Zdravím....
Koupil jsem nerezový komín vnitřek 1.4404 a vnějšek 1.4301.
Vnitřek zanedbatelně magnetický, ale vnějšek je úplně magnetický.
Mám tedy podezření, že jsem byl podveden a jedná se o jiný materiál!
Je tedy možné, aby nerez 1.4301 byl magnetický? V pohodě na něm drží
magnetická vodováha. Síla materiálu 0,5mm.
Předem moc díky za reakce.
Ps.: Jde mi o to, jestli jim to mám omlátit o hlavu:)
Slabě magnetický být může. Pokud není striktní požadavek na minimální obsah feritu, může mít plech klidně nad FN 3 a svar nad FN 8.
Vliv má svařování a docela velký vliv má tváření. Takže spíše než magnetem bych kontrolu dělal spektrometrem. Pokud tedy máte podezření, nechte si někde udělat chemickou analýzu.
Ale prakticky - na vnějším plášti vyhoví i ta nejobyčejnější chromovka.
Za tu dobu co tenhle materiál kupuji(1.4301) jsem se s ním coby nemagnetickým ještě nesetkal,ovšem ve srovnání s běžným "černým" materiálem není ten magnetizmus moc silný.
Výrobce komínu ale jasně udává označení vnějšího plášte 1.4301...
A magnet na něm drží v podstatě stejně jako na obyč. železe.
Navíc nějaké díly mám od jiného výrobce s tím samým označením nerezi a
ten není magnetický vůbec...
14.301 je lehce magnetický všechen co tu mám ale že by se na tom udržela vodováha to nehrozí ....
bubny od praček jsou magnetické ale co je to za materiál nevím .Mužete vzít kus komína k lepšímu šrotakovi co ma rentgenovej spektrometr at to očuchá trvá to cca 5s
jamesn napsal(a):
Tak v tom případě výrobce neudává pravdu. Jak už zde bylo řečeno, nerez 1.4301 (AISI 304) magnetická není. Stejně jako ta vnitřní AISI 316. Na to nemusíte ani mít ten RTG spectrometr. Tedy jistě, je potřeba udělat analýzu, určit co to vlastně je za materiál a pak to reklamovat...
Také soihlasím s tím, že plech 1.4301 je nemagnetický a to ani trochu. Ovšem něco jiného je to u kulatin válcovaných za studena, tam 1.4301 vykazuje mírnou magnetizaci, je to způsobeno martenzitem, který vzniká tvářením a ten je magnetický.
Teoreticky by něco podobného mohlo být i u plechu způsobeno válcováním za studena, ale ještě jsem se s tím nesetkal.
S plechem se do styku nedostanu,beru kulatiny na kolíkování a nýtování(zrovna moc dobře se nepěchuje) a ty magnetické teda rozhodně jsou
1.4301 po tváření třeba v ohybu magnetovat slabě bude.
JardaK napsal(a):
potvrzuji, musel bych se podívat do tabulek jak která třída, ale stačí některý naprosto nemagnetický nerez ohřát (řezem, svárem) a hned lepí...
Jenže magnet drží ne slabě,ale prostě jako na běžném železe a všude stajně...svár nesvár...
jamesn napsal(a):
Potom to může být obyčejná nebo lepší černá ocel opatřená v galvanovně vrstvou nějakého stříbřitého kovu. Typicky zinku chráněného ještě nějakým uzavíracím průhedným lakem . Nebo v lepším případě nějakého niklu. To by se poznalo na plochách vystavených atmosféře tak do roka po instalaci, v lepším případě do 2 - 3 let.
Tak jsem doma zkoušel magnetem jak 316, tak 308, všlijaké zbytky a odřezka. 6ádný nebyl magnetický.
Radim napsal(a):
jamesn napsal(a):
Buď tak, anebo to může být feritická nerez. Taková AISI 410 je citlivá na magnet stejně jak obyčejná uhlíková ocel. V tom případě by všechno bylo vlastně OK, ale výrobce by neměl udávat, že plášť je z austenitické nerez oceli. Ovšem zatím se jen dohadujeme. Asi by to fakt chtělo tu spectro-analýzu.
co takhle bez rozboru se selským Frank ti poradí. celý život bádá nat tím v jakém prostředí nerezy korodují a tedka to otočí, poradí prostředí, ve kterém by se měla chytit koroze a pak to zreklamuješ
franišek napsal(a):
Pokud by ten plášť byl vyroben z oceli třídy 400, což je poměrně odolná, antikorozívní ocel, tak by to mnoho nevadilo. Dokonce v odolnosti vůči HNO3, která je v určité míře tvořena z oxidů dusíku, vznikajících právě při spalovacích procesech je vyšší, než udávaná 1.4301 (AISI 304). Potom by použití této oceli celkem nevadilo z hlediska koroze. Pouze by to byla desinformace od výrobce. Jestli je to důvod k reklamaci? To nechám na povolanějších.
Chci mít jistotu a tak jsem dal vzorek kamarádovi, který to spektrometrem prozkoumá v práci a uvidí se:)
Pak dám vědět, jak to dopadlo...
Prosím o odpoveď či sa na zvarenie inox 1.4301 dá použiť elektróda E308-16 ?
Když tak projíždím katalogy tak se jedná o bazickou elektrodu z řady AWS A5.1: E7018 a to je jedna z obyčejných elektrod určených pro běžné uhlíkaté oceli. Třeba přibližný ekvivalent ESAB je OK 55.00. Takže na nerezový materiál vhodná není, i když se to s ní dá taky slepit. Svár ale bude korodovat.
jIRKATI, TO BUDE ASI OMYL. jÁ JSEM NAŠEL. ŽE SE JEDNÁ O ELDU NA NESTABILIZOVANÉ NEREZ OCELI, A OCEL 308 JE UVEDENA MEZI ÓCELEMI, NA KTERÉ JE TATO ELDA VHODNÁ. tAK NEVÍM.
hrmil napsal(a):
Inox 1.4301 je nerez aust. nestabilizovaná AISI 304. Tudíž elda E308-16 je pro svařování této oceli vhodná. Svařuje nejlépe obrácenou polaritou, tj. + pól na elekrodě. Může být použita i na AC proud.
Editoval Frank (29-11-2013 23:13:38)
Frank napsal(a):
hrmil napsal(a):
Ďakujem za odpoeď.Potrebujem to na ohrev kvasiaceho vína v dubovom sude aby dokvasilo,pretože ostala zima a v miestnosti kde ho mám sa mi neoplatí kúriť kôli sto litrom vína.Je tam zhruba 8 stupňov celzia a nechcem aby zastalo kvasenie.Už mu vela nechýba tak na Vianoce už dúfam bude dokvasené.
Mea culpa, omlouvám se, už houby vidím, když jsem nerozeznal na normovém označení "Meets AWS 5.4 Class E308-16" 4 od 1 a četl 5.1 pak z toho vyšel nesmysl. Dobře mi tak.
Jirkati:To, že jsem to napsal velkými písmeny, nebylo proto, abych zdůraznil omyl, ale proto, že jsem předtím pracoval s programem, který automaticky přepna na velká písmena a pak to neuvede do původního nastavení. Když jsem to zjistil, už se mi to nechtělo přepisovat.
