#1 12-10-2013 11:54:50
salimm
Registrovaný: 23-09-2013
Rehm Tiger 210 AC/ DC
Zdravim, všetkych odborníkov, máte niekto skusenosti s touto zváračkou, je vhodná na zváranie tenkych AL plechov?
#2 12-10-2013 13:01:34
Tono78
Místo: Rišňovce
Registrovaný: 11-08-2013
Re: Rehm Tiger 210 AC/ DC
Zdravim, nechcem byt za mudreho ale co je to tenky plech,1.mm 3mm 5mm?Bude sa zvarat 10h denne alebo to bude len na hobby?
EWM TRITON 220 AC/DC PowerSinus , ETP COMPACT 250
#3 12-10-2013 16:32:42
salimm
ide o zvaranie karoserie auta , takže plechy od 0,6mm do 2mm, a nezvara sa v kuse niekolko hodin ale iba občas a aj to s prestávkami
#4 12-10-2013 18:34:24
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tuto svářečku vlastním, dá se na ní nastavit na střídavém proudu přesná frekvence, balance,  dual Wave. Přesto tlouštka materiálu 0,6 už je hodně závislá na zkušenostech svářeče. S přeplátováním nebo kouťák lze dobře, ale na tupo je to o zručnsti. Ideální je začínat od 1mm výše. Jinak co se týká výkonu, tak bez obav. Je to profi stroj. Zatěžovatel pro WIG je na 100% při 20°C 175 A, na 50% 210 A. Klidně se s tím zavaří i blok motoru. Jole.
Editoval jole (12-10-2013 18:35:10)
#5 12-10-2013 19:27:28
salimm
v nemecku sa daju kupit použite v prijatelnych cenach, tak preto nad tym uvažujem a zhanam konkretne skusenosti.
u nas za to pytaju dvoj  až troj nasobok !!!
#6 13-10-2013 10:34:35
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
REHM je profi značka...ak je to za dobre peniaze,nebal by som sa toho.Hod nejake foto na ukažku
#7 13-10-2013 13:54:50
mam predchodcu tigra invertig tiez max spokojnost.
jedine co by som obcas potreboval je viac amperov pri AC zvarani.
#8 13-10-2013 14:09:45
salimm
SO 545 ---ake maš skusenosti so zvaranim AL plechu okolo 1mm?, pripadne so zvaranim bloku motora, prevodovky?
Takato zostava je v nemecku približne za 1000€
http://bild2.qimage.de/wig-schweissgeraet-rehm-foto-bild-72006172.jpg
#9 13-10-2013 16:38:57
jole
Za 1000 Eur to ber a vůbec neuvažuj nebo bude pozdě.
#10 13-10-2013 17:42:44
Warlockvw
blok prevodovky alebo motora?s predohrevom,ale poriadnym to ide,ale horak už pyta vodu pri takych hrubych materialoch,ciže aj vysokych prudoch.Ide to,ale horak trpi
#11 13-10-2013 18:23:06
ako pis warlockvw... chce to cvik bez toho nejde nic ci uz zvaranie alebo ina cinnost.
a ako pise jole nespekuluj a ber cena dobra ked je to funkcne tak viac ako dobra.
