#26 09-07-2013 21:38:02
Re: zvaranie pozinkovanej rury s ciernou
No len si zabudol spomenut metodu zvarania, ale preto ze to ma zvarat zaciatocnik tak rozhodne o rusit, aspon nebude dychat odpareny zinok.
#27 09-07-2013 22:30:14
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
jojdo a mohol by si aj napísať    čo s toho vlastne bude ? načo to potrebuješ ?
#28 10-07-2013 08:07:33
jojdo
Registrovaný: 21-06-2013
pacho napsal(a):
budu z toho ramena na napravu na offroad. do tej zelenej trubky pojde nalisovat silenblok. je to z pozinkovanek rury, lebo i e bezsvovu o tejto hrubke som nezohnal a navyse bola za dobru cenu, lepsiu jak cierna rura.
Editoval jojdo (10-07-2013 08:08:57)
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#29 10-07-2013 17:34:49
No pokud to bude na namáhané nápravě, tak to obrus. A možná vybrus i trochu do kužele aby z toho vznikl půl V svár.
Jinak jak jsem psal, jde to vařit i bez obroušení zinku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dsc_0141.jpg
To spodní je pozinkovaný C profil a je přivařený k ocelovému plechu. Jelikož to je vařené v mezeře kam se nedá hořákem dostat, tak je to svár na "dlouhý drát" 25mm. Což je 2,5x víc než by mělo být u 1mm drátu. Ale jak je vidět, tak to jde. smile Jinak je to na cca 200A
#30 10-07-2013 21:07:03
Svareni pozinkovaneho materialu je prasecina na tom nikdo nic nezmeni  !!! Pokud jde o velmi namahane spoje (coz naprava jiste je) neni co resit!!!! Ostatni jak jsem psal vyse.
#31 10-07-2013 21:22:44
Je to prasečina. Nicméně pokud by to bylo třeba na plotek, tak je to jedno wink Na tu nápravu to bude chtít očistit. Já jen chtěl ukázat že to jde wink
#32 09-10-2013 14:23:19
jojdo
Takze po dlhom zvazovani a zistovani od mnohych zvaracov ci to bude drzat alebo nie, som sa rozhodol spravit test. Mimochodom polka zvaracov povedala ze po obruseni to drzat bude a polka povedala ze v ziadnom pripade.
Moj test spocival v nasledovnom. Navaril som 2m dlhu pozinkovanu ruru na 2m dlhu ciernu ruru v 90°uhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4901_img_9275.jpg
takto vyzeral zvar:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4901_img_9271.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4901_img_9272.jpg
takze a na obrazku nad tymto textom mozte vidiet co sa stalo po poriadnom tahani: z rury okruhleho tvaru sa stalo vajce, no zvar drzal, nepopraskla ani sa neotrhol, rury mali hrubky steny cca 5mm a priemer cca 45mm.
Test bol robeny nasledovne:
obruseny zinok
zvarane 2,5mm EB121 elektrodami
ciernu ruru sme zapustili do sachty a na zinkovu sa vesali, kyvali s nou, trhali ako sa dalo
Zaver:
idem do toho, len treba riadne obrusit zinok, musi to drzat.
dakujem vsetkym za rady.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#33 11-10-2013 07:30:34
Pro domácí konstrukce to bude postačovat i bez odbroušení , ale kdo by měl ty jedovatiny dýchat . No a po obroušení není žádný problém . Pro domácí kostrukce .
#34 11-10-2013 10:05:25
jojdo
bobobo napsal(a):
budu to nosne ramena na napravy na offroad, no urcite to neotrhne ked to nevylonila 2 metrova paka...
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#35 11-10-2013 11:46:11
Tak tady už bych byl opatrnější a za potřebný materiál bych raději těch pár korun dal . Ale vrátka od plotu atp. bych z podobného materiálu běžně vařil .
#36 11-10-2013 11:53:50
jojdo
bobobo napsal(a):
zhanal som takuto hrubostennu a bezsvovu ruru po celej SR no ked aj mali niekde tak by som musel kupit aspon tonu, inac sa mi nepodarilo zohnat, jedine tuto pozinkovanu. ja si myslim ze to udrzi, predsajlen to bude mat pruzne ulozenie takze az take supy to dostavat nebude.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#37 11-10-2013 12:50:07
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Svař to z černýho železa a nech to pozinkovat- bude to hezčí, odolnější rezi a havně pevnější!!!!!!!! (díky tomu, že ve sváru nebudeš mít póry od výparů zinku....................
#38 11-10-2013 13:34:01
V tomto případě nejde jen o to, jestli se to utrhne statickým namáháním, ale tento svár bude namáhán dynamicky, takže se svár při provedení, které je vidět na obr. brzy ulomí.
#39 11-10-2013 14:19:39
jojdo
podla mna to vydrzi, nechame sa prekvapit co ukaze cas
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#40 11-10-2013 14:36:51
tomape
na tohle se vykašli, udělej to, jak jsem psal výše. Zinek dělá pěknej bordel ve sváru i díky jeho prolnutí se základním materiálem (tj ocelovou trubkou....). Ve vagonce je přísný zákaz tento materiál používat- můžou se pozinkovat až htový díly, ne však před svářením.
