#1 04-07-2013 21:12:10
ripper
Registrovaný: 20-09-2012
Jaký průřez na 3F prodlužku?
ohledně jednofázové prodlužky jsem článek našel, ale jaký průřez použít na 3 fázovou prodlužku? Chtěl bych délku cca 25-30m. Svářečku mám OMI 205.
Díky
Laďa
Omi 205
#2 04-07-2013 21:20:21
mike
Registrovaný: 25-04-2010
Re: Jaký průřez na 3F prodlužku?
Zdarec,uplně bohatě by měl stačit kabel 4x2,5
#3 04-07-2013 21:36:40
Aron
Registrovaný: 27-12-2009
Já používám gumový kabel CGSG 5C x 4, ale vyhoví i CGSG 5C x 2,5.
Na prodloužení lze použít i kabel CYSY 5x2,5, ten ale v chladu tuhne jeho PVC obal a je pak málo ohebný a špatně se s ním pracuje - rozmotává.
5-ti vodičové prodloužení  - prodlužku používám i pro jiné stroje a nemám problém.
Editoval Aron (04-07-2013 21:41:23)
Alfin 150E, Alfin 200Tig HF, Kit 225 Synergic, Autogen
#4 05-07-2013 12:01:14
2,5-ka bohate postaci,ako spomina Aron kup "gumeny" kabel
#5 05-07-2013 14:09:08
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Ono je předpoklad,že prodlužovák se bude používat v případě potřeby i na jiná zařízení.Z toho důvodu bych volil průřez vodiče dle jištění zásuvky.Jinak rozhodně soustavu TN-S (pětivodičový kabel) - protože se určitě prodlužovák řeší na několik let.
#6 05-07-2013 15:25:41
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Aron napsal(a):
... ten ale v chladu tuhne jeho PVC obal a je pak málo ohebný a špatně se s ním pracuje ...
To také, a navíc při svařování a broušení odletují žhavé kuličky, které od gumy odskočí a do PVC se zataví. Dostatečně velký kus strusky je schopen propálit PVC kabel až na měď (vodivé jádro). Takto poškozený kabel je prakticky neopravitelný, jedině odstřihnout. sad sad sad
U té "gumy" je zase cena někde jinde, ale je potřeba hledat, rozdíly v cenách jsou značné. Pozor na některé výrobce, a ani cena nemusí přímo souviset s kvalitou. smile smile smile
Edit: Velmi dobrá "guma" byla na kabelech označovaných "CGSU" nebo "CGTU". Byl použitý chloropren a kabel je po více než 20 letech jako nový. smile smile smile
Editoval JARDA V (05-07-2013 15:30:21)
#7 06-07-2013 21:45:48
ripper
díky všem smile
Omi 205
