Poraďte čim zaizolovať drôt na sekundare transformátora?Daval som to do trubičky zo sklennych vlákien,ale to sa neosvedčilo,stale to skratuje ![]()
Ta trubička by se měla ještě zalakovat,nejlépe lakem na vinutí el.motorů a zapéct,ale v nouzi jde použít i epoxydový lak
Na fóru elektro bastlírny doporučují kobercovou pásku, případně teflonovou pásku.
Když jsem kdysi vinul své první svařovací trafo použil jsem na sekundáru z měděného pásku teflonovou trubičku. A protože byla mnohem větší utáhl jsem ji páskami prešpánu. Chodilo to perfektně a trafo je prý dosud funkční.
Ve druhé verzi jsem měděnou pásku nalakoval šelakem a při vinutí jsem opět přidával tvrzený papír pro izolaci motorů - prešpán. Vynikající varianta, která je také dosud používána.
Na další variantě jsem pro sekundár použil zelenou bužírkou izolovaný Al zemnící drát o průměru cca 7 mm. I tato varianta se plně osvědčila. Teplota vinutí ani při dlouhodobém svařování elektrodami 3,15 mm nepřekročila 50 st. C. Bohužel, toto trafo mi bylo ukradeno.
Všechny transformátory byly vinuty tak, že na primáru bylo množství odboček a bylo spočítáno na 220 V i na 380 V. Sekundáry byly vinuty se čtyřmi odbočkami vyvedenými na masivní svorkovnici s napětím naprázdno přes 80 V. Jistič 16 A/ 220 V jako vypínač musel být ve zvlášť odolném provedení a proto jsem pro start používal v přívodu k primáru odpor 10 ohmů/100 W a doplňkový spínač.
Toto moje trafo ma veľkosť asi aka trafo v baubau zvaračke.Ja len potrebujem doviť pár zavitov .Zváralo to perfektne,ale stale som dostal niekde skrat kôli tej izolácii.A naposledy muselo niekde skratnuť poriadne,alebo som vôbec nemohol zapaliť obluk.Je to trafo vybrate z nejakeho lisu na plasty.Pôvodne to vraj služilo na ohrev valca.Skušal som merať výstupny prud kliešťovym ampermetrom,tak pri zvárani 1,6mm rutilkou som nameral kolo 70A.Pri kratkodobom skrate som nameral cez 200A.Je to na 380V.Keď ,že niečo profi zatal nepotrebujem,tak by som to chcel dať dokopy.
Ešte mam jednu otázku:Keď,že sa jedna o plašťovy transformator,bol by vhodny na homemade CO-čku?
ja som pouzival na izolaciu primaru aj sek. textilnu dutinku pod tymto nazvom ju predavali v galanterii 20bm namotanych na papierovej dosticke cena 5 kčs dala sa pekne natiahnut na 2,5 ku ale aj na 16 ku oblankovany instalacny vodic navinut nalakovat dutinka sa pekne prisposobila priemeru vodica na slovensku sa mi ju uz nepodarilo zohnat v cechach neviem je to vyborna vec nevie niekto poradit kde by sa dala zohnat teraz pouzivamkobercovu pasku nenamotavam narezem uzki pasik pekne po dlzke ide to rychlo
Ahoj, chcem sa Vás spýtať po prečítaní návodu "Zvyseni zapalovaciho napati" si chcem aj ja pridať par závitov na sekundárne vinutie len neviem kde by som takýto drôt mohol kúpiť a akú by mal mat izoláciu. Môže to byt ta klasická plastová? Prierez je u mňa 4mm.
Ďakujem.
Drôt sa dá použiť klasický elektrikarsky.
Ja som tam nechal aj tu plastovu izoláciu.
Ale najlepšie by bolo ten drôt odizolovať a obaliť kobercovou páskou a nokoniec nalakovať
Aha, dík ale ešte niečo by som si chcel overiť. V článku je pripojiť drôt na sekundárne vinutie, to je prosím vás to kde je pripojený výstupný kábel na ktorom je svorka. Na obrázku som to vyznačil č. 1
Na čísle dva je pripojený kábel s kliešťami na elektródu.![]()
Ospravedlnte moju neznalosť ale som úplný začiatočník ale zato veľmi zručný ![]()
m.evil, ale dúfam že neplánuješ zvárať dlhšie ako 2min.
Sego. ano,pripoj to na 1, to je koniec sekundárneho vynutia, smar navýjania treba doržiavať
arno: Ja z tym trafom už nezváram vôbec.
Vtedy som nič iné nemal ,tak som sa z tým trápil.
Teraz mám CO-čko ![]()
