Zdravim zdejší přispěvatele.
Potřebuji pro občasné montáže přenosnou pásovku o Pilousovi a Bomarovi v této kategorii jsem něco naštudoval,
ale teď koukám na FEMI NG120XL od firmy Legnex, takže dotaz je : nemá někdo přímou zkušenost s tímto
strojem ?? Event. s něčím podobným od Legnexu ?
Taky jsem čučákoval na jejich kotoučový pily ......... děkuji za všechny příspěvky
milosak napsal(a):
Nazdar mam pilku Femi Ng120Xl mam hu asi pol roka pre moje ucely je dostacujuca ono zalezi co chces s nou rezat ja hu hodne pouzivam na profily ale samozrejme rezem aj plny material mam taku skusenost ze ked rezem profil tak je lepsie pouzit pas 14/10 bimetal a ked rezem gulatinu tak 5/8 je to sakra poznat ked som kamaratovi ukazal ako to rychlo reze mal som poruke 40ku sesthran nechapal.
Mela by slouzit na obcasne rezani slabsich plochacu a profilu.
V dilne mame velkou flexu a za 10 let vernych sluzeb ji mam plny zuby ![]()
Jenom me zajima jestli s tvoji pilou neni nejaky podstatnejsi problem , libi se hlavne jeji hmotnost (montaze)
No nejake vecsie problemy som nezaznamenal jedna vec je predsa podstatna je mat velmy dobre nastavenu volu medzi vodiacimy loziskami inak to bude blbnut.
Myslis, jako napnuti pasu, nebo je tam jeste jine nastaveni .......
hmm, víte někdo proč to obráceně řeže rychlejc? A to rameno je hliníkový odlitek?Těch 60 stupnů a ta váha se mi líbí, no s koupí počkáme na veletrh......
milosak napsal(a):
Nie napnutie je v pohode je tam sponovaci moment ide o vodiace kladky na pase tie je najlepsie nastavit sparomermi ked je to nespravne nastavene blbne to bud bude spadovat pas alebo bude ho vyhadzovat ked je spara moc natesno toto je asi jedine minus musi to byt dobre nastavene inac nemam najmensie vyhrady spravil som si aj vlastny gravitacny posuv vcera som ho skusal ide to lepsie nez som cakal.
Ok a jsou dany nejaky miry v manualu ? Dekuji za odpoved.
Tam je to tak ako som pisal lebo hrubka pasu sa nemeni je dana 0.65mm
Pridavam video rez 50ky gulatiny: https://www.youtube.com/watch?v=MiimoEw … ata_player
Podle zvuku to má očividně komutátorovej motor, což by se dalo považovat za dost zásadní nevýhodu při častějším / trvalejším použití.
motor neni problem vymenit...skor by som k nej dorobil chladenie,na dake yokle ok ale pri hentakom plnom matrosi si to chladenie pyta
pavol.sk napsal(a):
Vyrobca zasadne nedoporucuje chladenie ziadnou kvapalinou ani to neni treba vobec nepodrieza a by ste sa cudovali pas som skusal hned po dorezani vobec nebol teply aj ja ked som isiel kupovat pilu na zelezo som neveril tym reklamam na youtube na tuto pilu ale vydim po odstupe casu ze neklamali.
S chlazením je to otázka. Zkoušel jsem u podobné malé pásovky (Quantum) použít emulzi a nějak to nefungovalo. A to chladím i při vrtání nebo soutružení na hobbymašinkách - říkal jsem si že pilce pomůžu... Ale nešlo to moc do řezu, zřejmě by to chtělo větší přítlak, pak zase padá pás... tyhle pilky jsou asi opravdu optimalizovaný pro řezání nasucho.
Editoval Pruduch (29-07-2013 19:11:01)
Vypadá to slušně na menší provoz.
ja som pasovku bez chladenia este nevidel
ale doba ide dopredu tak asi to maju fakt vymyslene
Také máme na údržbě pilku bez chlazení pásu . No s komutátorovým motorem se mi to také nelíbí .
Zdravím všechny ve spolek, rozhoduji se pro koupi pásové pily na kov rozmýšlím se Bomar, Pilous nebo Pilana? Dost uvažuji o http://eshop.kkservis.cz/pasova-pila-bo … -275230-dg chci univezála do 40 000 bez DPH. Co vy na to?
Tak jsme si tu Femi 120 xl naježili, je to lehoučký a řeže brutálně, to video nekecá, mohla by tam být lejzrová čárka, máme to na austenit trubky, snad to vydrží.....hi
pilka pěkná, už víš Evik proč to řeže obráceně rychleji? ![]()
Já našel tuhle pilu:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/31469618 … otacek.php
Potřebuji lehce přenosnou pilu. Řežu jen svátečně, jekly max. 50 x 50.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Půjdou na to sehnat pásy? Není to krám?
ludek napsal(a):
http://www.bazos.cz/img/1/618/31469618.jpg
Za tie peniaze nie je co spekulovat. Je to trochu mensie ako najmensia Bomarka, ale tu som kupil pred 12 rokmi za .... 42000 Sk.. Stroj ma otocnu cast s pilovym pasom, zrejme je to hlinikovy odliatok pri tej nizkej vahe. Najviac sa mi paci ta plynula regulacia otacok, aj ked pri beznej praci bude vyuzivana na 95 % najvyssia mozna rychlost pasu. No a pasy nie je problem zohnat. Staci ked zavolas na +420739633065. Zdvihne Ti to taka pekna slecna s ktorou sa dohodnes na rozmeroch pasov, mnozstve, cene a za dva dni ich mas doma kurierom. Keby ste ma teraz rezali, tak si nespomeniem na nazov firmy.
Musel by som prehladat faktury v uctovnictve.. Inak nemaju najmensi problem posielat mi pasy na Slovensko..
Editoval vyrobca (30-01-2014 19:00:20)
Tahle nabídka je sice z bazoše, ale pila je nová. Firma Dobré stroje ji prodává na těchto stránkách:
http://www.dobrestroje.cz/dobrestroje/e … KOV-PASOVE
Mají tam i nabídku pásových pil Holzmann, ale když jsem byl v Dobrý strojích v Blansku, tak mi byla dporučena právě tahle Pegas Gonda kvůli té regulaci otáček.
Já už v Dobrých strojích nakupoval tuhle stolní pilu, o které jsem už tady na foru psal:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=62978
S výrobkem jsem spokojen i nespokojen. Především se tváří jako český, ale ve skutečnosti jsou díly z Číny, tady se to jen montuje. Na pile je několik dobrých konstrukčních řešení, ale taky řada nedostatků, například je velmi obtížné nastavit takovou základní věc, jako je rovný stůl. Dobré je, že pořád je to přece jen taková česká konstrukce, kde se všude dostanete a v kombinaci kladivo, šroubovák, klíč a svářečka všechno opravíte, vylepšíte
Trochu se obávám, abych z téhle pásovky na kov neměl stejně rozpačitý dojem a nezjistil třeba, že udržet úhel 90° je problém.
Omlouvám se za možná jiný názor.V letech 92 až 94 jsem dělal u firmy,která dovážela stroje z Taiwanu.Pily,frézky,soustruhy,atd.Pily pásové,pro různé průměry.Pila typ RF 115,každý druhý výrobce,překupník ji značí jinak,ale je to stejně poznat.Na domácí použití do průměru 100 mm naprosto stačí.Ano,chtělo si to sní pohrát,seřídit.A nespěchat.Viděl jsem ji v jedné firmě řezat 80 nerez a v klidu.Prořez 0,8 mm a uříznout plátek 1 mm,nebyl problém.Tenkrát jsem nepoužíval ruční pilku :-).A měla výhodu,že se dala zvednout na kolmo,přidělat pomocný stoleček a rázem jsem měl svislou vyřezávací pilku.
Ona i ta čína jde...
Něco takovýho...
http://pily.heureka.cz/gude-mbs-115/
