Dobrý den
Zkusil jsem nastavit parametry, jako nahrhoval p. Famater. Koupil jsem místo hubice č.6 hubici č.7. Hubice č.6 má průměr 9,5 č.7 11,2 mm. Podle výrobce(5.strana manuálu) se má použít průměr 9.8 a průtok plynu 6-7 L/min a svař. proud pro AL 40A/mm.
Zpočátku jsem dával proud 70A, pak 80 A. Vyšší proudy zdeformují materiál, celé se to propadne. Hořák úhel 15 st. kolmo nato mat.
Tvar hubice, mám všechny v provedení pro laminární proudění. Koupil jsem přídavný materiál ten tvrdší teď si nezpomenu na označení, měkčí jsem měl(ER4043). Zkoušel jsem i různé průtoky 6-10 L/min. Elektroda modrá, nabroušená, čistá. Postup identický , jako na http://www.youtube.com/watch?v=ZWJt3fFJ6Hk.
Pak jsem zkoušel i vytvořit tavnou lázeň a při přidávání lehce ustoupit s hořákem zpět, jak navrhoval p. Famater.
Matriál odbroušen flexou a nerez kartáčem asi o 0.2 mm, otřen velmi čistým hadrem a předepsaným způsobem odmaštěn.
Nebyl použit žádný louh(draselný, sodný) nebo jiný drastický způsob odmašťování, Aceton nemám.
Bouhužel stále to ukazuje na problém s Argonem. Již při zahájení oblouku a tavné lázně(zrcátko) je svarová lázeň jakoby potažená. Při přiblížení k tavné lázni, přidání, vsunutí do tavné lázně se ihned vytvoří kulička(ER4043).
Přídavný materiál trvdší se chová podstatně lépe, ten lze vsunout do tavné lázně. Leč svár je plný vměstků.
I když se s tím za neustálého pendlování s kartáčem lze nějaký svár udělat, tak výsledná slitina asi nebude mít potřebné vlastnosti.
Prakticky pro běžné použití to není.
U materiálů, jako je zinek versus zinek, nebo nerez to vadit nebude. Tyto materiály samy o sobě mají antioxidační vlastnosti.
Především nerez je plný legujících a antioxidačních přísad, okolo 16 % Cr, Mo, Vanad,Titan,Niob,0.7 %C apod. tak při svařování běžné konstrukční oceli s 0.7% C z toho vzniká kvalitní slitina.
Nevylučuji, že stále někde dělám chybu, ale fakt nevím kde.
Stříkal jsem i kontaktol na přechod mezi elekrodou i materiálem. Vlezl jsem s tím i dovnitř dílny, aby to vánek neovlivnil.
Zkusím ještě někde koupit nějaký jiný hliník, sehnat Aceton.
Tuhle náplň někde vypatlám a pak to nechám naplnit znovu.
Je to běh na dlouhou trať.
Ještě jsem psal, že by bylo dobré zkusit přejet bez přidání materiálu a při vedení hořáku udržovat stejně širokou stopu nataveného materálu. Jak ta stopa vypadá? U hliníkových slitin je také důležité udržovat správnou teplotu tavné lázně- postupovou rychlostí a přidáváním drátu. Pro začátek je lepší zvolit větší průměr(2,4), více ochladí tavnou lázeň a také se tak snadno nenataví bez styku s tavnou lázní. Také je důležité nevystavit drát příliš vysoké teplotě od hořáku. Modrá elektroda svědčí buď o malém dofuku, nebo kontaminaci argonu O2. Dofuk min. 1sec na 10A.
Dík za HELP. Pokračovat budu zase až o So&NE.
Zkusím přikoupit měkký přídavný drát 2,4 .
Kdyby u tavné lázně stál maravenec s azbestovým oblečkem a hrabičkami a ten šedý povlak strhával do strany, tak by to asi šlo bez problému.
Asi máte pravdu v tom, že by tlustší příd. materiál(s vyšší tepelnou kapacitou) se natavil později a nestihl udělat kouli. Uvidíme. Tak, jak se mi svařoval nerez, nebo s nerezovým příd. mat. jsem si říkal, takto by mělo vypadat TIG sváření a byl jsem velmi spokojen. To, jak klade odpor AL mě překvapilo.
Nelíbí se mi, že hned po nastartování oblouku a vytvoření tavné lázně(přestože se jede střídavým proudem) je v té lázni čurbes. Na videu youtube je vždy na začátku úplně čistá lázeň.
Fitipaldi napsal(a):
Dobrý den
Tak já nevím, už je to týden, ci ti tady Frank radil:
Frank napsal(a):
Jedině co můžete je zkusit vyměnit tu láhev s Ar. Já chápu, že to není laciná záležitost a chtělo by to někoho, kdo by ji třeba zapůjčil.....
Frank napsal(a):
Neboj.Výzkum pokračuje. Není kam spěchat. Času je málo, prší, mrzne. Tuhle láhev vypatlám, mezitím nabydu dalších zkušeností s těžkosvařitelným materiálem, vyzkouším v laboratorních podmínkách veškeré možnosti. Na železo a nerez mě to bohatě stačí. Někdo lítá s letadlem, jezdí na hory,.... já o víkendech svařuji .
Ještě doplním jednu podstatnou věc: Podobně jako nerez je i hliník náchylný na přehřátí. U nerezu se vytváří šedý až černý povlak vlivem t.zv."precipitace"karbidů chromu. U hliníku se jedná o t.zv. "rektifikaci" kdy dojde k rozdělení slitny a na povrchu se vytvoří povlak. Proto je důležité při sváření hliníku vystihnout správný okamžik počátku přidávání drátu. U drátu zase předejít jeho natavení a přehřátí. Tomu se dá předejít správným přidáváním drátu. Je nutné ho udržovat v zóně, kde není tolik zahříván, někdy je třeba více postavit hořák a také zvětšit průměr přídavného drátu. proto moje doporučení na pr.2,4. Pro začátek než si vytvoříš správné reakce bych volil menší proud a raději déle nahříval, než se vytvoří "zrcátko". Doufám, že se za týden dovíme jak jsi pokročil.
Určitě dám vědět. V každém případě děkuji za velmi užitečné tipy. V každém případě svařování hliníku rozhodně není triviální.
Třeba i předehřev hraje roli, ale předehřev se udělá sám "pokusy".
Teď budu vyrábět držák z nerezu, který bude stále ve vodě, takže se TIG zase bude hodit.
Ahoj, mam prosbu chci svarovat hlinik, nerez a samozrejme fe, nevim jakou svarecku vybrat, mam to na podnikani ale v jinem oboru a tohle je doplnek.Jsem kominik a obcas potrebuji svarit tyto materiály, chci neco kolem 10 000.- a aby to byl Tig. Dekuji moc za radu. A chtel bych masinu od kuhtreiber
Editoval zoombii (17-01-2014 18:24:51)
Hmm, za 10 kilo Euro Vám z Třebíče určo zajistí i letenku do Číny aby jste si vybral svářečku na místě, že já trubka se nedala na kominíka.......hi
Pro zoombii - až si budete jako profík ve Svářečské škole dělat kurzy na svařování tenkých nerezových a Al plechů tak se tam dobře rozhlédněte, na čem profesionálové pracují. Pak uvažujte o svářečce, o potřebných kabelech a hořácích, o lahvích s argonem, o přídavných materiálech, o nezbytných bezpečnostních předpisech a všechno ostatní.
evik napsal(a):
A tady je nekdo moooc vtipný co???
No je pravda e jako profik urco nejsem, ale ase debil taky ne, vim ze abych mel vse tak bych musel dat tak 200 000,- a profi vybaveni, ale vzhledem k tomu e to nepotrebuji je to jen vyhozeni penez, za b) vy asi profik jste nechtel jsem aby jste me tady skolil ale rekl svuj naor co a jak ja Vas taky neskolim na predpisem dle CSN 73-4201 a narieni vlady 2010.. Jen jsem chtel si zjednodusit praci abych kvuli vsemu co potrebuji pro klienty nemusel do firmy kde mi to udelaj ale a takovy prachy ze me lezou oci dulku a materialem to asi nebude.
sháním kominíka pro revizi komínu, nabízím 180Kč/h
Za to ani nevstanu z postele. Asi nemas moc penez co???
zoombii napsal(a):
jasný prodejce kvalitního Tigu taky ne!
Tady nejde dát like xD
Dokončil jsem testy sváření AL. Na 80 % mohu říci , že pravdu měl Frank i Famater. Použitím silnějšího materiálu(větší tepelná kapacita) se zabrání předčasnému odtavení a vytvoření kuličky AL. V konkrétním případě el.1.6 , však je asi vhodnější prum.2.0, ta 2.4 se zase přece jenom nechce tak snadno natavit. Hlavní problém však je, že se nikdy nevytvoří na začátku čistá svarová lázeň(zrcátko), prostě NIKDY. Pak je problém strčit do toho bordelu přídavný materiál. Stačí však, když se nalepí kus přídavného materiálu na povrch zákl. materiálu, pak se to očistí a pak už to jde. Vzhledem k tomu, že AL má vysokou afinitu s kyslíkem lze usoudit, že Argon byl kontaminován kyslíkem. Na jiné materiály ten Argon stačí, ale pro hliník prostě musí být bez jakékoliv kontaminace kyslíkem. (předfuk byl až 2 sec. a dofuk 8 sec.). Nerez s tím jde úplně nádherně, to je krásná práce. A jinak ten AC easy mód , kdy se nastaví parametry automaticky(frekvence, balance) to mají zmáknuté dobře.
Velmi dobrý poznatek pro praxi. Díky Jole.
Já jsem argon nepodezíral, i když ta možnost je. Pokud ta lahev byla nová, tak ji asi málo vypláchli. Já jsem měl lahev na testu a po namontování ventilu byla vypláchnuta jen tak, že byla argonem naplněna na 10 bar, vypuštěna a pak naplněna. Přitom to nedělalo při svařování hliníku žádné problémy. Proto jsem doporučoval tu zkoušku přejet ten základní materiál natavením bez přídavného materiálu, stopa musí být světlá, při správné rychlosti slesklá. Tím by se vyloučil, nebo potvrdil argon. Jsem rád, že je tato diskuze věcná. K tomu průměru drátu. Já jsem doporučil 2,4 protože jsem byl přesvědčen, že na nastavený proud jedeš pomalu a ten drát ti to umožní více schladit.
Jen doplním. Všechny komponenty byly zcela nové. T.j. láhev, náplň Argonu, regulační ventil. Ten první regulační ventil, co mě dali jsem vyměnil, ten vydával podivné zvuky a rány a neměl na výstupu uzavírací ventil a nedal se přesně regulovat průtok. Dal jsem tam téměř totožný, co mám i na CO2(dlouhodobě ověřená funkcionalita), ten má právě na konci uzavírací ventil a naprosto přesnou, jemnou a precizní regulaci průtoku(taky stál 3x tolik).
Tady všude se probírá, jak se svařuje hliník, jakým TIG AC/DC, jaké slitiny, jaké parametry, jaké proudy,frekvence, balance a celá řada dalších faktorů.
Bohužel se tu nezmiňuje ochranná atmosféra.
Jen upozorním, nemám s hliníkem žádné zkušenosti.
Ale zaráží mě, že se automaticky bere , že se použije nějaký ARGON.
Sám jsem vyzkoušel na pokusném hliníkovém plocháči udělat svár.
Přesně, jak se tady probírá, materiál odbroušen, odmaštěn, elektroda zelená, průtok plynu, ..............
takže to mělo proběhnout hladce.
Neproběhlo.
Byl to m.j. nějaký plocháč tl. 2 mm z BAU BAU, zkoušel jsem i jiné hliníkové odřezky z rámu , to už mělo 3 mm, tam to bylo lepší.
Pak jsem se dočetl někde na Wikipedii o teorii svařování hliníku TIG metodou.
A tam bylo výslovně napsáno.
"Směsí 25% Argonu a 75% Helia lze svařovat i hliník ."
Chci se zeptat, to všichni vaříte touto směsí, nebo používáte běžný "ARGON" ?
Děkuji za odpověď , zkušenosti těch, co sváří 20 let hliník apod.
Dík za radu, postřeh.
Samozřejmě je nejlepší argon 4.8 (ČISTOTA) nestačím se divit co zde Ti chytrolíni vymyšlí k TIGU a MIGU se nedá kvalitou žádná elektroda přirounat 25 let praxe svařováni hliniku
ja som zvaral hlinik argonom 4,6 a 4,8 - nejake profily, plechy - bez problemu - neviem, co je podla teba bezny argon
bohuzial hlinik nezvaram 20 rokovBěžný Argon myslím běžně dostupný - ten, co koupíte, resp. co se Vám podaří koupit.
Sám nevím, co mám ve flašce, nikde není žádný protokol o naplnění.
Přesto děkuji za reakce. Zkusím pátrat dál, v čem je problém.
Až bude čas(So&Ne) udělám pár pokusů.
Zatím jsem na zkoušku pořídil modrou elektrodu, která, jak tu někdo psal, je prý mnohem vhodnější , než zelená.
Jinak, já to taky nějak svařím, ale je to od pohledu "hnusné" .
Běžně dostupný argon 4.6 a 4.8 modrá elektroda -- na nerez zelená a zlatá -- na hliník (praxe svařováni hliniku 25 let)
K volbě elektrod doporučuji se podívat na tento odkaz:
http://www.millerwelds.com/resources/te … _tips.html
Také je dobré se podívat, hlavně pro toho, kdo si vybírá svářečku na mnou dříve v tomto vláknu uvedený odkaz na kalkulátor svářecího proudu (a dalších parametrů) TIG.
Co se týké elektrod, tak já to vidím jinak. červená na nerez (ale také šedá, zlatá, modrá), na hliník (u moderních invertorů) : modrá, zlatá šedá. Fialovou E3 jsem nezkoušel podle ABinzel by měla být lepší ( t.j. vydržet větší zatížení) než modrá. Vidím dobrý jak cenově, tak odolností a dalšími vlastnostmi kompromis zlatou na všechno, to aby v tom byl v elektrodách přehled i když se smaže barva.
Opravuji se, odkaz na kalkulátor je uveden ve vlákně "Jaký proud TIG AC/DC na jakou tloušťku Al"
Tak jsem vyměnil láhev Argonu. Problémy se svařováním hliníku jdou na vrub Argonu a to na 95 %. Neměl jsem sice po ruce už místo, kde bych pokusy prováděl. Ale na již existující návar jsem zkusil jen přejet hořákem. Vyrobilo to naptosto čistou svarovou lázeň, stopa absolutně čistá, nebylo nutné to ani čistit po svařování, materiál se slévá. Pak jsem na něj navařil další materiál. To se slilo. Navíc u železných svarů podobně dochází k tomu, že se materiál perfektně slévá. To, že jsem používal nerez jako přídavný materiál už teď není potřeba. Zlepšení bylo takové, že i zprasené sváry jsem znovu přejížděl , aby vypadaly k světu. Raději jsem toho nechal tohoto Argonu by bylo škoda. Na nějaké delší svařování hliníku to chce hořák s vodním chlazením, přece jenom se to víc hřeje a vzduchem chlazený hořák to nepobere.
