Zdravím.Cca 20 let používám trafo svářečku Elektrokov na takové domácí sváření(nejčastěji max 2,5 elektrody).Přemýšlím o koupi invertoru neboť trafosvářečka co mám je na 380V a docela těžká na nějaké přesouvání.Proto bych volil invertor na občasné sváření i mimo dílnu.Dokáže mi někdo poradit co za značku?Gama či Kittin či jiné?Proudově myslím bohatě stačí 160-170A,napětí zmiňovaných 230V.Nechci hloupě koupit nějaký krám,který nevydrží ani rok,proto se ptám odborníků,kteří mají zkušenosti.Ještě důležitá podmínka je cena tak max do 6-7 tis.Díky za odpověď.
Na to co potrebujete je vas vyber dostacujici a kvalitativne a cenove v pohode ceske svarecky patri dnes k tomu lepsimu co lze koupit.
Ps:staci zde procist forum a mel by jste vcelku jasno
Tak po pročtení fora jsem tak asi zjistil co chci.Buď GAMA či KITIN.Jen mě odrazuje,že Gama 1550 má sice proud 130A při 100% což je oproti typům 160,165,166 nejvyšší,ale výrobce uvádí jištění 20A.Nechci k invertoru tahat nějakou 380V prodlužku a dělat nějaké redukce na 230V.Na jistič 16A by tato svářečka asi nemakala .Poradí mi prosím někdo,kterou tedy řadu od Gamy,která bude mít jištění 16A a nebude mi shazovat jistič?Svářet budu nejčastěji tak 2,5 elektrodou,což sem se tady dočetl odpovídá proud asi 80A.Na sváření silnějších materiálů si můžu vzít trafo které mám.Díky za odpověď
Sice nejsem elektrikář, ale myslím si, že jištění 20A je tam napsáno proto, že to tolik bere na maximum. Pokud nebudete využívat ten invertor na plný knedlík, tak by vám to mohla utáhnout i 16ka řady C, tedy pomalá. Samozřejmě je ale lepší vybrat takový typ invertoru, kterému stačí jištění i 16A, to však počítejte s tím, že nebude mít takovou maximálku jako vámi uvedený.
Mam gamu 160 vařil jsem max 3,15 elektrodama na 130A A inventor mi bežnej 16A jistič nikdy nevyhodil když vařim 2.5 bazickyma elektrodama ca 90Amper tak nejsou žadne problemy ikdyž je tento inventor hoby řada gama 160 ....
Zdravim panove nebyl by někdo kdo by byl ochotnej otevrene se vyjadrit k tomuhle multifunkcnimu invertoru?.. taky ted jeden do dilny na tig potrebuju a tohle me zaujalo... pred tim jsem mel Omicrona 160 a byl uplne v poho..na moje potřeby.. 85% valim CO2.
http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- … hf-mma.htm
Editoval eMce (19-11-2013 21:10:55)
ja ma m taky tu gamu jako zalohu, tam kde se mi ceočko nechce vytahovat tak vezmu gamu va vařím podle potřeby nejvíce eb 121
Takže nikdo nemá zkušenosti s tou Gamou 1550?Nebo je to až zbytečné a stačila by mi 160?Snažím se vybrat nějakou,která bude mít při 100%slušný proud.
Tak nakonec po zvážení všech kriterií,použití elektrod nejčastěji 2,5mm,četnosti vaření jsem zvolil GAMU 166 včetně kabelů za necelých 5 tisíc.Doufám,že jsem vybral dobře
20A je maximálny prúd, prúdové špičky sú krátke, pretože to vyrovnáva kondenzátor v jednosmernom medziobvode. 16A istič znesie preťaženie po určitý čas, nevypína hneď pri 16A. Takže ak by ističom tiekol prúd 20A, nevyhodilo by ho hneď, ale po určitom čase (cca. 15min.). Cčkový istič je zbytočný, invertor nepredstavuje ani indukčnú, ani kapacitnú záťaž, nabíjanie kapacít je riešené cez softštart.
Všimol som si, že s tými ističmi to tu na fóre niekedy preháňate, akoby neexistovalo iné riešenie, len vymeniť istič. Toto radili aj mne, aby som vymenil istič za Cčkový, keď mi COčka vyhadzovala hlavný. Nakoniec som sa v tom pošparchal, pomeral hysterezné slučky, izolačné odpory a závada bola objavená - dodnes to varí a istič nevyhadzuje. Nominálny prúd zváračky je 21A, preháňam to cez 16A istič Bčkovej charakteristiky. Keby som ťahal donekonečna dlhú húsenku, určite by padol, ale na bodovanie a vyváranie to stačí.
Treba si páni uvedomiť, že istič má dve spúšte - skratovú a tepelnú. Skratová zasahuje pri prekročení nominálu o nejaký násobok, tepelná pri prekročení nominálu po určitom čase.
Drakoush napsal(a):
Souhlas, plus ale je k tomu třeba připočíst, že některé jističe 16 Ampér budou častým vypínáním už trochu vypálené a budou tak vypínat dříve.
Takže někdy by pomohlo neběhat kolem změny charakteristiky jističe a jenom starý opotřebovaný jistič vyměnit za nový.
Taky by mělo poněkud pomoct zkontrolovat úbytky napětí na přívodu a v rámci možností je omezit. Když na vedení vznikne nějaký výrazný úbytek napětí, invertor tuto ztrátu dodané energie do určité hranice pouze automaticky vykompenzuje zvýšením velikosti odebíraného proudu, svářeč nic nepozná.
jiribroul napsal(a):
včera jsem zabrousil na veb omicron, pri prohlížení nahradnich dilu na gama 166 a gama 160 jsem přišel no dobrej podfuk za gamu 166 date: vprumeru od 4300 do 5600,- kč a jeto jen gama 160 v jinem kabatě přišel jsem nato jak to je z nahradnich dilu ktěm to inventorům deska jako nahradni dil je uplně stejná jako u gamy 160... gama 160 stoji do 4000,-kč
Po tvém vzoru jsem tam taky kouknul. V principu máš pravdu, ale nechce se mi věřit, že by G131, G160, G166 byly stejné stroje, jen v různém kabátě. I když mě by to zas tolik nevadilo, já při volbě mezi G160 a G166 upřednostnil G160 především pro plechovou skříň, bez ohledu na větší zatěžovatel G166. Svářečka v plastu mi prostě nesedí i když je to naprosto běžné a dělá to kde kdo.
Teď jsem si našel manuál k G160 a G166 a v seznamu mají všechny hlavní díly opravdu totožná skladová čísla. Zajímavý poznatek!
Editoval jankop (18-12-2013 20:52:33)
mě jen přide že vetší zatezovatel u gamy 166 je jen jiny ventilator z větším prutokem vzduchu..
Neznám tyhlety stroje, nicméně ale stačí použít o cca třetinu masívnější chladiče spínačů IGBT a hned je k dispozici až dvakrát vyšší chladicí výkon, který se odrazí v zatěžovateli. Nebo naopak stačí použít dražší IGBT s vyšším maximálním proudem nebo novější dokonalejší typ s výrazně menším zbytkovým odporem či saturačním napětím nebo rychlejší a hned je tady znatelně menší ztrátový výkon a tudíž lepší zatěžovatel. Anebo obecně širší pracovní oblast, takže invertor lépe reaguje na třeba delší prodlužovačku nebo na jiné mezní pracovní stavy. A tím ve výsledku lépe svařuje.
Všechno ostatní může zůstat stejné. V některých případech se dokonce ani nemusí měnit hodnoty součástek ve zpětné vazbě.
Podle dokumentace mají desky elektroniky stejné skladové číslo a měly by být záměnné. A stejný je i ventilátor i odrušovací člen. Pokud si výrobce necucá údaje z prstu, tak rozdíl zatěžovacího činitele by měl spočívat opravdu jen v rozdílné kvalitě nebo velikosti chladičů výkonových prvků, jak předpokládá Radim. Jen nevím, jestli jsou chladiče součástí základní desky nebo ne. Až bude volno, tak rozdělám svoji G160 a zdokumentuji vnitřek. Třeba se pak najde nějaký dobrák, který udělá totéž s Gamou 166.
pravda je na tom ze dosky su rovnake aj ventilator , ale je rozdiel precerpanim prietoku vzuchu a mriezkami na masine . Gama 160 ma konkurovat lacnym čínským zváračkám zatazovateli a cene ....
zdar.chcem zvaracku. Bolo mi odporucene fronius , esab, selco ale su to zvaracky nad 500e a pri mojom zvarani 2x do roka zbytocna kupa. Cena tak okolo 250€+- pozeral som gamy 1550 alebo lepsie 1500a pfc potom este kitin 170 ... prosim odporucte nieco kvalitne nech mi to neodide po 4och zvaraniach hned po zaruke. Nie som dobry zvarac takze radsej by som nieco co zvara samo ja len prikladam elektrodu :-) (zas nebrat doslova) diky moc. Ktore su lepsie stroje? kitin? gama? ...? diky.
Preco neostanes pri pajkovani tam ti to ide dobre len pridas viac materialu
Okrem ceny ktoru si definoval skus este definovat metodu a pouzitie frekvenciu uz vieme
kludne GAMA 160, alebo aj nizsie rady ti stacia tuto atishajn ti hned jednu posle na vychod
Editoval dxr (06-03-2014 14:53:53)
Iba MMA budem pouzivat. Zvarat hocico , co doma treba, tenke aj hrube. Zas nechcem nic najslabsie nech to ma rezervu. Ked treba daco na v3s-ke privarit
Ahoj, jsem ve stejne situaci jako zakladatel tohoto vlakna, potrebuji si poridit
pro domaci-amaterske uziti dalsi lehkou-mobilni svarecku.
Dival jsem se v Bauhausu na STARMOS130, ale nektere informace z tohoto fora o problemech
s nekterymi typy elektrod atd., mne od koupe techto levnych vyrobku odradily.
Proto jsem se zacal zajimat o drazsi invertory. Vsechny tyto drazsi typy uvadi moznost
uzivani metody TIG. Dle informaci z tohoto fora ohledne dostupnosti argonu
pro obcasne uziti a moznost vyzkouseni nevidim tuto moznost zatim prilis realne.
Mozna mam mylnou predstavu o tom, ze tato metoda muze v nekterych pripadech nahradit autogen.
Proto bych se zkusenych zeptal na konkretni problem, zda by bylo mozne
metodou TIG delat mensi upravy v starsim samotiznem topnem systemu
(zkratit/prodlouzit nektere vyvody ocelovych trubek k radiatorum).
Cetl jsem zde, ze tato metoda vyzaduje 'ciste' spojovane casti, a nedokazu posoudit, zda
lze v praxi 'obrousenim' techto trubek dosahnout pozadovane cistoty.
Pokud by to bylo mozne tak bych pri vyberu uvazoval i s budoucim uzitim metody TIG
a tim s vlastnostmi invertoru pro toto metodu.
Predpokladam uziti invertoru pro ruzne typy obalovanych elektrod.
Dle obcasneho sledovani tohoto webu, uvadene vlastnictvi svarecek uzivateli a jejich hodnoceni
jsem do uzsiho vyberu zaradil GAMA160/166, BWIG 180 TIG HF, GAMA 1500D a KITin 150 TIG LA.
Pro dalsi selekci by mne zajimalo hodnoceni z praxe (pripadny link na ne) ...
- je znatelny rozdil v praxi mezi invertory (GAMA 16x,BWIG) s analogovym
a (GAMA 1500D a KITin 150 TIG LA) s digitalnim rizenim ?
- v jakych praktickych pripadech lze vyuzit moznost menit nastaveni jednotlivych parametru
u KITin 150 TIG LA oproti GAMA 1500D pro MMA.
Diky za odpovedi.
Mirek
ja som teraz niekolko mesiacov studoval a lietal po nete hladal nieco co by sa na taketo uceli hodilo a najlepsie mi vyslo ze GAMA 166 je uplne postacujuca a tak som si ju obiednal a za tych par tyzdnov mozem iba samu chvalu,lebo predtym som mal trafo a je to ako porovnavat mercedes so skodou 120.Ja som ju najlacnesiu nasiel tu http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … -kukla.htm a nebol problem ani s dodanim na slovensko.Odporucam este k tomu kufrik OMICRON,vsetko je pekne pokope.
miro, Tig je najvhodnejsi na zvaranie vodotesnych zvarov. Naozaj musis mat ciste spoje pri zvarani Tigom ale obrusenie bruskou by malo stacit. Pri trubkach je dobre vycistit aj vnutorny priemer od necistot. Aky je rozdiel medzi Gamou a kitinom Ti neprezradim lebo som s gamou nerobil. Pokial Ti mozem poradit, tak si radsej kup stroj ktory ma HF zapalovanie obluka. Vyhnes sa skrtaniu wolframovou elektrodou o material, aj ked KITin 150 TIG LA neskrtas, ale len oddialis. Da sa robit aj s tym ale HF je HF..
BWIG nema hotstart co by ti ako prilezitostnemu zvaracovi mohlo vadit, inak konstrukcne je na tom lepsie ako gama , ma HF pre tig. Ale pokial preferujes MMA ber nieco s hotstart.
Dobry den prajem.
Mal by som otazocku asi dost otrepanu tak ma prosim hned nezabite..
Som uplny amater vo zvarani,doslova.Potrebujem porobit nejake stojany pod lahke stroje do dielne,opravit plot a podobne veci okolo ..Riesim kupu invertoru na elektrody,a bojujem s myslienkou ci invertor alebo mig mag zvaracku na trubickovy drot.Zaujal ma invertor fronius 1500 ...,co je asi 600€,len mam otazocku ci v tej cenovej hladine je aj nejaka slusna zvaracka mig mag na trubickovy drot.Forum som dost cital ,napadla ma aj Gama 1500l pfc ale po zhliadnuti prispevku a fotografii 1700l gama jedneho uzovatela som sa rozhodol nespekulovat a kupit fronius aj ked je drahy.Dakujem Vam za info.Este doplnim ze zvaracka ma byt na 220V 16A istic.Nechcem na 380,ani v pripade Mig mag zvarania iba trubickovy drot,flux.
