#1 24-06-2013 20:11:27
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Posuvné měřítko - šupléra
Přešel jsem z klasiky  na digitální posuvku , šupléru   smile
Bohužel mě nemile překvapila její slabá výdrž baterie a teď hledám chybu, která je možná v lacinějším výrobku, nebo je
to vlastnost všech těchto přístrojů ??
S novou baterií vydrží možná měsíc, 6 týdnů, v případě když se mnou v zimě cestuje po montážích ještě méně.
Máte někdo podobnou zkušenost, nebo lepší s konkr. modelem, ještě mně napadlo koupit si posuvku s anal. (kulatým) ciferníkem.
Klasickou s noniusem už nechci. Díky za příspěvky
Editoval milosak (24-06-2013 20:11:53)
#2 24-06-2013 20:26:50
Reostat
Registrovaný: 13-12-2012
Re: Posuvné měřítko - šupléra
No já jsem si koupil diditální.posuvku minulý rok v Lídlu za 200 Kč a baterka drží dodnes a to jí používám docela často.Nemá ta vaše podsvícený LCD?
Co má schořet, to schoří a co schoří, to neschníje... smile
#3 24-06-2013 20:29:50
milosak
Místo: P - z
Teď jsem na ní čučel ve tmě a nemá.
#4 24-06-2013 20:53:08
Tenhle problem je u tech levnejsich posuvek ta z lidlu mi vydrzela 3-9 mesicu takze dnes vyndavam baterku) jinak myuto somet a dalsi normalne vydrzi 2-3 roky.
#5 24-06-2013 20:58:03
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Já používám klasiku. Dříve jsem měl jednu z Lidlu, ale ta se mi neosvědčila (na moje zacházení není stavěná- kovovou klasiku položím k soustruhu, klidně do oleje a pořád drží- to bateriová nevydržela sad
#6 24-06-2013 21:12:23
Podepisuji se pod příspěvek od Honzy 007.U těch levných je taky otázka nakolik jsou přesné-protokol o kalibraci má málokterá.No a přesná měřidla jsou přec jen stěžijním kamenem výroby pak je to:"Pane mistr třikrát jsem měřil a dvakrát řezal a stejně je to furt krátký.Mitutoyo,Somet ,Holex,případně Wurth.To jsou měřidla u kterých bych se nepřesností obával minimálně.Rozhodně nekupovat Jobi profi-to jsou jen zbytečně vyhozené peníze za drek kterej ukáže na 50mm klidně odchylku 18mm(respektive každé měření etalonu hodilo jiné údaje) a nehorázně žere baterky(podsvícená teda rozhodně není).
Editoval Ládes (24-06-2013 22:08:32)
#7 24-06-2013 21:47:03
milosak
Místo: P - z
Tak já tu svojí čínu vyhodim smile
Koukal jsem na stránky Kinexu ?
#8 25-06-2013 07:32:05
V práci jich má několik , kalibrovaných , různě popsaných , výrobce nezjistíš . Pozor na to , že baterky přiložené mohou být staré a nekvalitní . Mám ji v těžkých prašných podmínkách na provoze , baterka min půl roku . Asi jsi měl pech . Kup jinou šupléru .
#9 25-06-2013 08:34:59
Minulé Vánoce jsem dostal pod stromeček šupleru Kinex. Nebyla vůbec levná, je však velmi přesná, ale nová baterka v ní vydrží maximálně dva měsíce. Jedině po měření vydělávat, je to nepohodlné, ale co už nadělám.
#10 25-06-2013 08:44:12
ja pouzivam klasiku somet ta ma uz 30 rokov a podla toho aj meria,nova je kinex stale ju balim do puzdra aby sa jej daco zle nestalo,mam aj dalsiu no name na poziciavanie a jednu plastovu na meranie akumulatorov,na bazosi boli digitalne kinexy za polovicnu cenu
#11 25-06-2013 09:24:43
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Já mám asi 15 leté zkušenosti s používáním  různých digi šuplér a nejlepší ze všech je tato:
http://www.vltava2009.cz/klz/GoodsDetai … oodsID=785
Mám ji 8 let, dennodenně ji používám, bezproblémově každé 2 roky prošla kalibrací, je 100% voděodolná, výdrž baterie je více než 2 roky. I ergonomie, měřící hroty, lehkost ovládání, atd. jsou opravdu špičkové.
Editoval japa (25-06-2013 09:26:36)
#12 25-06-2013 10:34:57
Z Lidla mam asi 5 kusov posuvnych meritok. Dve mam na dielni a 3 doma. Pokazde sa mi podari na nich rozbit sklicko na displeji ktore je asi take to laboratorne do mikroskopu. Po rozbiti ho menim za polykarbonatove sklo z masky. Lepim to tam silikonom.. :-) Vydrz baterky sa u mna rovna vydrzi posuvky v prasnom prostredi. Asi tak rok a potom zacne ukazovat na displeji blbosti. Potom to vyradujem a pouzivam na take to orysovavanie a skrabanie do zeleza.. :-)
#13 25-06-2013 19:54:29
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Z lacných a kvalitných odporúčam značku INSIZE, respektíve podstatné je vyhnúť sa tým modelom, čo su naklonované 1000x len rozdielna farba plastu či iný výrobca, ktoré sa predávajú na Ebay za 8-10€ vrátane poštovného http://www.ebay.co.uk/itm/6-LCD-Digital … 2a23ba3701
Editoval ivko (25-06-2013 20:08:07)
#14 25-06-2013 22:28:10
milosak
Místo: P - z
ivko napsal(a):
Tak rozhodnuto zkusim variantu Mini - díky za všechny příspěvky.
#15 26-06-2013 00:03:15
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
japa napsal(a):
Digitální posuvné měřítko 150 mm Mitutoyo jsme měli v Kablovce už asi před 20 lety, stálo to tehdy asi stejně jako dnes, jen to tehdy bylo jeden a půl výplaty. Zkušenosti se značkou jen ty nejlepší: přesnost, trvanlivost, výdrž baterie,..Přesně jak píše kolega japa. Jen tu voděodolnost nevím, jestli tehdy měla, mi jsme to opatrovali jako oko v hlavě.  smile smile smile
A ty levné, tam je to kus od kusu. Měl jsem doma jednu za 700,- a vydržela asi pět let, baterka rok. Další jsem koupil za 400,- vzhledově stejná, značka taky stejná ( no name) a ta nevydržela ani dva roky, baterka za měsíc úplně mrtvá. sad sad sad
Tak nastal návrat ke klasice, měřím doma 1-2 za měsíc a zatím na to jakžtakž vidím. smile smile smile
