#1 04-07-2013 10:30:35
jojdo
Registrovaný: 21-06-2013
zvaranie pozinkovanej rury s ciernou
Ahojte, chystam sa zvarat hrubostennu pozinkovanu ruru s hrubostennou nepozinkovanou ciernou rurou.
Na zvaranie mam k dispozici COcku alebo usmerneny trafak.
Pytal som sa zvaraca na odporucania, povedal mi ze COckou to isto nemam zvarat, ked uz tak Argonom, no k nemu nemam pristup. Vraj mi budu vhodne bazicke 121 elektrody, ktore aj mam s priemerom 2,5mm.
Myslite ze to pojde zavarit?
vid obrazok, zelena je cierna rura a modra je pozinkovana
http://www.lifeshop.sk/rura.JPG
vdaka za reakcie
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#2 04-07-2013 11:40:36
Re: zvaranie pozinkovanej rury s ciernou
Zinek obrousit az na cistou ocel (staci 3 cm) (nebo se sa da odstranit i kyselinou obvlast ten naneseny galvanicky)a neni duvod proc by to nemelo jit metodou MAG  nebo obalenou el. Metodou Tig to samozrejme take pujde jen je tato metoda pomalejsi drazsi a citlivejsi na necistoty(zinek).
#3 04-07-2013 14:27:48
denes
Registrovaný: 23-05-2011
...netreba zabudnut ocistit ruru aj z vnutornej strany rovnako ako z  tej vonkajsej.
#4 04-07-2013 15:23:19
Elektrodou to půjde i bez obrušování. COčkem by to šlo taky nez broušení, ale hrozily by bubliny a studeňáky. Nenapsal jsi jestli to má být vodotěsné nebo jen aby to drželo. Pokud ten zinek obrousíš v pohodě to půjde MAGem. Vařili jsme tak i tlakovky - přípojky nakoupili pozinkované mufny, které se tam vařili. Stačilo obrousit po obvodu zavařit a prošlo to i zkouškou... Takže v klidu. wink
#5 04-07-2013 16:27:10
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Zinek je třeba vždy obrousit a vař to v dobře větraný místnosti, nejlépe však venku- zinek tvoří takový bílý krupičky ve vzduchu a ty jak vdechneš, tak ti garantuju, že večer budeš mít svářešskou nemoc (zimnici a bude i pěkně mizerně...........). V práci sváříme i zinek, ale to máme clean air na zádech a makáme co nejrychleji a pak rychle vypadnout, než se to vyvětrá.............
#6 04-07-2013 16:37:11
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
K tomu že to půjde bez obrušování - no nevim... mně se pozinkovaný matice a závitový tyče bez obroušení moc vařit nedařilo ani bazickou ani rutilovou eldou. Ten zinek tam dělal psí kusy, oblouk plápolal na všechny strany a zhasínal, všude kolem všechno černě očouzený a bylo to spíš pozvracený než svařený... ale jsem pouhý amatérský lepič.
Editoval Pruduch (04-07-2013 16:40:11)
#7 04-07-2013 16:39:35
jojdo
skusimzohnat kiselinu co by dokazala dat dole povrchovy zinok, ta EB121 by to vraj mala zvarit.
To s tym vetranim je dolezita info, velka vdaka, budem to robit vonku.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#8 04-07-2013 17:19:51
tomape
Ten zinek je vždy lepší sundat (obrousit), jinak ten svár bude plnej pórů a nebude těsný!!!! Pokud chcete mít svár solidní, tak jedině obrousit, kyselinu nepoužívat (bude to pak reznout o hodně rychleji, než při obroušení a následném svaření!!!!). U nás ve vagonce musíme veškeré pozinky před svářením obrousit- jinak problém¨!!!!!!!!!!!!!!!
#9 04-07-2013 17:43:48
Rellik napsal(a):
Jistě nějak to elektrodou pujde ale také to bude dost velká prasečina!!!!!
#10 04-07-2013 18:10:55
normalne ten zinok prebehni lamelovym kotucom a zvar to tym s cim to vies lepsie
#11 04-07-2013 19:53:29
Honza007: Šak sem to tam taky napsal, že to bude mít bublinky a studeňáky smile Záleží kolik tam toho zinku je (tloušťka vrstvy). Pokud je malá, jak je to v dnešní době zvykem, tak to půjde jak eldou tak i céóčkem bez broušení. škoda že je zitra svátek. Hned bych udělal nějakou ukázku. U COčka víceméně stačí dát víc proudu - on ten zinek shoří - udělá takový bílý pevný dým.  Šíleně to prská a smrdí, nicméně drží... smile
Ale určitě nejlepší bude to obrousit. Kyselinu nee - špatně se pak dostává dolů. I dobře umytý kus má na sobě stále molekuly kyseliny a velmi rychle koroduje - občas se to dá normálně sledovat. Čistívám někdy staré zrezlé železo kyselinou (octem) a tak vím co to dělá. Rez zmizí úplně pryč, ale i po důkladném oplachu to začne okamžitě znovu korodovat. Pomůže pouze konzervace a ani ta nevydrží věčně.
#12 04-07-2013 20:27:27
Doplním trochu teorie:
Zinek vaří - tedy přechází do skupenství páry - při cca 903 až 906 °C. To by se zdálo pro svařování el. obloukem jako docela dobré. Problém je v tom, že páry Zn musí vlastně probublat taveninou oceli ven. Veliká část jich to nestihne a "zamrznou" v rychle chladnoucí tavenině. Když se pak přes takovou bublinu udělá řez je její vnitřní plocha perfektně pozinkovaná. Proto je vždy při požadavku zachování mechanické pevnosti sváru potřeba Zn vrstvu co nejlépe mechanicky odstranit. Tento problém byl např. v autoprůmyslu vyřešen (robotizovaným) pájením pozinkovaných dílů  - MIG pájením.
#13 04-07-2013 21:03:25
Bude velký rozdíl mezi galvanickým zinkem a žárově naneseným zinkem. Galvanický zinek má tak 10 mikronů +- a žárově nanesený zinek mívá tak 50 až 200 mikronů. Navíc žárově nanesený zinek v dnešní zinkové lázni vytváří na rozhraní směsné slitiny zinku a železa.
Znamená to, že galvanický zinek půjde v místě svařování snadno odstranit kyselinou nebo odstraňování vůbec není třeba, žárová zinek bude nutno pořádně vybrousit.
trubka od jojdo bude nejspíš žárový zinek.
Editoval Radim (04-07-2013 21:10:32)
#14 04-07-2013 21:14:30
Po čištění oceli kyselinou je potřeba  oplach zásadou pro neutralizaci,oplach vodou,osušení,očištění a následně konzervaci povrchu.
#15 04-07-2013 21:30:24
Ládes napsal(a):
Presne tak wink
#16 04-07-2013 22:24:02
Chybí informace o průměrech a tloušťkách stěny. Pokud se jedná o běžné rozměry závitových trubek, tak zinkovou vrstvu odbrousit, pokud možno také zevnitř, aspoň na kraji. Pak je sváření jako dvou ocelových trubek. Elektrodou by to neměl být žádný problém. Jen si to dobře připravit a mít šikovné ruce. Svár napojovat v místech, kde je to nejvíc otevřené a část koutového sváru, kde je pravý úhel přejet jedním tahem.
#17 08-07-2013 17:35:37
jojdo
zelena: cierna rura/bezsvova vonkajsi D 48mm hruba steny 5mm
modra: pozinkovana rura/bezsvova vonkajsi D 42mm hrubka steny 4mm
Editoval jojdo (09-07-2013 06:22:45)
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#18 08-07-2013 20:43:31
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Teda chlapi,tady se kolem toho napovídá (napíše písmenek)....
Kdybych se kolem každý práce po všem takhle pídil,tak jsem v p*deli jak Baťa s cvičkama!!  :-)
#19 08-07-2013 21:37:46
ale pak to nebude vypadat jak je to nakresleno, když má mít modrá vetší průměr než zelená. Pokud nebude v ps trubce otvor, tak jen svrhu obrousit a přivařit jako by to byly trubky černé, protože zinek uvnitř trubky vůbec neovlivní svár. Elektrodou to vůbec žádný problém nebude.
#20 09-07-2013 05:20:52
milda87 napsal(a):
To bude asi tím, že přes internet se svařuje poněkud blbě. big_smile Ale kecá moc  dobře.
#21 09-07-2013 06:23:25
jojdo
sorry, zle som to napisal, uz som to opravil.
Jasic MIG250 (J90)
Jasic TIG200p AC/DC
#22 09-07-2013 16:28:08
svarovaci
Registrovaný: 09-07-2013
Myslím, že existuje technologie pro sváření trubek bez narušení vrstvy pozinku. Zkuste si najít firmu Luflo nebo tak nějak..
#23 09-07-2013 16:35:39
Vzhledem k fyzikalnim vlastnostem zinku to muze byt jen Mig pajeni nicmene se nejedna o svareni
ale o pajeni a pouziva se predevsim na plechy kde to diky nizsi pevnosti neva.A dale malo kdo ma technologii ktery tuto metodu zvlada!!
A nakonec ta metoda tu byla zminena.
#24 09-07-2013 17:53:44
keltny
Místo: Písek
Registrovaný: 06-05-2013
Ahoj, všichni já pozink vařim CMTčkem od Froniusu (na robotu) a je to celkem stabilní, ale musím valit víc proudu, aby pozink odhořel. V sérii mám pórovitost do jednoho procenta smile
laser welding, spot welding, projection welding, arc welding, Motoman, ABB, KUKA, Fronius CMT, Fronius RCU5000i, SKS Q8p, Trumph Trudisk, SER, BOS6000, ARO, Nimak, Düring, Obara, FTS, Serratron 100, Simatic S300...
#25 09-07-2013 18:13:32
Dneska jsem připařoval pozinkovaný C profil k ocelovému plechu. Bez broušení zinku. Chce to víc ampér aby zinek shořel a svár je ok jak na pohled, tak i na požadovanou pevnost. Jen to trochu víc prská. Jestli si zítra vzpomenu vyfotím... smile
