at si parazituje pokud bude platit tak jak a hlavne co ma tak at si dela co chce samozrejme ze zase nejsem ze by na me mohl drevo stipat uvidime jak se vyvrbi s tema zkouskama pokud si to budu muset platit sam do Linze tak mu Kája udela pa pa
karhart: Zkus tenhle inzerat je to od nas kousek....
http://praca.bazos.sk/inzerat/34660605/ … emecku.php
Inzerát bol vymazaný.....bylo to do Drážďan a asi už svářeče našli
Tohle sice neni zahraničí, ale mohlo by to bejt lepší nežli sedět doma na zadku. I když jestli je to Legios tak sou ty prachy jenom slíbený.
http://praca.bazos.sk/inzerat/34222052/ … -C-CO2.php
zase ty drážďany :-)
http://praca.bazos.sk/inzerat/34977369/ … MIGMAG.php
Editoval bejmar (28-02-2014 10:54:44)
zdravím!
Hledám práci na delší dobu v zahraničí jako svářeč Tig. Mam úřední zkoušky na nerez i na ocel..zajímám se spíše o severní země evropy.
AJ znalosti základ..praxe 8 let ,převážně potrubí a nádrže...děkuji za jakékoliv informace ...
Co vím, tak solidně placená práce je svařování elektrárenských kotlů, výměníků ap. Co Westinghaus? Dělají pro jaderný elektrárny, anebo AREVA. Francie, USA, ap. Máš svářečák jen na Tig? Pokud i MIG-MAG, anebo MMA, tak svařování dílů na větný elektrárny- je to ale dost náročná práce, jelikož to jsou dílce i o více, než 60ti tunách.......
zdravím
hlavně svařuji metodou tig. mig - mag nemam zkoušky.Děkuji za info
http://praca.bazos.sk/inzerat/35253660/ … emecka.php
http://praca.bazos.sk/inzerat/35074660/ … mcinou.php
http://praca.bazos.sk/inzerat/34910872/ … glicko.php
http://praca.bazos.sk/inzerat/34067650/ … 141111.php
tohle jsem tam taky nasel treba to bude nekoho zajimat
NN, elektrárny se dělají v Polsku- v čechách na to nikdo nemá tak silný polohovadla- jsou to šílený krávy, ale dobře placená práce (je to hodně těžký, horko u toho bude pořádný....
Zkusím se poptat...... Kamarád tam byl, ale cca za měsíc byl na vagonce zpět- říkal, že je to dobře placená práce, ale že prý v létě se u toho nedá být..
Zdravím vás všechny chtěl jsem se vás zeptat než si zavolám do školy kolik stojí úřední zkouška na elektrodu,základ mám a jestli někdo má slušné kontakty za rozumné peníze :-o ja jezdím do mostu do velebudic ke slámovi jsem z kadaně díky
Editoval karhart (11-03-2014 16:08:14)
Zdravim chci se zeptat nevíte někdo o náké práci do zahraničí.
Mám základ na MIG-MAG svaruji tu 8let a rád bych vypadnul do zahraničí předem díky za info.
Základní kurz bohužel není nikde jako svářečská kvalifikace uznáván. S tím díru do světa neuděláte. Pokud jste si přečetl celé vlákno na toto téma, tak víte co potřebujete.
Odpověd na dotaz na firmu AvP Expert s.r.o jsou to pasaci počet zaměstnancu 0
Nikdy bych nešel do zahraničí přes nějakou AGENTURU !
ono je třeba se pořadně povyptávat, co a ajak a kde a jak silný plechy se dělaj...
přece nekejvnu někomu co mi slíbi 10 a víc evro na hodinu bez toho abych věděl do čeho jdu...
A propos ja již v zahraničí BYL a nebyla to žádna sláva....
Teď na bazoši machruje nějaká agentura RUPE ....
nevěřil bych jim ani nos mezi očima...
serioznějch pasáků z těhle končin, Levice ,jsem ještě nepotkal
a hlavně BACHA na nějakýcho pána Sedláka !
Editoval Laco-welder (31-05-2014 15:57:12)
Ono furt je lepší dělat za ňakejch 6-7 eur jistejch možná víc jak 200 hodín měsičně
jak čekat a dat se zlákat na 14 eur pouze slíbenejch...
veterne elektrarne sa nezvaraju v polsku,ale v nemecku-lubmin,bremerhawen a este par miest..minuly rok rozsirili aj do danska vyrobu..zhruba na trvaly pomer to vychadza 15 eur v cistom,netreba tam vediet nemecky-na slovensku obcas robi nabor karvay-sli tam cez neho stovky zvaracov
pre Laca-ako zivnostnika ta oklamu aj na slovensku ci v cechach pri istych 6-7 eurach..takze da sa povedat,ze nikdy nic nie je iste..
a pre Holi,najlepsie si urobit TUV -velka cast holandskych ci belgickych firiem neuznava nase certifikaty.. a potom dam radu-praca kde netreba jazyk,stoji povacsinou za prd-je tam od 90 rokov nasackovanych balkancov na vsetkych postoch..zoderu z teba kozu..:-) najlepsie vediet jazyk..a potom-8 rokov zvarania-nie je zvaranie,ako zvaranie-ine je varit palety a tahat 10cm hefty a ine tahat na 2 keramiky 50 minut vykruceny ako paragraf..pri niektorych pracach pluje clovek krv..ak nie je zvyknuty-nevydrzi to tempo-nevydrzi jeden den..najprv padne fyzicky,potom aj psychicky..teraz sa roztrhlo vreco s ponukamy-vsade su ako odtrhnuty z retaze a je zhanka po zvaracoch..na slovensku uz v niektorych firmach platia mag zvaracom 12 eur na zivnost..
Ahoj,hledám svářeče s metodou WIG-141(nerez)se zkušenosti ve farmaceutickém nebo chemickém průmyslu.Platné certifikáty pro EU a základy německého jazyka podmínkou.
Editoval Pit (10-06-2014 01:42:10)
