#1 24-11-2013 14:13:25
pacekmilan
Registrovaný: 24-11-2013
ako zvarat bazickou elektrodou na rtg
Zdravim vsetkych,prosim o radu ako spravne zvarat(viest elektrodu)polohaPF-stupacka na skusku rtg.s korenom nemam problem ale mal som pori vo vyplnacich zvaroch na rtg to bolo vidiet..kazdu elektrodu som si vzdy vybrusil a nevidel som ziadne pori.poradte kto mate skuseti so zvaranim na rtg.
#2 24-11-2013 21:41:05
Re: ako zvarat bazickou elektrodou na rtg
na rentgen nesvařuju, polohu PF nemám rád, považuju ji za nejobtížnější, chce to přesný proud, přesný úhel elektrody - ten měním dle stavu lázně, praxi, praxi, praxi...
#3 24-11-2013 22:42:05
Svařování pod RTG není přece nic zvláštního, vždy jsem se snažil svařovat tak, jako by to bylo pod RTG. Pokud se skutečně jedná o póry tak je chyba buď v nedostatečně vysušených elektrodách nebo v nesprávném vedení elektrody. Typickou vadou totiž je, že svářeč při přejíždění do krajních poloh úkosu nepočká dostatečně dlouho a s dlouhým obloukem pospíchá na druhou stranu. Natavený materiál elektrody pak není dostatečně pokryt ochrannou atmosférou z odhořívajícího obalu a to se projeví póry. Sklon elektrody k ose sváru do deseti stupňů, při větším úhlu hrozí studeňáky. Každou vrstvu dokonale očistit od strusky, nestačí jen oklepat. Struska se na okrajích může zachytit a při převaření vzniknou vměstky. Póry se pak na snímku projeví jako kruhovitá tmavší místa, vměstky zase jako nepravidelné tmavší i světlejší útvary. V zásadě jsou póry plyn, který nestačil vytěkat z taveniny a zamrznul v ní. U uhlíkatých ocelí je to hlavně vzduch. Takže shrnuto - krátký oblouk (asi jako průměr elektrody) a nepospíchat. Vše uvedené platí prakticky pro všechny druhy obalů elektrod.
#4 25-11-2013 07:55:10
pacekmilan
Vdaka za radu,pravdepodobne robim tu chybu ze nepockam dostatocne na krajoch a skusim este pridat amperom.
#5 25-11-2013 08:38:43
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Na krajích je důležité počkat kvůli dobrému závaru a kvůli tomu, aby nevznikly okrajové zápaly.Pory vznikají při natahování oblouku, při nevysušené elektrodě a špatné technice svařování.Největší nebezpečí je při napojování.Ten kdo hned zapálí na konci předešlé housenky a jede, ten bude mít začátek porezní.Je nutné vždy zapálit v místě budoucího svaru, vrátit se a místo zapálení pak převařit.Dnešní invertory už umožňují nastavit vyšší zapalovací proud a i dobu, po kterou má hořet, než se vrátí k nastaveným hodnotám.Jinak zuřivé vybrušování také není moc dobré.Kvalita brusných kotoučů je různorodá a může se stát, že zrna brusiva ulpí ve svaru.V případě vybrušování vrstev je potřeba vzít pilník a přebroušený povrch párkrát přelíznout.S proudem to není také potřeba nijak přehánět.Převýšení kořene a krycí vrstvy by mělo být okolo 2-2,5mm a svar musí být bez zápalů a vadných napojení.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_005.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_012g.jpg
Svar PF plech 12mm, elektroda OK 48.00 2,5mm
#6 25-11-2013 10:27:08
Převýšení sváru zcela přesně definuje norma ČSN EN ISO 5817. Pro obvyklé svařování podle sloupců B, C tabulky  je výška převýšení 1 mm + 0,1 nebo 0,15 x šířka sváru, ale maximálně 3/4 mm bez ohledu na šířku sváru.
Příklady:
1, šířka sváru 10 mm pro "B"   převýšení 1 mm + 0,1 x 10 = max. 2 mm
2, šířka sváru 30 mm pro "B"   převýšení 1 mm + 0,1 x 30 = 4 mm - to nesplňuje podmínku normy max. 3 mm!
Toto platí pro koutový svár, vada č. 503.
Doplněno po příspěvku ŽOS č.7 na upřesnění místa v tabulce citované normy.
Editoval jirkati (25-11-2013 17:41:53)
#7 25-11-2013 11:19:39
ŽOS
To max převýšení 3mm ale platí pro kořen svaru.Pro převýšení krycí vrstvy platí maximum 5mm.Takže převýšení krycí vrstvy svaru širokého 23 mm může být 3,3 mm maximálně a u svaru širokého 30 mm i těch 4 mm.Pokud bude ale šířka 42mm, tak už nemůže být 5,2 ale max.5mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_bez_nazvu.jpg
Editoval ŽOS (25-11-2013 11:23:41)
