#1 03-08-2013 13:32:12
nakadah
Registrovaný: 03-08-2013
BWIG 180 - špatně zapaluje TIG
Zdravím panové, jsem tady nový a chtěl bych poprosit o radu. Doma mám od Berlanu invertor BWIG180. Používám argon 4.6 a svařuju si amatérsky podle potřeby klasickou ocel nebo nerez. Nedavno mi začalo stávkovat HF zapalování TIGu. Po stisknutí spínače slyším jak HF cvrliká, v šeru vidím jak do nečeho kovového ze špičky elektrody srší jiskry ale odmitá se zapálit oblouk.
Resp. do hořáku strčím nabroušenou elektrodu a tehdy poprvé zapálit oblouk jde a svařuju. Můžu přerušit, ale nesmím nechat elektrodu vychladnout. Jak vychladne, už to nejde znovu zapálit. Jedine když škrtnu špičkou elektrody o materiál nebo čepelkou nože poškrábu špičku elektrody. Průtok plynu je 7-8l/min. Elektrody používám zlaté, šedé a zkusil sem i oranžové (4% ThO2), ale u těch to dělá taky. Svařovací proudy se u mě pohybují od 60ti do 100A, svařuju relativně tenké věci. Elektrody mám o průměru 1,6 a 2,4mm.
díky za rady, Nak
EDIT. elektrody brousím na jemném korundovém kotouči stolní brusky, na to mám vyrobený přípravek. Délka spičky = průměr elektrody a nakonec špičku mírně otupím. Kotouče už jsem vyzkoušel dva - bílý a šedý, beze změny.
Editoval nakadah (03-08-2013 13:34:08)
#2 03-08-2013 16:23:42
Re: BWIG 180 - špatně zapaluje TIG
Máš zemnící kabel,svorku,hořák v pořádnu a i ostatní silové spoje?(oni to někdy číňani při montáži flákaj a mužeš mít sem tam něco volného). u elektrod na sváření nelegovanýl legovaných a nerezových ocelí  je nesmysl špičku elektrody tupit (něco jiného je to u hliníku ale tam to atebe udělá střídavý proud).Já si elektrody brousím spíše v poměru 2:1 (lepe se pak koncentruje teplo s oblouku ,zkrátka oblouk není takové koště).
#3 03-08-2013 17:11:17
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
Berlana sem měl a dělalo mi to taky.Berlan nemá předfuk a ani dostatečný dofuk a na jehle se následkem styku s kyslíkem v atmosféře utvoří oxidační vrstva.Dělá mi to i na jiných svářečkách pokud to mám špatně seštelovaný.
#4 03-08-2013 18:57:44
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Mně to dělá taky.. ale kupodivu stačí i jen na to šmátnout rukou/rukavicí, čímkoli.
#5 03-08-2013 20:37:04
Stejně se chová i fronius TT. Potom stačí bez proudu se dotknout mat. a oblouk bezpečně zapálí.
#6 03-08-2013 21:18:30
nakadah
Taky sem to odhadoval na oxidaci, tak se mi to aspoň potvrdilo. Zemnící svorka, konektory, kabely, hořák - vsechno mam v poradku a opecovavane. Elektrody brousím tak jak sem se dočetl tady na svarbazaru. V praci mam svářeče hliníku,a ti to brousí až když maji na konci elektrody kuličku big_smile Ale ty 300A ESABy kterými svařují, to je trošku jiná liga než můj domáci Berlan. Btw mám dojem, že Berlan má pevný dofuk 8s, i to je málo? A ještě jeden dotaz - jak máte seřízený tlak na regulátoru? Mám nastaveno 3bar při svařování, a "plováčkem" mám změřený a nastavený průtok na 7-8l/min. Je to ok? Nak
#7 03-08-2013 22:02:38
bejmar
Já měl na berlanu napevno dofuk 3s, ale hodně delá i ten chybějící předfuk.Jinak průtok i délka dofuku se šteluje v závislosti na proudu.
