No len si zabudol spomenut metodu zvarania, ale preto ze to ma zvarat zaciatocnik tak rozhodne o rusit, aspon nebude dychat odpareny zinok.
jojdo a mohol by si aj napísať čo s toho vlastne bude ? načo to potrebuješ ?
pacho napsal(a):
budu z toho ramena na napravu na offroad. do tej zelenej trubky pojde nalisovat silenblok. je to z pozinkovanek rury, lebo i e bezsvovu o tejto hrubke som nezohnal a navyse bola za dobru cenu, lepsiu jak cierna rura.
Editoval jojdo (10-07-2013 08:08:57)
No pokud to bude na namáhané nápravě, tak to obrus. A možná vybrus i trochu do kužele aby z toho vznikl půl V svár.
Jinak jak jsem psal, jde to vařit i bez obroušení zinku:![]()
To spodní je pozinkovaný C profil a je přivařený k ocelovému plechu. Jelikož to je vařené v mezeře kam se nedá hořákem dostat, tak je to svár na "dlouhý drát" 25mm. Což je 2,5x víc než by mělo být u 1mm drátu. Ale jak je vidět, tak to jde.
Jinak je to na cca 200A
Svareni pozinkovaneho materialu je prasecina na tom nikdo nic nezmeni !!! Pokud jde o velmi namahane spoje (coz naprava jiste je) neni co resit!!!! Ostatni jak jsem psal vyse.
Je to prasečina. Nicméně pokud by to bylo třeba na plotek, tak je to jedno
Na tu nápravu to bude chtít očistit. Já jen chtěl ukázat že to jde ![]()
Takze po dlhom zvazovani a zistovani od mnohych zvaracov ci to bude drzat alebo nie, som sa rozhodol spravit test. Mimochodom polka zvaracov povedala ze po obruseni to drzat bude a polka povedala ze v ziadnom pripade.
Moj test spocival v nasledovnom. Navaril som 2m dlhu pozinkovanu ruru na 2m dlhu ciernu ruru v 90°uhle:![]()
takto vyzeral zvar:![]()
takze a na obrazku nad tymto textom mozte vidiet co sa stalo po poriadnom tahani: z rury okruhleho tvaru sa stalo vajce, no zvar drzal, nepopraskla ani sa neotrhol, rury mali hrubky steny cca 5mm a priemer cca 45mm.
Test bol robeny nasledovne:
obruseny zinok
zvarane 2,5mm EB121 elektrodami
ciernu ruru sme zapustili do sachty a na zinkovu sa vesali, kyvali s nou, trhali ako sa dalo
Zaver:
idem do toho, len treba riadne obrusit zinok, musi to drzat.
dakujem vsetkym za rady.
Pro domácí konstrukce to bude postačovat i bez odbroušení , ale kdo by měl ty jedovatiny dýchat . No a po obroušení není žádný problém . Pro domácí kostrukce .
bobobo napsal(a):
budu to nosne ramena na napravy na offroad, no urcite to neotrhne ked to nevylonila 2 metrova paka...
Tak tady už bych byl opatrnější a za potřebný materiál bych raději těch pár korun dal . Ale vrátka od plotu atp. bych z podobného materiálu běžně vařil .
bobobo napsal(a):
zhanal som takuto hrubostennu a bezsvovu ruru po celej SR no ked aj mali niekde tak by som musel kupit aspon tonu, inac sa mi nepodarilo zohnat, jedine tuto pozinkovanu. ja si myslim ze to udrzi, predsajlen to bude mat pruzne ulozenie takze az take supy to dostavat nebude.
Svař to z černýho železa a nech to pozinkovat- bude to hezčí, odolnější rezi a havně pevnější!!!!!!!! (díky tomu, že ve sváru nebudeš mít póry od výparů zinku....................
V tomto případě nejde jen o to, jestli se to utrhne statickým namáháním, ale tento svár bude namáhán dynamicky, takže se svár při provedení, které je vidět na obr. brzy ulomí.
podla mna to vydrzi, nechame sa prekvapit co ukaze cas
na tohle se vykašli, udělej to, jak jsem psal výše. Zinek dělá pěknej bordel ve sváru i díky jeho prolnutí se základním materiálem (tj ocelovou trubkou....). Ve vagonce je přísný zákaz tento materiál používat- můžou se pozinkovat až htový díly, ne však před svářením.
