#26 23-07-2013 22:03:59
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: pásová pila na železo
Zdravim zdejší přispěvatele.
Potřebuji pro občasné montáže přenosnou pásovku o Pilousovi a Bomarovi v této kategorii jsem něco naštudoval,
ale teď koukám na FEMI NG120XL od firmy Legnex, takže dotaz je : nemá někdo přímou zkušenost s tímto
strojem ?? Event. s něčím podobným od Legnexu ?
Taky jsem čučákoval na jejich kotoučový pily ......... děkuji za všechny příspěvky
#27 27-07-2013 14:43:33
tonino362
Registrovaný: 05-08-2012
milosak napsal(a):
Nazdar mam pilku Femi Ng120Xl mam hu asi pol roka pre moje ucely je dostacujuca ono zalezi co chces s nou rezat ja hu hodne pouzivam na profily ale samozrejme rezem aj plny material mam taku skusenost ze ked rezem profil tak je lepsie pouzit pas 14/10 bimetal a ked rezem gulatinu tak 5/8 je to sakra poznat ked som kamaratovi ukazal ako to rychlo reze mal som poruke 40ku sesthran nechapal.
#28 27-07-2013 21:38:50
milosak
Místo: P - z
Mela by slouzit na obcasne rezani slabsich plochacu a profilu.
V dilne mame velkou flexu a za 10 let vernych sluzeb ji mam plny zuby  smile
Jenom me zajima jestli s tvoji pilou neni nejaky podstatnejsi problem , libi se hlavne jeji hmotnost (montaze)
#29 28-07-2013 09:12:11
tonino362
No nejake vecsie problemy som nezaznamenal jedna vec je predsa podstatna je mat velmy dobre nastavenu volu medzi vodiacimy loziskami  inak to bude blbnut.
#30 28-07-2013 18:25:42
milosak
Místo: P - z
Myslis, jako napnuti pasu, nebo je tam jeste jine nastaveni .......
#31 28-07-2013 20:08:13
evik
hmm, víte někdo proč to obráceně řeže rychlejc? A to rameno je hliníkový odlitek?Těch 60 stupnů a ta váha se mi líbí, no s koupí počkáme na veletrh......
#32 28-07-2013 20:37:04
tonino362
milosak napsal(a):
Nie napnutie je v pohode je tam sponovaci moment ide o vodiace kladky na pase tie je najlepsie nastavit sparomermi ked je to nespravne nastavene blbne to bud bude spadovat pas alebo bude ho vyhadzovat ked je spara moc natesno toto je asi jedine minus musi to byt dobre nastavene inac nemam najmensie vyhrady spravil som si aj vlastny gravitacny posuv vcera som ho skusal ide to lepsie nez som cakal.
#33 28-07-2013 21:16:22
milosak
Místo: P - z
Ok a jsou dany nejaky miry v manualu ? Dekuji za odpoved.
#34 28-07-2013 21:46:00
tonino362
Tam je to tak ako som pisal lebo hrubka pasu sa nemeni je dana 0.65mm
#35 29-07-2013 15:04:59
tonino362
Pridavam video rez 50ky gulatiny: https://www.youtube.com/watch?v=MiimoEw … ata_player
#36 29-07-2013 17:48:34
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Podle zvuku to má očividně komutátorovej motor, což by se dalo považovat za dost zásadní nevýhodu při častějším / trvalejším použití.
#37 29-07-2013 18:42:44
motor neni problem vymenit...skor by som k nej dorobil chladenie,na dake yokle ok ale pri hentakom plnom matrosi si to chladenie pyta
#38 29-07-2013 18:59:56
tonino362
pavol.sk napsal(a):
Vyrobca zasadne nedoporucuje chladenie ziadnou kvapalinou ani to neni treba vobec nepodrieza a by ste sa cudovali pas som skusal hned po dorezani vobec nebol teply aj ja ked som isiel kupovat pilu na zelezo som neveril tym reklamam na youtube na tuto pilu ale vydim po odstupe casu ze neklamali.
#39 29-07-2013 19:08:27
Pruduch
S chlazením je to otázka. Zkoušel jsem u podobné malé pásovky (Quantum) použít emulzi a nějak to nefungovalo. A to chladím i při vrtání nebo soutružení na hobbymašinkách - říkal jsem si že pilce pomůžu... Ale nešlo to moc do řezu, zřejmě by to chtělo větší přítlak, pak zase padá pás... tyhle pilky jsou asi opravdu optimalizovaný pro řezání nasucho.
Editoval Pruduch (29-07-2013 19:11:01)
#40 29-07-2013 20:01:56
milosak
Místo: P - z
Vypadá to slušně na menší provoz.
#41 29-07-2013 22:04:57
ja som pasovku bez chladenia este nevidel smile ale doba ide dopredu tak asi to maju fakt vymyslene
#42 29-07-2013 23:43:12
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
ty malé pilky s chlazením nepočítají. kdo by to taky přenášel.
#43 30-07-2013 07:38:54
Také máme na údržbě pilku bez chlazení pásu . No s komutátorovým motorem se mi to také nelíbí .
#44 06-09-2013 13:58:15
Miloš Novotný
Registrovaný: 06-09-2013
Zdravím všechny ve spolek, rozhoduji se pro koupi pásové pily na kov rozmýšlím se Bomar, Pilous nebo Pilana? Dost uvažuji o http://eshop.kkservis.cz/pasova-pila-bo … -275230-dg chci univezála do 40 000 bez DPH.  Co vy na to?
#45 26-12-2013 21:21:21
evik
Tak jsme si tu Femi 120 xl naježili, je to lehoučký a řeže brutálně, to video nekecá, mohla by tam být lejzrová čárka, máme to na austenit trubky, snad to vydrží.....hi
#46 27-12-2013 15:55:18
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
pilka pěkná, už víš Evik proč to řeže obráceně rychleji? smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#47 30-01-2014 16:47:09
ludek
Místo: Morava, Rakousko-Uhersko
Registrovaný: 12-02-2013
Já našel tuhle pilu:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/31469618 … otacek.php
Potřebuji lehce přenosnou pilu. Řežu jen svátečně, jekly max. 50 x 50.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Půjdou na to sehnat pásy? Není to krám?
http://www.bazos.cz/img/1/618/31469618.jpg
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
Pásová pila GÜDE MBS 125 V
#48 30-01-2014 19:00:02
ludek napsal(a):
Za tie peniaze nie je co spekulovat. Je to trochu mensie ako najmensia Bomarka, ale tu som kupil pred 12 rokmi za .... 42000 Sk.. Stroj ma otocnu cast s pilovym pasom, zrejme je to hlinikovy odliatok pri tej nizkej vahe. Najviac sa mi paci ta plynula regulacia otacok, aj ked pri beznej praci bude vyuzivana na 95 % najvyssia mozna rychlost pasu. No a pasy nie je problem zohnat. Staci ked zavolas na +420739633065. Zdvihne Ti to taka pekna slecna s ktorou sa dohodnes na rozmeroch pasov, mnozstve, cene a za dva dni ich mas doma kurierom. Keby ste ma teraz rezali, tak si nespomeniem na nazov firmy. smile Musel by som prehladat faktury v uctovnictve.. Inak nemaju najmensi problem posielat mi pasy na Slovensko..
Editoval vyrobca (30-01-2014 19:00:20)
#49 31-01-2014 13:05:44
ludek
Tahle nabídka je sice z bazoše, ale pila je nová. Firma Dobré stroje  ji prodává na těchto stránkách:
http://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/e … KOV-PASOVE
Mají tam i nabídku pásových pil Holzmann, ale když jsem byl v Dobrý strojích v Blansku, tak mi byla dporučena právě tahle Pegas Gonda kvůli té regulaci otáček.
Já už v Dobrých strojích nakupoval tuhle stolní pilu, o které jsem už tady na foru psal:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=62978
S výrobkem jsem spokojen i nespokojen. Především se tváří jako český, ale ve skutečnosti jsou díly z Číny, tady se to jen montuje. Na pile je několik dobrých konstrukčních řešení, ale taky řada nedostatků, například je velmi obtížné nastavit takovou základní věc, jako je rovný stůl. Dobré je, že pořád je to přece jen taková česká konstrukce, kde se všude dostanete a v kombinaci kladivo, šroubovák, klíč a svářečka všechno opravíte, vylepšíte smile
Trochu se obávám, abych z téhle pásovky na kov neměl stejně rozpačitý dojem a nezjistil třeba, že udržet úhel 90° je problém.
Mně to stačí:
Invertor GAMA 160
Flexa Makita GA5040
#50 23-11-2014 21:35:04
Marty66
Registrovaný: 23-11-2014
Omlouvám se za možná jiný názor.V letech 92 až 94 jsem dělal u firmy,která dovážela stroje z Taiwanu.Pily,frézky,soustruhy,atd.Pily pásové,pro různé průměry.Pila typ RF 115,každý druhý výrobce,překupník ji značí jinak,ale je to stejně poznat.Na domácí použití do průměru 100 mm naprosto stačí.Ano,chtělo si to sní pohrát,seřídit.A nespěchat.Viděl jsem ji v jedné firmě řezat 80 nerez a v klidu.Prořez 0,8 mm a uříznout plátek 1 mm,nebyl problém.Tenkrát jsem nepoužíval ruční pilku :-).A měla výhodu,že se dala zvednout na kolmo,přidělat pomocný stoleček a rázem jsem měl svislou vyřezávací pilku.
Ona i ta čína jde...
Něco takovýho...
http://pily.heureka.cz/gude-mbs-115/
