#26 17-07-2013 12:03:42
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Co robim zle?
Honza007 napsal(a):
...pokud je to koupeno ofiko cestou lze do 14 dnu vratit bez udani duvodu.....
Obávám se, že z bazaru ne. sad sad sad
#27 17-07-2013 13:24:46
Re: Co robim zle?
Myslel jsem pochopitelne  nakup pres e-shop, bazary a aukce jsou samozrejme neco jineho.
#28 17-07-2013 20:57:34
tonyx
Registrovaný: 23-04-2013
Re: Co robim zle?
Tak dnes som sa s tym hral a podarilo sa zvaracka uz celkom dobre zvara. Len mi na tretom stupni vyhadzuje pojistky, musim kupit silnejsi. Dakujem.
#29 17-07-2013 21:01:39
Re: Co robim zle?
Já si taky myslím, že první co by jste měl udělat je to, že to dáte do rukou někoho, kdo tomu rozumí. Jestli ani zkušený svářeč to nebude schopen nastavit tak, aby to alespoň nějak svařovalo, tak je mi líto, ale opravdu jste koupil šmejd, který je na vyhození, nebo na razantní úpravy. Někteří to tady přehánějí, ale pod asi 10 000,- kč nekoupíte nic rozumného. Za těch 10 se d koupit hobby stroj, který svařuje, sice né úplně dokonale, ale svařuje. Od asi 15 000,- kč nahoru už jsou slušné mašiny, které prostě svařují co chcete. U těch nejlevnějších nepočítejte, že svaříte materiál tlustší než asi 4-5mm.
#30 17-07-2013 21:01:41
Re: Co robim zle?
škoda že se asi nedozvíme co s tím bylo
#31 17-07-2013 21:11:13
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Co robim zle?
tonyx napsal(a):
Nemusím byť elektrikár s vyhláškou aby som vedel že ked je v rozvádzači poistka 10A, že ju len tak zo špásu nemožno nahradiť 16A
Editoval ivko (17-07-2013 21:11:46)
#32 17-07-2013 21:15:46
tonyx
Re: Co robim zle?
Ja stym budem zvarat max 3mm. Tak mne to staci a to 5 krat za mesiac co s tym budem robit.
#33 17-07-2013 21:16:29
Re: Co robim zle?
Ja taketo lacne zvaracky prerabam regulaciu , povodna nemoze ziadnom pripade fungovat spolahlivo ... regulator sice fazovy posuv drzi , ale napajacie napetie je tahane z vykonoveho trafa ,  a to sa potom objavuje podla obluku zvaracieho napätie  ... a to sa potom objavuje na posuve ... napr. trha posuv , klesne posuv , zvasi sa posuv a podobne . len amater to nezbada ... A navyse vsetko poddimenzovane a chranene tepelnov poistov ... A potom ze to za chvilu vypne :-)
#34 17-07-2013 21:25:39
tonyx
Re: Co robim zle?
A co dodate do zvaracky aby nebolo napajane z vykonoveho trafa?
#35 17-07-2013 21:26:49
tonyx
Re: Co robim zle?
m.evil mozem sa spytat ako mate upraveny s mat 160?
#36 17-07-2013 22:34:29
Re: Co robim zle?
přidavny zddroj trafo + umernovací blok aby byl podavač napajen jinym zdrojem a byl posuv stabylní...
#37 17-07-2013 22:42:21
Re: Co robim zle?
Možná se pletu ale není to zde asi 1000krát popsáno???
#38 17-07-2013 22:48:06
Re: Co robim zle?
asi je.
#39 17-07-2013 23:47:47
Re: Co robim zle?
tonyx: Namontované kondenzátory na výstup usmerňovača a paralelne na to, vybíjaci rezistor + usmerňovací mostík pre napájanie elektroniky podávača.
K tomu mostíku ešte príde osobitné trafo pre napájanie elektroniky,ale teraz zváram skoro každý deň a není čas to tam namontovať...
To to úpravou dosiahneš , že sa konečne bude dať zvárať aj na prvom stupni a zvýši sa výkon zváračky.
Ale ako už bolo vyššie napísané ,preberalo sa to tu veľa krát , stačí hľadať wink .
#40 18-07-2013 08:19:44
tonyx
Re: Co robim zle?
Ok idem hladat dakujem vsetkym.
#41 18-07-2013 08:23:39
tonyx
Re: Co robim zle?
Nemoze sa pokazit trafo? Predsa len je vyrobene na taku zataz ako tam je.
#42 18-07-2013 09:34:35
ivko
Re: Co robim zle?
Už si jednu chybu urobil, ďalšiu už nerob, lebo dnes je to prídavné trafo, nabudúce to bude normálny horák s EURO koncovkou, potom možno podávač drôtu a nakoniec zistíš že to aj tak nemá výkon.
Je to to isté ako keby si si kúpil sadu vrtákov v Tescu, lebo vŕtačku potrebuješ 1x za mesiac, ale že sa s nimi dá vŕtať akurát tak do dreva ti asi jedno nebude
#43 18-07-2013 10:40:12
Re: Co robim zle?
pokud svařečka jde nejak vratit tak i bazarista je povinen zboží vzít spět pokud zakaznik není spokojen a to do 30 dnu.. aspon tak mi to ten znamy co provozuje technicky bazar vysvětloval. taky jsem přes nej  paru věcí prodal, akdyž se nejaka vec pokazila jako nabiječka na auto baterky tak jsem ji opravil byla spalená nožova auto pojistka a vyskratovany usmernovač byla tam rychla schtky dioda  ze stareho vyřazeneho pc zdroje a nabiječka funguje dal..
#44 18-07-2013 11:02:56
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Co robim zle?
ano,v Cechách máte 30 dní, u nás je to 14 dní-pri 30 dnovej lehote sa totiž stávalo ako u Vás,že sa výrobok použil,a ked ho už nebolo treba,bol vrátený. 30 dní je len na problémi pre predavača,použitý  tovar už nikomu nepredá.
#45 18-07-2013 13:00:33
Re: Co robim zle?
Máš to Brembo nějaký smotaný . smile Pro internetový prodej je to 14 dní v ČR a když zaplatíš v prodejně hotově , nelze vrátit vůbec . 0 dní je lhůta na vyřízení reklamace . Bazarista ručí na NEZJEVNÉ vady 3 měsíce , u vad , které má zboží při koupi se nic nedá vracet .
#46 18-07-2013 13:40:59
Re: Co robim zle?
Brembo napsal(a):
bazarita to vratí majitelovi a majitel musi vratit penize za zboží ktere od bazarity obdrzel za prodane zboží připadně jde li věc opravit tak ji musi puvodni majitel na sve naklady opravit. a peda opravonou vec do bazaru a puvodni kupec i ji vyzvedne  a pod
Editoval alll (18-07-2013 13:42:57)
#47 18-07-2013 18:52:43
Re: Co robim zle?
Tonyx a okdkial si ? alebo napis mail ...
#48 18-07-2013 19:45:37
tonyx
Re: Co robim zle?
ZA
#49 18-07-2013 20:49:11
Re: Co robim zle?
tonyx napsal(a):
ZA
Co takto zo slusnosti odpovedat celou vetou? Si na ceskom fore a pismenka ZA tu nikomu nemusi nic hovorit..
Editoval vyrobca (18-07-2013 23:40:45)
#50 18-07-2013 20:51:18
Re: Co robim zle?
to doprava ta vyjde drajsie ako oprava ! no to aspon si dal niekomu zarobit na tom tvojom setreni :-)
