Zdravim, všetkych odborníkov, máte niekto skusenosti s touto zváračkou, je vhodná na zváranie tenkych AL plechov?
Zdravim, nechcem byt za mudreho ale co je to tenky plech,1.mm 3mm 5mm?Bude sa zvarat 10h denne alebo to bude len na hobby?
ide o zvaranie karoserie auta , takže plechy od 0,6mm do 2mm, a nezvara sa v kuse niekolko hodin ale iba občas a aj to s prestávkami
Tuto svářečku vlastním, dá se na ní nastavit na střídavém proudu přesná frekvence, balance, dual Wave. Přesto tlouštka materiálu 0,6 už je hodně závislá na zkušenostech svářeče. S přeplátováním nebo kouťák lze dobře, ale na tupo je to o zručnsti. Ideální je začínat od 1mm výše. Jinak co se týká výkonu, tak bez obav. Je to profi stroj. Zatěžovatel pro WIG je na 100% při 20°C 175 A, na 50% 210 A. Klidně se s tím zavaří i blok motoru. Jole.
Editoval jole (12-10-2013 18:35:10)
v nemecku sa daju kupit použite v prijatelnych cenach, tak preto nad tym uvažujem a zhanam konkretne skusenosti.
u nas za to pytaju dvoj až troj nasobok !!!
REHM je profi značka...ak je to za dobre peniaze,nebal by som sa toho.Hod nejake foto na ukažku
mam predchodcu tigra invertig tiez max spokojnost.
jedine co by som obcas potreboval je viac amperov pri AC zvarani.
SO 545 ---ake maš skusenosti so zvaranim AL plechu okolo 1mm?, pripadne so zvaranim bloku motora, prevodovky?
Takato zostava je v nemecku približne za 1000€
Za 1000 Eur to ber a vůbec neuvažuj nebo bude pozdě.
blok prevodovky alebo motora?s predohrevom,ale poriadnym to ide,ale horak už pyta vodu pri takych hrubych materialoch,ciže aj vysokych prudoch.Ide to,ale horak trpi
ako pis warlockvw... chce to cvik bez toho nejde nic ci uz zvaranie alebo ina cinnost.
a ako pise jole nespekuluj a ber cena dobra ked je to funkcne tak viac ako dobra.
