#26 18-12-2013 20:45:03
Re: Jedna laická otázka
Aha, takže tyhle problémy budou jen v mrazech? No hasičák mi zamrzá hlavně teď v mrazech ale to je za pár minut fest a budíky jdou za vinkl. Ta láhev zamrzá méně, za delší dobu svařování, ale taky. Není to ale tak moc a budíky za vinkl nejdou.
No průtok mám nastavený na 6-8L/min.
#27 18-12-2013 21:33:50
Pripadate mi tu jak mali kluci ze skolky co neumi cist!!!!
Snad stokrat se to tady probiralo,na to kolik tu mate oba prispevku jeste bych to pochopil u tazatelu novacku.Co vam neni jasny nad tim ze kdyz se tekutina odparuje odebira okoli teplo (fyzika zakladni skoly) a v nejuzsim miste(redukcni ventil dochazi k snizovani tlaku(coz zase odebira teplo to same zas fyzika zakladni skoly) no a proc to zamrza?? V CO2 je vlhkost sic ne velka ale i to malo staci na zamrznuti. A proc to asi v zime zamrza? No preci protoze je zima ne? Procpak panove na drtive vetsine svarecek(ne hracek) je moznost pripojeni  vytapeni redukcniho ventilu pro provoz s CO2.
Podobny pocit zazivam kdyz zalhlednu udivene reportery tv nova a udivene ridice kdyz napadne snih zacne mrznout nebo jakykoliv bezny prirodni jev to si doplnte sami.
Editoval Honza007 (18-12-2013 21:41:21)
#28 18-12-2013 22:57:07
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Honzo, anebo že když jsme v hospodě, tak se peněženka vyprázdňuje... Viď big_smile
#29 18-12-2013 23:01:12
tak tak
#30 18-12-2013 23:16:57
Honza nechápem čo sa rozčuľuješ?
Veď vravím  , že v mraze to bude mrznúť aj bez stúpačky a nemusím tu rozoberať celu fyziku a odparovanie tekutín ...
Alebo inač povedané , že je to normálne ...
Editoval m.evil (18-12-2013 23:19:22)
#31 19-12-2013 04:15:16
to:  m.evil  omlouvam se tvoji reakci jsem si spatne vylozil  ono ne vzdy se da z daneho prispevku pochopit jak to prispevatel myslel wink
#32 22-02-2014 19:03:03
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Chci dojet starý hasičák, který mi dodával garážsoused a pořád zamrzají budíky hlavně teď v zimě. Občas se stane, že asi tlak nebo podmrazení budíků vzroste natolik, že v budících pukne, tak je po nich. Vždycky jsou přitom budíky za vinklem, tedy rafička jde až nadoraz. Vždycky ale i po uvolnění tlaku jsou budíky zničené. Už se mi to stalo dvakrát, snažím se to už hlídat. No ale opět se mi to stalo ale stím, že po uvolnění a odrmazení budíků se chová redukčák normálně i budíky asi ukazují normálně. Když mám puštěný ochranný plyn ventilem na láhvi, tak slyším od budíků syčení. Jsou budíky v háji? A píšete tady, že budíky jsou na nic, nepřesné, hlavně průtokoměr. Dá se sehnat redukčák ten malý, ale s tím trubičovým průtokoměrem? Všude vídám jen ty velké, které jsou na velké láhve a nechce se mi je zbytečně kupovat. Mám už i klasickou láhev upravenou z hasičáku bez sací trubičky.
#33 22-02-2014 19:42:35
Redukční ventil klasické velikosti se dá koupit i s průtokoměrem a navíc i s ohřevem proti zamrzání: http://svarecskepotreby.cz/images/reduk … topeni.jpg
Pak jsou i menší provedení redukčních ventilů pro menší flašky, ty ovšem nejspíš s průtokoměrem ani ohřevem neexistují http://www.sklorex-akvarium.cz/img_zbozi/003037.jpg
EDIT: Tak nejspíš existují i ty menší http://www.kovonastroje.cz/out/pictures … 083c3d.jpg
Editoval Rellik (22-02-2014 19:43:30)
#34 22-02-2014 20:31:04
Aha, co jsem hledal na netu a po obchodech, tak všude mají jen ty klasické velké na velké flašky. Já mám jen 8L hasičák, zatím redukčáky jen ty mini, nepotřebuji tu velkou obludu. Ten předehřev zatím nepotřebuji, i když by se hodil smile. Zkusím se tedy zeptat v nějakém obchodě, jestli by mi to nemohli objednat. Děkuji
#35 22-02-2014 22:15:03
Já mám taky jen "hasičák" a nějak mě nevadí, že mám jen velký budík. Flašku to nepřevrátí, tak co. smile
#36 02-03-2014 18:06:20
Nakonec jsem zjistil, že nefučí budíky, ale ten ventil na hasičáku, asi je nějaký špatný. Používám momentálně neupravený hasičák, abych ho vyplítval, ale mám v garáži i láhev z upraveného hasičáku už bez té sací trubičky. Tak jsem zkusil ty budíky přehodit a nesyčí nic. Takže je vadný ventil hasičáku.
#37 03-03-2014 18:37:45
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4751_20140303_150432.jpg
Nechal jsem si předělat redukční ventil  z Arg na CO2 a při dnešní kompletaci koukám, že příruba je malá a tudíž
nedosedne v celé ploše k lahvi a při dotažení převlečné matice fučí plyn pryč.
Otázka zní :
nechat to znovu  předělat, nebo vyměnit lahvový ventil (s tim i novou náplň), vyhodit celý do hajzlu a odvézt
bombu do prodejny a k ní koupit nový red. ventil s budíky ??
Omlouvám se za foto mobilem a děkuji za příspěvky.
Editoval milosak (03-03-2014 18:48:08)
#38 03-03-2014 19:05:17
staci dat vyrobit novu rurku ktora spaja redukcny ventil s flasou a je po probleme
#39 03-03-2014 19:26:57
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Já podobnou situaci řešil tvrdým napájením širší mosazný příruby potřebnýho rozměru na původní trubku.  I jsem si tak předělával acetylenovej RV na propan nebo předělával polský redukčáky a přípojku k vařiči. Ta mosaz se stříbrem pájí nádherně.
Editoval Pruduch (03-03-2014 19:27:31)
#40 03-03-2014 19:51:46
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Neníjen dlouhá matka? Jejím zkrácením by se to dalo vyřešit.
#41 03-03-2014 20:01:28
Já bych spíše řekl, že ta trubka má jít více dovnitř, tudíž má moc velký průměr, ne? A nenechali tam trubku z toho argonu a přehodili jen matky?
#42 03-03-2014 20:02:20
milosak
Místo: P - z
jlesik:
Ne, ne matka je Ok ta fotka je na pendrek ....... příruba redukčáku se silonovým těsněním na konci je cca o 5 mm
menší než protikus lhv. ventilu.
Hlava mě to nebere - bombu na CO2 a předělaný ventil je z jedné a té samé prodejny už se nedá ničemu věřit.
#43 03-03-2014 20:11:42
milosak
Místo: P - z
To mě nenapadlo, takže ta trubka (argonová) má menší průměr než pro CO2  ???
Já myslel, že je rozdíl pouze ve velikosti (vnitřního průměru závitu ) převlečné matice.
#44 03-03-2014 20:24:42
evik
Hmm, plácněte tam ješté jedno těsnění a když to bude foukat tak si to zmákněte nový, závit je převážně 16x1,5....nebo je skákněte do krámu seřvat,,,hi
#45 03-03-2014 20:31:40
Velikost závitů by měla být od jistého roku  stejná jak pro argon, co2 i kyslík - závit W21,8. Stačí se podívat na prodej budíků http://www.svarshop.cz/index.php?option … p;Itemid=7 Ono těch CO2 ventilů je několik variant s různým výstupním závitem http://svarecskepotreby.cz/lahvove-ventily.html Nicméně u posledních flašek pro sváření je stejný jak jsem psal na začátku...
Editoval Rellik (03-03-2014 20:35:07)
#46 03-03-2014 21:25:00
milosak
Místo: P - z
Evik
asi skáknu zítra do krámu bude to jednodušší smile
#47 03-03-2014 23:38:06
Argon a kyyslík mají stejný závit.
CO2 má větší,ale existuje redukce.
#48 04-03-2014 04:58:36
No já nevím, ptal jsem se. Co jsem kdysy koupil budíky pro argon, tak jsem jen vyměnil matku a šlo to dát i na klasický CO2 hasičák. Nebo je ten redukčák z ůplně něčeho jiného, nevím. Co jsem se kdy setkal, tak argon i CO2 měli tu trubku stejnou, jen u Argonu je matka menší.
#49 04-03-2014 07:13:33
Tu je tabuľka o nádobách, tlakoch,ventiloch aj závitoch pre technické plyny:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3294_pripojeni_plynu.gif
#50 04-03-2014 09:27:36
evik
Když už je to tu, pořád ještě sháním to očko na opravu kyslík.závitu W21,8x1/14, neválí se to někomu doma?Šéf mi to dal za domácí úkol a já bych mu chtěla udělat radost.....hi
