#1 12-01-2014 21:26:19
majk
Registrovaný: 24-07-2013
fronius vario star 457
Dobrý den uvažujeme  o koupi froniusu vario star 457 nebo 357  tak by mě zajímali vaše názory na tuto svářečku
bude sloužit na zámečnické dílně
#2 12-01-2014 21:36:16
Re: fronius vario star 457
obě mašiny jsou velmi dobré  dělal jsem z oběma, než přišla z opravy esabka po zaplaveni...
#3 12-01-2014 22:19:34
Mám 357 II s odnímatelným podavačem VR 57 a na zámečničinu je to úplně v pohodě stroj-blbuvzdorný.Dá se nastavit jak "synergicky"-(tam bývá potřeba doladit posuv),tak podle sluchu na Manual.Když mi ji přivezli nemusel jsem ani studovat nějakej manuál abych věděl co po mně mašina chce.
Editoval Ládes (21-05-2014 20:56:29)
#4 12-01-2014 22:36:31
Fronius je vždycky dobrá značka a jmenovaný zdroj je pro zámečničinu jak dělaný, protože si nechá ledacos líbit.
#5 26-01-2014 20:11:32
majk
zdravím jen dotaz dnes jsem svářel s vario 457-2 s externim podavačem VR57 a když jsem nastavil třeba  3mm matroš ukázalo to cca 145A po svaření byli výsledné parametry 175A a o 1 volt vice tak zda to je u těchto ceocek normální nebo chyba někde jinde ? takto to je cca u kazdeho stupně  potenciometr na posuv mam v pulce
#6 26-01-2014 20:50:09
Tyhle svářečky mají i u nás v práci, ale mají ty mašiny přepnuté asi na manual. Na 3mm materiál 145A je nějak moc, ne? Ale většinou si to tyhle mašiny upravují během svařování.
#7 26-01-2014 21:00:33
majk
na 3mm matroš to má 133A 19,6V a 145A (volty si nepamatuju ) ale vysledne to ma cca o 20A vice
#8 26-01-2014 21:22:52
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
nebude to tím že se podíváš na dispej po ukončení sváru. jde o to že je to poslední hodnota co to naměřilo. A základ je to co ti to ukáže a pak se to řídí tím jak udržuješ výlet drátu a jakou máš postupovou rychlost. Já s tím občas dělám a je mi jedno co to ukazuje na displeji ale zajímá mě jak to svařuje. Hlavně ta tloušťka MTR na displeji je nejaká divná. když tam nastavím 10mtr tak naskočí parametry že to teče a nedělá to pěkné sváry.
Editoval franišek (26-01-2014 21:23:37)
#9 26-01-2014 21:37:43
majk
já to mam pořad dané na A   jen mě zaujalo toto jsem sním max spokojen žádný rozstřik jednoduché ovládání  atd  :-)
#10 27-01-2014 07:50:07
A je to tloušťka materiálu? U těchto svářeček u nastavení občas problikává 1,2 nebo tři, ale to není tloušťka materiálu, ale vývod na tlumivku, kde se má připojit zemnící kabel.
#11 27-01-2014 08:41:45
majk
jo to problikává ale když se nastavuje napětí a problikává to u voltu  pak je  druhej displey  a tam je  Ampéry  TLmat  a posuv
#12 28-01-2014 17:09:27
majk
spise mi jde o to zda i ostatní to tak mají nebo jim to sedí kdyby to bylo cca 5 až 10 A tak to neřešim ale místo 133 treba 160 je uz fakt dost
#13 28-01-2014 20:25:03
majk:mejlík asi nedorazil že?Vrátilo se mi to jako mailer daemon-nedoručitelná zpráva.Ten nárůst ve finále může být dokončováním sváru.Někdy se s někým domluv,dej mu kus materiálu,hořák,dávej mu pokyny a sleduj ukazatele napětí a proudu.Na rovných úsecích udržíš  zhruba stejné parametry s přehledem ovšem u členitějších už je to problém udržet sklon hořáku k materiálu a výlet na stejných hodnotách.To je to co ovlivňuje čísla na displejích.Vaříš to 2 nebo 4 taktem?
Editoval Ládes (28-01-2014 20:47:10)
#14 28-01-2014 20:35:33
majk
2 taktem.....zítra to zkusím
děkuji  za pomoc :-)
#15 29-01-2014 19:31:10
majk
tak jsem to zkoušel přepínač 1B podle synergie 109A 18V při sváření 135 až 140A a 19V při ubraní na podvači 10% (zda se mi to lepší )  to má 125 až 131 A a 18,7V
nevím zda nejni chyba  v měření  kdysi vyhořelo trafo co je na ovládání ale tak že ohořelo i schema zapojeni co mel fronius nalepené na boku  opravu udajně dělal fronius
#16 13-02-2014 20:19:06
majk
zdravím mam dotaz zapnu fronika mam tam B5 chci svářet a nic posuv zapne ale nejni proud na drátu dám B1 az B7   a nic  dám A.... a zacne makat vrátím se na B a už taky jde ale pokaždé po zapnutí prostě B nejde  toto se mi stalo už 2* po zapnuti
#17 24-02-2014 14:38:31
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Zdravím, hodnota, která se zobrazí při nastavení, je "orientační", ale měla by sedět na +/-10A. Pokud nesedí, je potřeba zkalibrovat (nastavit) měřící přístroje na zdroji. Provádí se v servisním menu zdroje.
Pokud takto blbne při přepínání, budou špatý slabopoudý přepínače. Označeno červeně. Než jí opravíte, můžete jí v pohodě používat v manuálním režimu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/869_vnitrekvst.jpg
Editoval gondis (24-02-2014 14:40:40)
#18 15-03-2014 21:51:21
majk
Zdravím děkuji za pomoc  z kalibrací se obrátím na fronius
#19 16-03-2014 17:30:17
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Tie ako uvadza Gondis, "slaboproudy prepinace" su vlastne odporove dekady, odporove delice, pripojene na 5v, kde kazdemu stupnu paketoveho prepinaca zodpoveda potom nejake napatie v rozmedzi od 0-5V. Podla toho sa zvaracka dalej chova. Tie odporiky sa daju lahko premerat, ale velmi sa tam pokacit nema co. Pripadne skus  prehodit tie EPR10A medzi sebou, ci sa ti chyba neprenesie.
#20 15-05-2014 08:30:01
majk
tak fronius se vrátil ze servisu bez závady  přistroje  měří dobře a vše ostatní taky  ..... tak mě variostar 457 zklamalo jak svaří když si dobře nastavím WLSP315 tak prostě sváří líp
#21 15-05-2014 15:51:35
Dobrý den, tyhle mašiny mají u nás v práci taky. Typy 357 i 457 jednoduché i s tím odnímatelným podavačem. Všichni tyhle mašiny vychvalují, jaká to je špička mezi stroji, ale mě se nějak moc nezamlouvají co se svařování týče. Je u nás sice pár jedinců, kteří umí docela pěkně svařovat(zbytek jsou jenom lepiči) a dá se na to koukat. Co se týče výdrže, tak v tom souhlasím, protože je tam prý mají snad už 15 let, možná více a údržba téměř žádná. Mašiny pořád jednou, ale je to dost bída. Používají drát 1,2mm, plyn směs argonu a CO. Tady i jinde to všichni vychvalují, že ten plyn je lepší než čisté CO2, ale nevím. Průvar to má dost malý, u nás hrozný rozstřik kuliček, to je potom hrůza čistit po těch hovadách!
#22 15-05-2014 17:58:44
majk
zdravím  s kuličky nemám problém a to jak při čistém co2 tak směsi. V sprchovém procesu  svaří dobře ale ve zkratu WLSP ma o dost lepší oblouk a jemnější kresbu svaru toto jsou moje poznatky WLSP má drát 0,8mm a směs... svařím sním do 160 A  na 200A a víc  beru  froniuse (drát 1mm plyn směs )
až bude čas udělám foto svaru
#23 16-05-2014 11:19:22
gondis
majku, jestli budeš chtít, pod mou přezdívkou najdeš link pro odeslání e-mailu, tam mi napiš telefon a já zavolám zpět. Proberem to po tlf, takle na fóru je to velmi zdlouhavé.  A co se Varokovi nezamlouvá na chování tohoto zdroje, který jede 15let "prakticky" bez údržby? smile Pokud budu jezdit autem 15let prakticky bez údržby, taky se mě a i ostatním nebude moc zamlouvat big_smile no ni? (doufám, že se nikdo nenaštve wink )
Editoval gondis (16-05-2014 11:31:34)
#24 16-05-2014 15:13:21
Gondis: Asi jste mě špatně pochopil. Mě se nezamlouvají z toho důvodu, že jsou ve firmě 15 let nebo více. Tak dlouho tam ani nejsem.
Prostě se mi nelíbí jejich svařovací vlastnosti. Ale možná to jen naši mistři svářeči neumí pořádně nastavit. I když jak jsem psal, je tam pár borců, kteří docela zvládají pěkně zavařit, ale stále tam je to co jsem psal výše. Hodně kuliček a né moc vzhledné, málo provařené sváry. Ale to už je trošku OT.
#25 17-05-2014 21:46:02
majk
Varok s kuličky nemam problém je to jen očištěno dratakem http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4950_svar2.jpg
kvalitu svaru omluvte moc nesvařuji tak to nemám v ruce ale je to noha pro pasovku tam to stačí :-D
