Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. V práci dost často něco pálíme nebo nahříváme autogenem. Otázka zní, jak se správně má nasazovat nástavec hořáku? Myslím tím, na jakou stranu mají být otočené štelovací kolečka-ventily? U nástavce na pálení samozřejmě přídavný kyslík kolečko nahoru. Ale jak to má být správně u toho základu? Já to dávám kyslíkovým nahoru a acetylen je zboku. Chlápek co s ním dělám mě okřiknul, že se to musí dávat jako to dělá on a to je kyslíkem dolů a acetylénem zboku. jak to tedy je správně? Není to jedno, podle toho, jak se to komu dobře dělá?
me na svarovne ucili kyslikem dolu ale tusim ze messer to ma proti rukojeti 45° na kazdou stranu takze si myslim ze to je jedno :-D
Dle chuti kazdeho soudruha.
Hmm, a mě to učí tak, abych dokázala zavřít hořlavý plyn palcem jedné ruky, jinak dle potřeby, no šéf je na mě pes...hi
Jde o to, jestli se jedná o praváka nebo leváka, já držím rukojeť v pravé ruce a plyn ovládám palcem pravé ruky, tedy plynový ventil na levé straně. V levé držím drát.
Aha, takže jsem měl pravdu a je to asi jedno. Teď samozřejmě nemyslím pravák-levák to je samozřejmé, že každý to bude chtít jinak. Já i ten chlápek jsme oba praváci a on zase do mě tlačil blbosti, že to musí být tak jak to dává on.
Jediné,co jsem našel ,je, že hořlavý plyn nalevo.
plyn by měl být tak, abys ho mohl snadno rychle zavřít.....
No právě že když to má on, tak plyn má na levo a kyslík dole, při pohledu shora. Při mém uspořádání mám plyn nahoře a kyslík nalevo. Když pálím, tak držím pravou rukou kolečko přídavného kyslíku a hned vedle, tedy za ním kolečko acetylénu. Takže podle vás to mám dobře já, ne?
Když tak čtu některé diskuze tak si připadám jako Alenka v říši divů. Pravdou je, že třeba zrovna v daném případě se diskutuje o ničem. Existují rukověti, které mají ventily po 90 a jiné zase po 180 stupních, tedy proti sobě. Máme-li rukověť s ventily proti sobě tak je obvyklé použití hořlaveho plynu vlevo pro jemné doladění plamene levou rukou. To druhé kolečko s kyslíkem se ladí podstatně méně. Proto při přechodu na rukověť s ventily po 90 stupních si svářeči stále dávají plyn vlevo a kyslík je pak dole. To vše má svou logiku hlavně při řezání, protože při manipulaci s kolečkem na řezací kyslík nemohu ani náhodou šáhnout jinam a rozhodit si v nepřístupném prostoru nahřívací plamen. Statistická většina lidí jsou praváci a při ventilu plynu vlevo snadno palcem zavřou bleskurychle plyn při problémové situaci.
Ale ať si to dá každý podle sebe, zkušenost je totiž nesdělitelná a každý si myslí, že jedině on má pravdu. A nejhorší jsou přece ti staří mazáci s hromadou zkušeností. A nějaká logika či ergonomie práce ...........
Pane varok, než prosadíte jiné držení rukojeti hořáku, mějte prosím ohled na již starší kutily jako já. Už bychom si špatně zvykali mít jednou plyn vlevo a pak zas jinak. U klasické U5, by to ještě snad i šlo. Ale kromě U5 používám občas ještě topenářskou soupravu. Plyn vlevo, kyslíkový ventil na řezání páčkový nahoře taky na palec.![]()
Otočit jde jen o 90°, to to mám držet takto?![]()
No, možná jsem výjimka a nemám používat staré soupravy, ale jak byste držel
novější topenářskou rukojeť L6 midget, která má obě kolečka na stejné straně?
http://www.svarshop.cz/sortiment/autoge … -l6-midget
To nahoře, tak by to mělo být (z hlediska praktičnosti)))
Dobrý den, já jsem pravák, ale při řezání kyslíkem držím autogen v levé ruce. Kolečka na držáku autogenu máme jako je na předchozím obrázku, akorát nástavec pro pálení má místo té páčky nahoře kolečko. Už to tedy nebudu řešit a ať si každý nastaví kolečka autogenu jak chce. Mě se prostě lépe drží autogen jak jsem psal výše, tedy kyslík nahoře a plyn zboku.
no něco podobného se mi přihodilo kdysi jako čerstvému učni kdy sem došel na provoz -mostárnu kde mi bylo sděleno že nejmladší pracovník nasazuje před směnou všechny rukojeti na hadice které přes noc odpočívají smotané a uklizené bez rukojetí kteréžto zase po skončení směny onen pracovník odmontuje a uschová do regálu, tak to byla první věc co jsem naučil ty staré "dědoušky" že kdo co chce ať si tam SÁM a DLE SVÉ POTŘEBY namontuje že nehodlám poslouchat že tamto je moje rukojeť a že je namontovaná na tamtěch hadicích a ještě blbě kohoutkem doprava nebo doleva či snad dokonce nahoru, nakonec uznali stupiditu montáže jedním pracovníkem a montovali si každý sám DLE SVÉHO nebo dle potřeby
jinak doma mám ještě starou rukojeť kde jsou kohoutky s boku a spodní hrana je tvarována pro uchopení prsty tudíž směr montáže je jenom jeden, akorád už ho nepoužívám tak už si přesně nepamatuju na které straně se pouští plyn a na které kyslík
asi by bylo zajímavé přečíst si tady také něco od těch tvých kolegů z práce - co ti furt nadávaj, tuším co by asi tak psali ![]()
U nás taky furt šéfík prudil, že to má být tak a tak.... Tak dostal opět monterky a po jednom dni nás měl plný zuby. Takže se odvalil zpězt do kanclu a nás nechal makat.... Snad už to konečně pochopil... (a že těch hodin na dílně už strávil.....)
Já myslím, že každý by si to měl dát tak jak mu to pasuje a aby věděl co má zavřít jako první v případě zpětného šlehnutí. Zrovna předminulý týden jsem se celkem zpotil, když jeden kolega dal jinému svařovací hořák podle sebe, vyjeli jsme na plošině do cca 6m nad zem. Já držel trubku na jednom konci a on na druhém svařoval a plamen mu šlehl do hořáku. Jak byl zvyknutý od sebe na určité postavení ovládacích ventilů, tak první zavřel kyslík! No dovedete si představit jak mi bylo, když jsem 4 metry od něj musel držet trubku, dole u flašek nikdo, kdo by je uzavřel. No upálil celý hořák než to zastavil. Naštěstí se nic víc nestalo, ale už bych to nechtěl znovu zažít! Takže každý by si měl hořák sestavit podle sebe a ne jak mu kdo radí...
Nesouhlasím!!! Nastavení musí být jednotné,aby každý,kdo na "to" sáhne i poslepu našel ten správný ovládací prvek.
Nastavení je pevně dané: HOŘLAVÝ PLYN NALEVO.
kemppin napsal(a):
tak jo, jen to řekni výrobcům ![]()
postup při střelení hořáku při kterém dojde k zhasnutí plamene:
Na pistoli
1. zavřít plyn
2. zavřít kyslík
3. otevřít kyslík naplno! Rychle!
uvnitř hořáku hoří zbytky plynu + usazeniny z plynu, není to vidět ale hoří to a je toho tolik, že to může hořák roztavit, otevření kyslíku - bod 3. vnitřní požár uhasí.
Bourač, rád si od vás přečtu, co tušíte.
