Stránky: 1 2
Zdravim,
Kamarad me poprosil o usmernovac k jeho 160A trafu. Kdyz jsem koukal na ebay po nejlevnejsich usmernovacich nebo diodach, vybral jsem jako idealni reseni 3 fazove mustky MDS150A (150A/1600V).
Dva se daji poridit na ebay za cca 550Kc.
Schema zapojeni jsem vymyslel toto:
- proste kazdy mustek pro jeden vstup z trafa, a vsechny vstupy z kazdeho mustu bych zapojil pres odpor (8cm Fe drat pozink prumer 1,2mm) do jednoho bodu. Podle toho jak jsem si ty mustky rozkreslil to dava smysl a melo by to byt i dostatecne predimenzovane. Bude z toho v podstate graetzuv mustek kde kazda dioda bude tvorena paralelnim zapojenim trech diod 50A/1600V (predpokladam, ze kdyz je to trifazovy mustek, bude kazda dioda dimenzovana +- na tretinu proudu mustkem) s vyrovnavacimy odpory. Na vstup a vystup pro jistotu varistory. Vyrovnavaci "odpory" na vystupech bych vynechal, prijdou mi zbytecne.
A ted dulezita otazka, nezkousel jste to nekdo? Nebo neni to uz od pohledu pitomost?
Diky za nazory :)
myslím že tady : https://www.drbal.cz/eshop-ssl/browse.php se dají sehnat kvalitnější diody za méně peněz např tu: https://www.drbal.cz/eshop-ssl/obsah.php https://www.drbal.cz/eshop-ssl/obsah.php
Editoval Kramlik (31-03-2014 23:54:36)
Za mně osobně - já s čínskými výkonovými prvky žádnou dobrou zkušenost nemám a už vůbec ne s paralelním řazením diod. A nepředpokládám, že by je sériový odpor cca 0,01 Ω přiměl k poslušnosti (samozřejmě to ani nevylučuji, možné je všechno). Mně 6 paralelně spojených můstků 50A vydrželo v usměrňovači nejdéle 2 roky, po třetí výměně jsem to vzdal.
Za sebe mohu doporučit sehnat někde 4 staré diody ČKD na 160 nebo 200A, ty jsou zárukou dlouholeté bezproblémové funkce. Co jsem se ještě někdy v zimě díval na netu, pořád se objevují v nabídkách za 150 - 200 Kč za kus.
4ks 200A ruských diod (růžovozelené, B200-8, nepoužité, bez chladičů) už mnoho let skladuji v dílně a k ničemu mi asi nikdy nebudou. Tak kdyby se někomu hodily, dejte vědět... omlouvám se adminovi za "inzerci", jen mně to napadlo že mi leží bez užitku a je tu o tom řeč...
Editoval Pruduch (01-04-2014 20:59:19)
A to robíte len samotný usmerňovač? Pokial viem tak sa vždy pridávala aj tlmivka ale ja to vysvetliť neviem, práve som rozobral 3 fázové usmernené trafo aj tlmivku, získal som asi 11 kg medi, pojde do kovošrotu.
Ne, za usmernovacem bude samozrejme i tlumivka a nejake ty kondenzatory ze starych PC zdroju...
Resp.tlumivku nejdriv zkusim ze dvou/tri paralelne zapojenych 250W zarivkovych tlumivek a az kdyz to nebude fungovat, tak to hodlam nejak pocitat a vinout rucne.
"čínske " polovodiče bych jako problem nevidel spiš kopie jiných značek to pak člověk neví co to vlastně je .
Třeba takovej irfps43n50k ani nikde jinde než v číně nemají . Měnil jsem jich 6 z 8mi ve zdroji zesilovače. A 4kW sinus to dalo
(obědnával jsem v číně)
A výstupní diody mají i invertorové svářečky/zdroje přímo na PCB co nejbliže u sebe a nikdo žádný odpory seriove nedává.
Mě přijde ten původní návrh tazatele jako blbost.Sorry za názor.
Juggernault napsal(a):
Myslím, že zrovna tyto tranzistory dělá Vishay, to je ale jeden z největších světových výrobců součástek a samozřejmě má výrobu i v Číně. Myslel jsem spíš takové ty levné no-name můstky a diody, vyráběné v čínských vesnicích malými dětmi na koleně, při svíčkách. Když dojde křemík, použije se bambus.
Všechny čínské výrobky samozřejmě nejsou šmejdy, třeba origo čínské výkonové LED jednoho známého výrobce jsou na hodně vysoké úrovni.
Editoval Zdenek11 (01-04-2014 14:39:04)
Já bych to klidně zkusil. není to špatný nápad a při použití vyrovnávacích rezistorů to bude tak spolehlivé, jako jsou spolehlivé dané diody. Diskutovat o tom, že jedině dobré jsou staré ruské diody nebo usměrňovače ČKD, je poněkud mimo mísu.
Pokud někdo viděl křemíkový výbrus ve starých ruských diodách nebo v diodách a tyristorech ČKD, a v současných asijských experimentech s deklarovaným stejným jmenovitým proudem, asi by tento příspěvek neodeslal.
Editoval Zdenek11 (01-04-2014 20:03:11)
misil napsal(a):
Škoda ja som tlmivku rozobral a pásovinu opálil z izolácie.
Zdenek11 napsal(a):
Výbrusy jsem sice neviděl, ale výkonová elektronika se vyrábí i bez Rusů a bez ČKD. Ostatně s ruskými polovodiči mám jen ty nejhorší zkušenosti.
Je velmi málo výrobků, na kterých nenajdeš CE, s tím se musíme smířit.
Vishay vyrabí ale k dostání tu celkem nic není. Všichni mají sortiment cca 15 let pozadu .
jankop: pokud máte na mysli CE normu ? tak ta o kvalitě neříká nic asi jako že má nějaká firma ISO 9001
Ad tlumivka . Někdo tu používal tlumivky z ATX 450-600W zdroju . Nevyjde to lip ?
A pro pobavení .... při zkoušení staršího frekvenčního měniče danfoss (asi 2kW) který nechtěl "nějak" spínat jednu fazy po restartu do deflautního nastavení a spuštění vyběhnul z měniče napřed 20cm plamen na jednu stranu a pak 30cm na druhou stranu
náramě jsem se pobavil jak to krásně hoří než to nekdo vyškubnul ze zásuvky
Výsledek byl IGBT modul otevřenej jako škeble
> šrot .
Nic nevydrží věčně a co schoří neschnije
Měl jsem na mysli často používanou a oblíbenou značku čínských výrobců CE - China Export
jankop napsal(a):
Samozřejmě, že vyrábí. A kvalitní a spolehlivá. Například můstky, rozkreslené v původním nápadu, se dají koupit v originále např. pod označením Vishay 160MT100KPBF. Cena se pohybuje cca od 1600 do 2000 Kč za kus. Tyto můstky by měly deklarované parametry opravdu splňovat a s nimi by usměrňovač zřejmě bez problému chodil. Je naivní se domnívat, že stejnou službu mně udělají podobně vypadající kostky za 270 Kč. Ostatně to není jen u polovodičů, ale u všeho, a o ničem jiném tady celou dobu nemluvím. Pak je nejjednodušší a nejlevnější řešení staré ČKD.
Editoval Zdenek11 (02-04-2014 09:26:19)
Zdenek11 napsal(a):
...proto jsou tam taky v podstate dvaapulkrat predimenzovane. Ale co, na zkousku jsem je objednal a uvidi se. Doufam, ze na poradnym chladici s aktivnim chlazenim by to chvilku prezit mohli
No, ono s tím předimenzováním... Na některých startovacích kabelech za 80Kč je taky napsáno 200A. Ale každopádně vám přeji, aby se to povedlo a prosím, až to dáte dohromady, napište, jak to dopadlo.
Editoval Zdenek11 (02-04-2014 10:22:02)
Ten vysoký proud je obchodní trik. Tyto můstky jsou určené primárně pro usměrňování síťového napětí. Ovšem kolik zákazníků potřebuje spotřebič, který bere trvale ze tří fází 50 nebo jen 20 ampér. Neboli provozuje spotřebič o trvalém, výkonu desítek kilowattů. Troufám si tvrdit, že 99 % těchto spotřebičů bere trvale tak maximálně 5 - 10 ampér.
Tomu se přizpůsobilo i provedení těchto můstků, hlavně odvádění ztrátového tepla. Příslušně chlazené chipy diod možná těch 50 ampér v trvalém provozu v pohodě vydrží. Šetří se na levné kompletaci do malého celku s minimálním chladičem a s neřešením prostupu tepla z chipů diod do poměrně malého pouzdra usměrňovače a potom do případného chladiče. Takže chipy jsou do pouzdra montovány možná v nějaké bambusové chatrči, lepeny dovnitř možná nějakým levným silikonovým tmelem a samotné pouzdro je třeba z nějaké levné hliníkové slitiny s horšímn prostupem tepla a nezafrézovaným povrchem.
Výsledek je ten, že usměrňovač plný proud 50 ampér vydrží třeba jen těch pár sekund při náběhu, potom ale musí proud klesnout a nesmí překročit těch cca 5 - 10 ampér.
Tak zase tak cerne bych to nevidel, koneckoncu vyrabi to uplne stejna fabrika co "znackove" soucastky. "Jen" se treba parametrama uz nevejdou do pozadavku zakaznika a nez aby to vyhodili, tak na to proste nenatisknou originalni stitek a prodaji to jako noname. Nakupuju z ciny docela casto (at uz pres dx.com, nebo ebay) a i kdyz vetsina veci je na dodelani doma (s cimz musi clovek pocitat), tak kvalita bejva vetsinou az prekvapive dobra. Pokud teda clovek nekoupi to nejlevnejsi, tam pak narazi napriklad na chybejici ochranne obvody (ktrere nejsou bezpodminecne nutne) a dalsi zajimave ficury. Napriklad v levne cinske LED svitilne dojde pri opacnem vlozeni baterie k totalnimu vypaleni ridici elektroniky. V te same o pul centu drazsi uz dioda na vstupu je.
A nic si nenalhavejme, naprosta vetsina u nas prodavane elektroniky je preznacena cinska vyroba. Napriklad "profi LED zarovka" z kamenne prodejny v nadherne krabicce za 1100Kc je uplne stejna jako LED zarovka z ciny, co prijde v krabicce z bileho papiru nebo blistru a bublinkove obalce. Jenze ta vyjde na 250Kc. Mel jsem je obe rozebrane do posledni soucastky (ano, destruktivne - ta matna koule "zarovky" neni plast, ale sklo Proste mi to stalo za to, zjistit v cem se sakra dve na pohled stejne zarovky lisej. Vysledek - v nicem. Jen je tu nekdo prebalil z blistru do pohledne krabicky a napalil petinasobnou cenu.
Co je velice zajimave (kdyz uz se tu rozepisuju) jsou cinske DIY moduly ruzne elektroniky. Ruzne step-up/down menice, dobijece li-ion akumulatoru, merici pristroje, Arduina+prislusenstvi atd. Priklad modulu, co by se mohli hodit i nekomu z Vas:
Panelovy meric napeti+proud (dva displaye) s INDUKCNIM! merenim proudu
5.5 x 3cm LCD 2-in-1 Dual-Display 3-Digital AC Voltmeter Ammeter Meter - Black (AC 100~300V)
Nastavitelny digitalni termostat s displayem a rele
DIY Digital Temperature Control Module (-50~110'C)
Triakovy regulator 2000W (asi tak 0,5s. S lepsim chladicem 10s ...ale na regulaci vetraku nebo zarovky do 500W ok. Pokud predelate izolaci.
2000W SCR Voltage Regulator Module / Dimming / Motor Speed Controller / Thermostat
LCD panelovy teplomer se senzorem na kabelu a za 66Kc. Nekupte to...
1.5" LCD Digital Indoor / Outdoor Thermometer - Black (2 x LR44)
IRF,Vishay,Toshiba,Onsemi atd.. určitě žádný obchodní trik nepoužívají a ani naddimenzovaní. Spotřebiče jako frekfenční měniče/svářečky atp běžně musí snést trvale 100% a na vstupu většinou usměrnit 3F. Někteří kvalitnějíší výrobci dokonce dovolují přetížitelnost 150% 60s (u frekvenčních měniču) tak polovodiče problém nebudou.
V popisu mam Plazmu Powwel 130A a usměrnění sítě obstarává jeden modul + invertor > 2 moduly IGBT tranzistory , 20kW to běha krásně
Podle ceny originální výrobek nikdo nepozná a výrobci už mají na webu jak to poznat falzifikát ... což jsem ještě neštudoval ,pokud tam mají jen nakupování od oficialního obchodníka tak je to oničem.
Ebay len aby nevyrabali take iste mostiky na mensi prud a nejaky chytrak,len prelepi nalepku na 150 A.....
Ty odkazy na ty "krásné levné" moduly bych vymazal, já pak vymažu svůj OT příspěvek. I já blbec jsem zapomněl na úsloví, že chytré dítě se spálí jen dvakrát a loni jsem koupil 3 uvedené moduly teploměru. Ten nejlepší ukazoval při teplotě -3°C pěkných +2°C, v mrazničce, kde prokazatelně mám změřeno -21°C ukazoval -13°C. Přesný byl jen okolo +20°C. Chtěl jsem ho na měření venkovní teploty do Feldy, chtěl ho i syn, zůstala mně bohužel jen díra v panelu - tohle jsem opravdu nečekal. Jeden nejel vůbec. A nebo mám jen takovou smůlu.
Editoval Zdenek11 (03-04-2014 08:40:41)
Ja jich uz mel asi pet a v poradku. Rozdil mezi jednotlivymi moduly po vybaleni max. 2C. Ale je fakt, ze je pouzivam na orientacni mereni teploty v rozvadeci a chladici kapaliny po vretena, takze teploty kolem 25-50C. V nizkych teplotach jsem je nezkousel. Na presny mereni to urcite neni, ale na to abych zjistil, ze se mi pri praci zvedla teplota v bedne o 20C a musim vylepsit chlazeni to uplne postaci.
Používám tvarově stejný modul bez externího čidla. Měří i vlhkost s překvapivou přesností. Nedám na něj dopustit.
Stránky: 1 2
