#26 03-08-2011 04:12:19
Re: Zvaranie polosi
tak tomu zlomeni vidli na voziku říkam pech ...
#27 19-04-2012 22:06:05
Re: Zvaranie polosi
Tak aj som sa zabutol pochvalit ze je to zvarene ..... pouzita elektroda OK 67.45  fuj tajbl na zapalenei obluka.. taka nejaka tvrda a nejako viacej prudu trebalo ako na EB121. zatial poloosi drzia.... tak snad to bude ok...navyse som musel vyrobit pripravok kedze zvarat vo vzduchu to neslo...
#28 20-04-2012 19:03:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Zvaranie polosi
Tak Bourači, kde je foto? Docela by mě to zajímalo. Vloni jsem urval přední kolečko u paleťáku- hold jsem ho přetížil- tak místo šroubků M6 jsem tam narval M10 a pořádně vyztužil na obou stranách. Kolečka se tam daly plný ocelový- chlapy to vysoustružili). drží to do dnes- a to se na něj pěkně nakládá, co utáhneme...............
#29 05-12-2013 21:40:05
Re: Zvaranie polosi
Takže zase niečo kutim, Potrebujem zvarit zase poloosi, ale predne, pri sustruzeni to vyzera, ze material je do hlbky 5mm kaleny (nitridovany, cementovany ?) ale v strede je to blato.
Mozem stred (koren) zavarit COckou obycajnym dratom. A tu kalenu cast potom OK 67.45 ? Dakujem
Editoval Atlan (05-12-2013 21:49:11)
#30 06-12-2013 17:27:22
Re: Zvaranie polosi
Na celé bych vzal  OK 67.45.
Na zapálení je lepší zdroj s vyšším napětím,potom je to  bez  problému.
#31 06-12-2013 22:25:58
Re: Zvaranie polosi
Aha dik, asi to na sustruhu natukam do roviny, zlejem material Tigom, tam kde sa dotyka a zvysok vyplnim elektrodou mimo sustruhu. Dik
