#201 19-02-2014 08:39:42
karhart
Místo: Kadaň
Registrovaný: 03-02-2011
Re: Práce v zahraničí
at si parazituje pokud bude platit tak jak a hlavne co ma  tak at si dela co chce samozrejme ze zase nejsem ze by na me mohl drevo stipat   uvidime jak se vyvrbi s tema zkouskama pokud si to budu muset platit sam do Linze tak mu Kája udela pa pa
#202 20-02-2014 09:45:46
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
karhart: Zkus tenhle inzerat je to od nas kousek....
http://praca.bazos.sk/inzerat/34660605/ … emecku.php
#203 20-02-2014 10:06:38
karhart
Místo: Kadaň
BEJMAR  co to je za inzerat to jsou same kosice,poprad a same slovensko?? :-o
#204 20-02-2014 10:14:40
bejmar
Inzerát bol vymazaný.....bylo to do Drážďan a asi už svářeče našli
Tohle sice neni zahraničí, ale mohlo by to bejt lepší nežli sedět doma na zadku. I když jestli je to Legios tak sou ty prachy jenom slíbený.
http://praca.bazos.sk/inzerat/34222052/ … -C-CO2.php
zase ty drážďany :-)
http://praca.bazos.sk/inzerat/34977369/ … MIGMAG.php
Editoval bejmar (28-02-2014 10:54:44)
#205 08-03-2014 20:11:50
VrlíkTIG
Registrovaný: 08-03-2014
zdravím!
Hledám práci na delší dobu v zahraničí jako svářeč Tig. Mam úřední zkoušky na nerez i na ocel..zajímám se spíše o severní země evropy.
AJ znalosti základ..praxe 8 let ,převážně potrubí a nádrže...děkuji za jakékoliv informace ...
#206 08-03-2014 21:53:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Co vím, tak solidně placená práce je svařování elektrárenských kotlů, výměníků ap. Co Westinghaus? Dělají pro jaderný elektrárny, anebo AREVA. Francie, USA, ap. Máš svářečák jen na Tig? Pokud i MIG-MAG, anebo MMA, tak svařování dílů na větný elektrárny- je to ale dost náročná práce, jelikož to jsou dílce i o více, než 60ti tunách.......
#207 09-03-2014 09:25:18
VrlíkTIG
zdravím
hlavně svařuji metodou tig. mig - mag nemam zkoušky.Děkuji za info smile
#208 09-03-2014 09:44:54
karhart
Místo: Kadaň
tomape.... ty dily na vetrny elektrarny to se svaruje v cechach???
bejmar.... ten prvni inzerat to je BOMBARDIER v ceske lipe ale zkusil jsem napsat na ten druhy inzerat  na tech strankach je jich vice
#209 09-03-2014 10:07:07
karhart
Místo: Kadaň
#210 09-03-2014 11:09:47
tomape
NN, elektrárny se dělají v Polsku- v čechách na to nikdo nemá tak silný polohovadla- jsou to šílený krávy, ale dobře placená práce (je to hodně těžký, horko u toho bude pořádný....
#211 09-03-2014 11:17:34
karhart
Místo: Kadaň
TOMAPE  a nemas nejaky kontakty???
#212 09-03-2014 16:25:10
tomape
Zkusím se poptat...... Kamarád tam byl, ale cca za měsíc byl na vagonce zpět- říkal, že je to dobře placená práce, ale že prý v létě se u toho nedá být..
#213 09-03-2014 17:15:12
karhart
Místo: Kadaň
tomape  jj zkus to kdyztak dej vedet  bud na karhart@email.cu  nebo rihakarel@post.cz
#214 11-03-2014 16:06:36
karhart
Místo: Kadaň
Zdravím vás  všechny  chtěl jsem se vás zeptat než si zavolám do školy kolik stojí úřední zkouška na elektrodu,základ mám  a jestli někdo má slušné kontakty za rozumné peníze :-o  ja jezdím do mostu do velebudic ke slámovi   jsem z kadaně   díky
Editoval karhart (11-03-2014 16:08:14)
#215 05-05-2014 10:18:04
Holi
Registrovaný: 24-04-2014
Zdravim  chci se zeptat nevíte někdo o náké práci do zahraničí.
#216 05-05-2014 10:25:11
Holi
Mám základ na MIG-MAG svaruji tu 8let a rád bych vypadnul do zahraničí předem díky za info.
#217 05-05-2014 15:23:09
Základní kurz bohužel není nikde jako svářečská kvalifikace uznáván. S tím díru do světa neuděláte. Pokud jste si přečetl celé vlákno na toto téma, tak víte co potřebujete.
#218 16-05-2014 10:53:21
kouba
Registrovaný: 16-05-2014
Odpověd na dotaz na firmu AvP Expert s.r.o   jsou to pasaci počet zaměstnancu 0
#219 31-05-2014 15:51:58
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Nikdy bych nešel do zahraničí přes nějakou AGENTURU !
ono je třeba se pořadně povyptávat, co a ajak a kde a jak silný plechy se dělaj...
přece nekejvnu někomu co mi slíbi 10 a víc evro na hodinu bez toho abych věděl do čeho jdu...
A propos ja již v zahraničí BYL a nebyla to žádna sláva....
#220 31-05-2014 15:55:54
Laco-welder
Teď na bazoši machruje nějaká agentura RUPE ....
nevěřil bych jim ani nos mezi očima...
serioznějch pasáků z těhle končin, Levice ,jsem ještě nepotkal
a hlavně BACHA na nějakýcho pána Sedláka !
Editoval Laco-welder (31-05-2014 15:57:12)
#221 31-05-2014 16:01:01
Laco-welder
Ono furt je lepší dělat za ňakejch 6-7 eur jistejch  možná víc jak 200 hodín měsičně
jak čekat a dat se zlákat na 14 eur pouze slíbenejch...
#222 02-06-2014 16:00:41
welder_svk
Registrovaný: 02-06-2014
veterne elektrarne sa nezvaraju v polsku,ale v nemecku-lubmin,bremerhawen a este par miest..minuly rok rozsirili aj do danska vyrobu..zhruba na trvaly pomer to vychadza 15 eur v cistom,netreba tam vediet nemecky-na slovensku obcas robi nabor karvay-sli tam cez neho stovky zvaracov
#223 02-06-2014 16:05:22
welder_svk
pre Laca-ako zivnostnika ta oklamu aj na slovensku ci v cechach pri istych 6-7 eurach..takze da sa povedat,ze nikdy nic nie je iste..
#224 02-06-2014 16:20:05
welder_svk
a pre Holi,najlepsie si urobit TUV -velka cast holandskych ci belgickych firiem neuznava nase certifikaty.. a potom dam radu-praca kde netreba jazyk,stoji povacsinou za prd-je tam od 90 rokov nasackovanych balkancov na vsetkych postoch..zoderu z teba kozu..:-) najlepsie vediet jazyk..a potom-8 rokov zvarania-nie je zvaranie,ako zvaranie-ine je varit palety a tahat 10cm hefty a ine tahat na 2 keramiky 50 minut vykruceny ako paragraf..pri niektorych pracach pluje clovek krv..ak nie je zvyknuty-nevydrzi to tempo-nevydrzi jeden den..najprv padne fyzicky,potom aj psychicky..teraz sa roztrhlo vreco s ponukamy-vsade su ako odtrhnuty z retaze a je zhanka po zvaracoch..na slovensku uz v niektorych firmach platia mag zvaracom 12 eur na zivnost..
#225 10-06-2014 01:30:14
Pit
Registrovaný: 10-06-2014
Ahoj,hledám svářeče s metodou WIG-141(nerez)se zkušenosti ve farmaceutickém nebo chemickém průmyslu.Platné certifikáty pro EU a základy německého jazyka podmínkou.
Editoval Pit (10-06-2014 01:42:10)
