#1 26-06-2013 19:27:35
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Svaření ozubeného věnce míchačky
Dobrý den.Rád bych se zeptal na svaření litinového věnce na vyklápění míchačky,na níže přiložených fotografiích.Jedná se mi spíš o to,jaké bych měl použít konkrétní elektrody a zda materiál předehřívat,či ne a jak nechat svary chladnout.Nemám zkušenosti se svařováním litiny,určitě to tady bylo již řečeno,ele pro jistotu se ptám konkrétně.Jestli tím někoho naštvu,tak předem omluva.Děkuji za každou radu.S pozdravem Momák....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_cimg4604.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3276_cimg4605.jpg
#2 26-06-2013 23:54:50
momák
Re: Svaření ozubeného věnce míchačky
Ještě bych chtěl dodat,že k dispozici mám elektrody E-S 723....
#3 27-06-2013 11:52:47
Zdravím, nejsem profesionál, jen dlouholetý svářeč-kutil a pravděpodobně se mnou nebude řada odborníků souhlasit, ale podle mého názoru to bude zbytečná práce. Tato část věnce je namáhaná hrubými rázy při vyklápění bubnu a svary budou podle fotek v různých úhlech a v různé tloušťce, pravděpodobně tam vzniknou nekontrolovatelná pnutí a původní pevnosti se nedosáhne. Ale je to jen můj názor, měli by se spíš vyjádřit kvalifikovanější. Snad po svaření ještě vypodložit a zpevnit část věnce nějakou 8 mm pasovinou, ohnout a přivařit ji. Je na to myslím OK 92.18.
#4 27-06-2013 12:25:32
momák
Dobrý den.Děkuji za odpověď.Aspoň někdo se ozval a jaem za to rád!S tou pásovinou jsem nějek ta počítal,protože mi chibí stejně podstatný díl odlitku,takže plocháč určo dám.Děkuji a mějte se....
#5 27-06-2013 12:27:58
momák
Omluva za překlepy a hrubou chybu!Mám toho nějak moc...
#6 27-06-2013 13:07:25
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Chlapy, ten věnec vyvařte s předehřevem, a poté jej dejte do zábalu- stačí zasypat popelem, či obalit izolací (např. skelný, či kamenná vlna) Z elektrod berte- např. ESAB E-S 716, nebo UTP 84 (Böhler).  Když to srazíte k sobě, tak si připravte pořádný úkosy, ať to provaříte. Bacha na studený spoje a póry- když se vytvoří nějaká vada, tak jí hned vybruste a svařte dál. Též by bylo vhodné ty sváry zpevnit kladivem (vykovat..)
#7 27-06-2013 13:58:14
Proč s niklovými elektrodami s předehřevem? Pomalé chladnutí snad, předehřev podle mně zde nemá význam.
#8 27-06-2013 15:52:46
tomape
Zdenek: předehřevem se nic nezkazí. Pomalé chladnutí je zde vhodné, jelikož se jedná o sváry na větším kuse.......
#9 27-06-2013 18:38:29
Už tady kolem litiny bylo publikováno mnoho od kdekoho. Myslím, že stojí za přečtení článek zde: http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008010302
#10 27-06-2013 18:57:41
tomape
Frank: a co jsem psal? NAvíc zde bylo už mnohrát psáno o duplikaci vláken.. Kéž yb to ˝někdo˝ pochopil a psal dotazy pod již existující, i když některá uzavřená vlákna.........
#11 27-06-2013 21:38:44
někdo by měl zas pochopit, že se nemusí vyjadřovat úplně ke všemu smile
kolega pravděpodobně zvažuje opravu přímo na stroji, ten věnec jde určitě složitě demontovat - pak nevím jak velkou hromadu popela by potřeboval big_smile
#12 27-06-2013 22:15:29
1) S předehřevem ano, ale tak 60-80°C, víc je u svařování litiny za studena zbytečné. Jinak je to teplota kdy udržíte asi 1-2 vteřiny ruku, aniž byste se spálil.
2) Zábal se používá jen u stejnorodého svařování za vysokého předehřevu, tady je zbytečný.
3) UTP 84 FN se už moc nepoužívají, lepší je bimetalová UTP 86 FN
tomape napsal(a):
#13 28-06-2013 00:04:22
momák
Dobrý večer.Děkuji za vyčerpávající odpovědi.Jak tady naznačil Bourač,tak opravdu to chci svařovat přímo na míchačce,Mám to namyšleno tak,že si díly ke svaření upnu k sobě a célé to předehřeju,na jakou teplotu jsem nevěděl,takže tisíceré díky JardoviK,který mě nasměroval,nastehuju to.Bohužel nemám k dispozici bimetalové elektrody,mám jen E-S 723 a krátkými housenkami cca po 2 cm to zavařím do úkosu z obou stran,Poté jsem to celé chtěl zamotat do pásků kamenné vaty,kvůli vychladnutí.Celé to musím jaště zpevnit ocelovým plocháčem,který musím ohnout a spojit jím svařené díly věnce a nahradit jím tak i čelní díl,který mi chybí,tudíž se tímto chci taky zeptat,zda se dá použít pro moji aplikaci mnou zmíněné elektrody,Ale co je věc jistá,nechtěl bych to dělat dvakrát,takže klidně počkám a seženu raději nějaké přechodky,např. JardouK zmíněné UTP 86 FN.Mějte se....
#14 28-06-2013 00:06:00
momák
Omlouvám se všem za duplikaci vláken!Zajímaly mne konkr. názory na konkrétním případu.Děkuji.
#15 28-06-2013 18:49:23
Tou ES 723 to určitě uděláte také, další postup uvádíte také správný, jen ten zábal bude u těchto elektrod zbytečný.
momák napsal(a):
#16 28-06-2013 22:35:03
momák
Dobrý den.Tak to jsem rád,aspoň mám o starost míň,Zítra se na to vrhnu,tak doufám,že to dobře dopadne,Díky a mějte se...
