#26 22-01-2014 17:22:30
Re: einhell sga 175 turbo z niceho nic prestal posuv
Pardon, tak je to tyristor: http://www.gme.cz/tic116m-p224-009
#27 22-01-2014 19:27:50
ja jsem to veděl hned ze řada tic je tyrystor, nahrazoval jsem  v automaticke nabiječce  tyristor tic 116m byl nejaky nedostatkovy tak jem zanej sehnal tic 126m tak se mi to vyrylo do paměti..
#28 22-01-2014 21:54:51
kudelik007
Registrovaný: 19-01-2014
takze zatim jsem zjistil ze ten tranzistor s tim chladicem je ok a ten tyristor taky
#29 22-01-2014 21:58:35
kudelik007
pri sepnuti mi jde na motor 1volt
#30 22-01-2014 22:23:54
kudelik007
narazil jsem na divnou vec kdyz merim vystup se zemi z uc3842 tak mi tam skoci napeti +-12 a hned je pryc jako kdyby to do neceho sjelo
#31 23-01-2014 08:16:39
A nemá svářečka funkci bodování a nemáte nastaveno na minimální čas bodu?
#32 23-01-2014 09:16:09
nato je tam ten pačkovy přepínač na časové bodovaní..
#33 23-01-2014 12:33:55
kudelik007
no to casovani funguje ale ano to rozpoji po delsi dobe.mi to zmizne driv ale jeste to pro jistotu zkusim vecer az budu doma
#34 27-01-2014 19:57:47
kudelik007
tak lidi uz mi posuv jede!!!nakonec jsem se nasral a rekl si jedine co se na desce muze posrat je integrak uc3842 zenerky nebo tranzistory a vzhledem k tomu ze
v gesu me to vse prislo na 125kc tak jsem si to koupil,postupne menil a vzdy vyzkousel a zaver je jasny!!odesel jeden jediny tranzistor 2N3440.takze problem za 15kc ale jsem rad ze uz mi to konecne jede!jinak vsem dekuji za pomoc!!!!!
#35 28-01-2014 10:47:42
Škoda jen , že jsme se nedobrali schema , potom by se dalo i poradit dálkově ...
