přeskáčku abych to nevyhříval postupně posobě...
http://2i.cz/2i/t/f0c4e3c91a.jpg
http://2i.cz/2i/t/c3f7d0fa29.jpg
bude to chtít pak hoodně rovnání... Nebylo by lepší koupit T profil ať to jezdí po něm? Jinak doma mám jedny posuvné vrata řešené taky L profilem, tím, že je položený tak jak se píše - L a po horní hraně jezdí kolečka.
#8 27-06-2014 21:40:24
pokud mas problem koupit origo profil nebo ti z nejakeho duvodu nevyhovuje normal bych koupil T profil a stojnu na potrebnou  vysku podel seriznul a zabrousil brusnym a lamelakem.Potreboval jsem treba u profil 25/20 a jedine reseni bylo podel riznout jackel podle rysky uprostred udelane rejskem.
