#26 15-01-2014 14:32:53
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Re: Svařování příruby zevnitř
Jirkati, abych pravdu řekl, tak také svařuji raději elektrodami, připadá mi to zábavnější a náročnější na znalosti, což je výzva, přesto tenké materiály jako autokaroserie nebo výfuky svářím výhradně již MAG. Jednak tím šetřím své nervy a také spoustu času. Jole.
#27 15-01-2014 15:00:54
Ještě na doplnění, zase tu vzniká informační šum. Určitě bych doporučoval když elektrodou, tak basickou. Rutilka příliš teče a byl by problém oba díly správně natavit. A kupodivu stejnou nectnost při natavování materiálů má metoda MAG.
Kdo zná historii metody MIG v USA za 2. světové války (patentováno v USA v r. 1948) a následně MAG (patentováno v SSSR v r. 1953) tak ví, že metody se vyvíjely pro svařování plechařiny do cca 8 mm. Až teprve s rozvojem elektroniky byl možný další vývoj směrem k vyšším výkonům.
#28 15-01-2014 15:15:26
hrnous
Registrovaný: 06-01-2013
Tak co teda ? smile Elektrody kůpím jaké bude třeba, ze zásob nových vedu klasické eb121 2.5 a er117 2, cokoli jiné seženu extra..
#29 15-01-2014 15:33:38
hrnous napsal(a):
Když není jiná možnost než elektroda, tak basickou typu E 7018. Tomu by snad odpovídala i ta vaše EB 121, ale 2,5 průměr je příliš. Sežeňte si průměr 2mm, popřípadě 1,6mm. Neznám tloušťku té vsunuté trubky. Předpokládám, že se svařováním rozdílných tlouštěk materiálů zkušenost máte.
Editoval Frank (15-01-2014 15:36:44)
#30 15-01-2014 15:52:57
hrnous
Tloušťku trubky neznám taktéž, ale většinou to bývá +- 1,5mm, elektrody pořídím, to je bez problému..
#31 15-01-2014 15:55:42
bivoj
Registrovaný: 11-01-2011
taky jsem motorkář.tipuju stěnu tak maximálně 1 mm.Souhlasím s dámou na foru.nebude to vypadat hezky
#32 15-01-2014 22:16:02
hrnous napsal(a):
smile chystáš se něco vařit a nevíš co?
jole: asi se shodnem na tom že v tomhle případě není nutno provařit přírubu až na 10mm - souhlas?
nedá mi abych tady nevzdal poctu panu MISTRU Ladislavu Tuzarovi, vedoucímu údržby a GO obráběcích strojů Narex Česká Lípa (někdy 1970) ten mi elektrodou vařil i vnitřek vačky kladívka zapalování.
#33 15-01-2014 23:16:04
osobně si mislim že by mela ta přiruba stačit i z 3 až 5mm materialu 10mm je celkem dost, aby  trubka  zatíženim a vibracemi u příruby nepopraskala.. Vyfuk u Javy není moc pružne uložen jako u osobniho auta v silenblocích..
#34 16-01-2014 08:38:28
hrnous
Ano chystám se vařit něco a nevím co smile protože to na mě vykoukne až po tom, co to rozřežu smile
#35 16-01-2014 09:40:09
Takto rozřežte a pak lze vymyslet co stim..
#36 16-01-2014 12:01:37
hrnous napsal(a):
jo tááák, už jsem pochopil co se vlastně chystáš udělat, takže do toho sváření vstupuje další problem: ta trubka je nejspíš pochromovaná, tedy nejdřív poměděná, poté chrom, dále je znehodnocená zevnitř od výfukových plynů ("nauhličená") tak to půjde vařit bez záruky. Navíc tepelně ovlivněná oblast tak tenké trubky bude vidět cca až 10mm od příruby - poškozený chrom. Vymysli to jinak, např. převlečná matice.
#37 16-01-2014 12:34:09
bivoj
jo jo.přesně.i ta převlečná matice.nakonec si myslím ,že se bude pájet
hrnous napsal(a):
#38 16-01-2014 12:57:13
hrnous
pájení bylo to první co ňa napadlo resp mosaz..ale nebyl sem si jistý co by to řeklo na mosaz vs železo při těch teplotách..každopádně nebudu dělat žádné unáhlené akce..zima ještě chvilku asi bude smile
jedna z dalších možností co mě napadla bylo vysoustružit jakoby spojku,.tj trubku, která by pasovala přesně mezi ty dvě trubky ve svodu a posléze to zvenku stáhnout
Editoval hrnous (16-01-2014 13:08:48)
#39 16-01-2014 16:07:45
bivoj
zatím jsem nepochopil proč ten svod chceš dělit.
#40 16-01-2014 16:24:56
hrnous
důvodů je víc, jednak na všech motorkách jsou křivě svařený svod a příruba, takže to ničí uložení ve hlavě, protože to musí být dorvané a napružené, nebo to netěsní, potom je záhodno vyškubat katalyzátory - výfuk je svařený na rozdíl od jiných předešlých v jeden kus i zevnitř a není tedy rozebiratelný a v neposlední řadě ten chrom nestojí za nic a loupe se, a takto v celku je to moc dlouhé na otryskání a následnou přípravu na nový chrom
#41 16-01-2014 17:34:07
bivoj
když to chceš dělené tak to nedělej těma přírubama.bude to nehezké a náročné na údržbu.pokud to stáhneš tou trubkou jak jsi chtěl neutěsníš to .Já bych to řešil stejně jako bourač-převlečná matice.pokud si to nedokážeš představit tak stejný typ spoje je na fotce krasavce 500OHC co poslal frank -výstup svodu z válce.matku dej blíž k motoru a závit blíž k výfuku jinak ti tam bude při jízdě prskat maras a pak to nepovolíš.nevyhneš se tam nějakým lemům na tu matku a závit.řešení tou mosazí je ok.rozdílu teplot se nemusíš bát -tam taká  nebude a  chrom bude jen rád.
#42 16-01-2014 21:43:46
hrnous
pokud bych upustil od přírub tak ta trubka by se navařila jedním koncem na samotný výfuk a druhým koncem by se nasunula mezi vnitřní a vnější trubku a přez to celé by šla spona, to by snad mohlo fungovat..původní svod by se zaříznul hned za původním svarem na výfuku a tak by celý svod byl prakticky na původním místě..
#43 17-01-2014 09:23:38
hrnous
1
Editoval hrnous (17-01-2014 09:26:11)
#44 17-01-2014 10:28:23
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
hrnous napsal(a):
1
No to jsem se toho fakt dost dozvěděl. big_smile big_smile big_smile
#45 17-01-2014 10:39:23
hrnous
Taky si říkám, tak venkovní trubka 35x2x5 vnitřní 28x1
