#26 01-11-2013 06:41:40
Re: Cena sváru, nacenění svárů, jak určit cenu svařování metodou ...
Však to předpokládám , a ať si každý dostaví jednotlivé náklady , ať již odpisy , přídavné materiály a další . Ale mnohým by pomohlo i jen jaký čas na druh svaru počítáš do úkolu většinou Ty . Myslím si , že každý už má tak vykalkulovanou cenu na hodinu , aby měl to co popisuješ . Ale když dostane zakázku , tak musí podle něčeho stanovit potřebný svařovací čas . Tady půjde spíš jen o podporu spíše začínajícím . Staří mazáci kouknou a vidí .
#27 01-11-2013 10:00:31
bobobo napsal(a):
souhlas, ale to jde jen u jednoduchých (malých věcí), pokud je svár na etapy s nějakými dalšími operacemi - výroba nějakého složitého svařence lze přesné náklady stanovit jen s křišťálovou koulí.
Jinak bobobo v tomhle vlákně s tebou souhlasím smile
#28 01-11-2013 16:27:19
Tak jo, já nějaký obecný postup spáchám a pošlu ho adminovi jako článek do SVARINFO.
#29 01-11-2013 19:09:08
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
franišek napsal(a):
Vím že jsem se spletl tématem ale k ekonomice to taky patří. Zajímalo by mě kolik času můzu strávit na výrobku svařováním když je svařen pomocí svaru a20 100x100. je jich 80. tak by mě zajímal časový horizont jen na svaření. Někde tady pan Jirkati napsal 1mm svaru 1 sek, ale to zřejmě platí pro jednovrstvé svary.
Tak je po problému. Po rozmluvě s technologem a anevím co on vymýšlel u konstruktera ae z nenadání z a20 stal a15 průběžný a zakázka se jen poheftovala a zbytek zajistí robot.
#30 23-01-2014 12:53:50
Abych pravdu řekl tak se vůbec nedivím konci poslední věty. Zvlášť když si pečlivě přečtu váš příspěvek, ve kterém jste jinými slovy napsal přesně totéž, co se snažíte "zcela poopravit" v příspěvku citovaném. Jen vnášíte trochu chaos do tzv. režií. To je totiž pro normálně fungující firmu prakticky fixní částka. A tu musí získat prodejem dílů a je úplně jedno, zda je to 20 zakázek po 100 dílech nebo dvě po 1000 dílech. A bude-li dělat jen jeden výrobek tak musí být takový - s takovou cenou - aby všechny náklady firmy pokryl. Když ve firmě dělám nabídky tak mě sice zajímá počet případně objednaných kusů, ale jenom z hlediska složitosti, resp. nákladnosti přípravků. Pro 5 kusů použiju - nechám vyrobit - přípravek s minimální životností, pro 10 000 ks podstatně dražší, s vysokou životností a dlouhodobou přesností.
Navíc výrazně zjednodušujete pojem "příprava výroby". Kromě obchodníků a třeba technologů spadá tato příprava i přímo do výrobního cyklu. Svářeč si musí před zahájením svařování připravit pracoviště, spustit stroj, založit díly do přípravku, rovnat, měřit atd. To všechno s vlastním svařování nakonec spadne do jakéhosi výrobního času, který by už měl cosi společného s výrobními, či pracovními normami.
Všechno tohle povídání je ale zbytečné, protože v malých firmách a u samostatných soukromníků jde hlavně o to získat takovou práci, která je uživí. A k původním přehledu co k tomu potřebují všechno zakomponovat do nabízené ceny není z mé strany potřeba nic dodávat.
#31 23-01-2014 19:45:49
Svařák napsal(a):
většinou jsou potom všichni naštvaní...
po přečtení té oponentůry vuči jirkati se nedivím big_smile
jen příklad: svařování produktovodu, či jiné konstrukce v terenu, tam je jistě cena přídavného materiálu zanedbatelná...
#32 23-01-2014 20:38:06
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
presne jak pise bourac: cena prid.materialu je nic oproti tomu,ked treba pocitat dopravu zvarenca na montaz,montovanie(žeriav,vysokozdvižny vozik a pod.)
cena žeriava na hodku za statie na mieste so zdvihnutym kusom a pod.Velakrat ked som bol na montáži v Nemecku,tak sa majstri isly potrhat aby sa robilo v kuse,bez pauzy pokial tam bol žeriav,aby sa nadrz privarila na patky a pododbne,lebo je to vsetko drahe,cim rychlejsie sa to spravi,tym viac penazi z kolaca zisku zostane firme
#33 27-01-2014 19:37:17
franišek
Já jako zaměstnanec dělník nejakou ekonomiku moc nesleduji a je mi jedno jaké jsou vícenáklady. Jen mě občas může šlak trefit když jedeme na montáž technologie a konstruktér si nebyl přeměřit stavbu nebo se něco operativně změnilo ve výkresech a montážní partě to nejak zapomněli zdělit. Tak se neco udělá a zase předělá a tak pořád dokola a nakonec se to pěkně natře aby to aspoň trošku vypadalo.
#34 27-01-2014 21:37:59
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Proto jsem taky ukončil spolupráci s montážníkama.... Občas se stávalo, že díly neseděly, a to kolikrát i o 20 čísel. Pak to napravovat nejde a investor se vzteká a vzteká....
#35 27-01-2014 22:28:50
Když vidím někdy na Discovery jak se někde montují složité, i visuté konstrukce a jsou přidávané obrovské svařence, které jsou dodávány s milimetrovou tolerancí tak docela zírám. A připomíná mi to svařovanou komoru se stovkami nátrubků pro jednu velkou elektrárnu, kterou jsme ve firmě vyráběli. Po svaření a vyrovnání byla pří délce 18 m o 10 mm delší. Tak se oba úkosované konce mírně  přibraly. Po vyžíhání měla komora rozměr - 2 mm, to bylo v normě. Jenže pak se ochladilo a přejímací technik naměřil - 5 mm. Po velkém hádání jsme komoru zavezli do dílny a na hale se topilo celou noc na 20 stupňů C. A ráno byla komora zase o 2 mm delší. To technika přesvědčilo, ale stejně si o nás asi  myslel ledacos.
Jenže netrefit se o 20 čísel je vždycky něčí průšvih. To už se na tepelnou roztažnost svést asi nedá.
#36 27-01-2014 23:08:23
no taky na to koukám lol a taky na NatGeo, i na Prima ZOOM, né teda že bych seděl u televize ale když - tak jedině tyto kanály. Myslím že tam ukazují jen podařené akce a s problemy se nikdo nechlubí - i když ty tam jsou také a člověk z oboru je vidí.  Když vidím asijské a africké montéry - moji kluci by je hravě strčili do kapsy big_smile
#37 27-01-2014 23:39:58
S tíhle teplem roztažených součástí mám taky správný případ. To jsem pracoval na potrubí, ještě v ČSSR a dělali jsme svařovaný ocelový vodovod průměr 300mm. To jsme svařovali venku na "kozách" z jednotlivých trubek a potom jeřábem ukládali celé svařené potrubí do výkopu. Ve výkopu se napojovalo potrubí k jinému, už uloženému v zemi. Napasovali jsme konec, udělali úkos, ale svár jsme ten den neprovedli. Bylo to v horkém letním dni. A druhý den ráno jsme se nestačili divit, když nám tam mezi těmi úkosy pro svár chybělo víc než 20mm... big_smile No, počkalo se na poledne, ono to zase rozměrově "došlo" a pak se vše dokončilo, ale nedovedu si představit kdyby druhý den byla zima.... big_smile
#38 01-02-2014 10:19:13
Jestli k tomu můžu něco dodat jako člověk "z kanceláře" a i to je už nějaký rok, tak u těch velkých montovaných celků se hodně rozmáhá systém, kdy se ta linka postaví nejdřív u dodavatele. Pěkně relativně v klidu, za příznivých podmínek a přesně tak, jak to má být, všechno se k sobě přizpůsobí.
A potom se to rozmontuje a převeze tam, kde to má stát a tam se to expresním způsobem jenom prostě smontuje a svaří.
Jasně že to občas v praxi nejde tak jednoduše, leccos je tak velké, že se musí kvůli přepravě nějak rozdělit nebo stavba pod montovaným zařízením je občas trochu jinde než bylo původně uvažováno a musí se to řešit, ale v součtu to čas instalace nové technologie velice zkrátí. A tím investorovi ušetří nějaké peníze.
Předpokládám, že ty zmiňované záběry na Discovery vznikly podobným způsobem.
Ostatně před nějakým měsícem proběhla zpráva, že v nové průmyslové zóně po dolu Barbora v Karviné má nějaká firma postavit pro sebe montážní halu cca 50 m vysokou.
