Zdravím, máte někdo zkušenosti se svařováním slabých plechů z chromové oceli? Svařoval jsem chromovou feritickou nerez AISi 430, tl. 1,5 mm - krátké průvarové svary, metodou MAG, přídavný materiál OK Autrod 316 LSi, směsný plyn 98%Ar, 2%O2 (to jsem se dočetl na netu, že je to lepší než 3% CO2). Výrobek není teplotně namáhaný, tak jsem vzal austenitický drát, který běžně používáme. Problém byl v tom, že při zkouškách v solné komoře byly po 10-ti hodinách rezavé skvrny hned vedle všech svarů. Samotný svar byl OK, ale hned vedle (cca1 - 2 mm) byla rez. Co dále nechápu, tak ty rezavé skvrny byly i u stehů - ty stehy byly TIGEM bez přídavného materiálu. Jen podotýkám, že celý výrobek byl před zkouškou vymořen a pasivován.
JEFF napsal(a):
sůl je svinstvo, je tu někde vlákno o kolegovi kterému také zkorodovalo zábradlí a kryty kolem topení u školního bazénu. Konečný výsledek myslím nenapsal ale je podezření na školníka který použil příliš koncentrovaný dezinfekční prostředek.
To moření a pasivace bylo 100%?
Chrómové oceli nelze svařovat austenitickými přídavnými materiály jen v několika málo případech. Např. při použití v prostředí horkých zplodin s vyšším obsahem síry. Někdy vyloženě bývá vyžadována shoda barvy a struktury. Jinak je ale použití austenitů pro tento případ vhodnější. Nejčastěji se používá CrNiMn 18 8 6 (307) a CrNi (308 nebo 347) a pro vysoké teploty pak CrNi 25 20 (310). I v těch horkých sirných zplodinách se to ale často řeší austenitickým přídavným materiálem a krycí vrstvou z chrómové oceli, např. CrNi 25 4 (Böhler FA-IG nebo FOX FA). Austenit zabezpečí bezvadný, houževnatý spoj a krycí vrstva odolnost. Takže tolik k nestejnorodému svařování chrómovek, používá se to výrazně častěji.
Pokud jde o Váš problém, napadají mě dvě možnosti a přídavný materiál tedy rozhodně ne, ten korozně v chloridech čistou chrómovku dost převyšuje. Navíc po provedeném moření a pasivaci.
1) Znečištění při přípravě, např. železným prachem, pokud není nerez svařovna oddělená od černé, použitím stejného brusného kotouče jako předtím na černý plech, atd., atd.
2) Oxidace při svařování. Jak byla řešena ochrana kořene?
JEFF napsal(a):
Ta AISI 430 není zrovna příliš odolná proti solím halogenů, tj. chloridům, jodidům, bromidům a fluoridům. Také má poměrně dost uhlíku a to může v HAZ způsobit sníženou korozivzdornost, zvlášť jestli nebylo dodatečné tepelné zpracování po svaření. To by vysvětlovalo i tu zmenšenou korozní odolnost v okolí těch stehů dělaných TIGem. Já nevím, jak jste to po svaření ošetřili, ale měla by být celá plocha dokonale zbavená okují, pokud možno vyleštěná a až potom mořená a pasivovaná.
Ale proč jste použili zrovna 430tku pro solné prostředí? Tam by přeci podstatně víc vyhovovala ta AISI 316.
Jinak použití příd. drátu 316LSi a plynu 98%Ar, 2%O2 pro svařování té AISI 430 je OK.
Díky za odpovědi,
Bourači - to moření bylo provedeno na mořírně - snad odborně - nemohu posoudit - taky bych nejraději svalil vinu na mořírnu
Jardo K - 1) je pravda, že se na dílně tak z 10% svařuje i černý materiál, ale výpalky z laseru jsme hned svařili a poté odvezli do té mořírny.
2) Kořen jsme nijak nechránili, u MAGu není ani nutné a Tigem to byl jen steh do koutu, ale ta rez byla i z pohledové strany
Franku - to máš tak - děláme stejné výrobky z černé oceli + zinek a také z 1.4301. Zákazníkům (D a IT) vyhovuje odolnost z austenitu ale už ne tak cena. U pozinku je to obráceně -cena je dobrá, ale životnost slabá. Tak si navrhli materiál a chtěli porovnat tyto tři materiály v solné komoře. No a ten pozinek po 10-ti hodinách dopadl lépe než AISI 430. Jinak po svaření jsme to nijak neupravovali a šlo to do mořírny. Ještě chci zkusit nějakou chromovou ocel s Titanem, napadlo mě, jestli v AISI 430 nemohla vzniknout mezikrystalová koroze?
JEFF napsal(a):
Ano, to je zajímavý výzkum. Jak už bylo zmíněno, ta 430 není příliš vhodná pro solné(chloridové) prostředí. Zcela souhlasím s výsledkem vašeho testu. Pro vyšší korozní odolnost je možno použít stabilizovaných ocelí s přísadou titanu a nebo niobu (např. 1.4509 - AISI 441). Ale tak jako tak ta austenitka 316 je vhodnější. Já vím, cena je škaredá...
Frank napsal(a):
Souhlasím Franku - vyhřátá TOO asi bude příčina těch rezavých skvrn, zkusím AISI 441, nebo něco podobnýho, co nabídne dodavatel.
