#26 05-06-2013 20:49:14
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Výběr hořáku k MIG
V práci máme vodníky na skladě nějaký neznačkový- kdyby se podělal novej hořák tak než se opraví. Svařoval jsem s ním tři dny a docela v pohodě. Oproti značkovýmu Binzelu mám jedinou námitku, a to, že v rukojeti má na jedný straně šroubky samořezky a na druhý má plastový packy (pro kutili, proč ne, ale do každodenního provozu spíše ten Binzel (ten to má kvalitněji provedený). Jinak hořák pevný, dobře se drží a při opatrnějším zacházení i vydrží.......
#27 05-06-2013 21:37:35
Co se invertorovych masin tyka tak to s jejich citlivosti na prach neni nijak tragicke,pokud  ovsem svarec neni lempl a 1/4 roku ji vyfouka.A pokud pominu jejich vahu(manipulovatelnost) pak prave v profi zatizeni se projevi jejich vyhody plynouci z pokrocilych technologoií(pulz,prepnutim programu jednoducha zmena svar procesu atd.)pokud neni svarec  drevak a umi si svarecku nastavit a obsluhovat.
#28 05-06-2013 21:37:56
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
ZDENÁL napsal(a):
Rozhodně se nedá řídit pouze váhou stroje a už vůbec ne vyjadřovat přihlouplé soudy o tom jaký je výrobce podvodník , když dokáže vyrobit lehký a výkonný stroj. Údaje o zatěžovateli , uvedené na štítku, jsou jedním z hlavních objektivních ukazatelů použitelnosti svařečky a doporučuji se jimi orientovat při výběru svařovacího zařízení.
Pan Zdenál zasa použil z príspevku iba to čo mu vyhovuje, aby znovu mohol obhájiť zavádzanie výrobcu. Porovnávajme odbočkové stroje s odbočkovými a invertorové s invertorovými, nikto tu nerieši rozdiel 5kg  na zváračke, kedy to môže byť len rozdielným vyhotovením, trebárs jedna je celoplech - ina má predný panel z plastu, trebárs ako OMI...
Ale ked porovnám zaťažovatele vs hmotnosť, tak je to úplne jasné čo je viac "profi" stroj a to prečo je tá zváračka ťažšia je úplne jasné, jednoducho ked použili trafo s väčším prierezom jadra, mohli si dovoliť navinúť drôt hrubšieho prierezu, ktorý prenesie viac amperov bez toho aby sa to trafo nadmerne prehrievalo, tých 23kg navyše je sakra rozdiel. Je to síce v neprospech manipulácie, ale má vyšší zaťažovatel a o to myslím u zváračky v prvom rade ide
Fotil som to len telefonom , tak že kvalita nič moc , ale ten zaťažovatel tam je vidieť dostatočne (100% = 95A, 80%=105A, 60%=125A a 35%=160A) a hmotnosť je v lavom spodnom rohu hornej tabulky (75kg)
Tabulku KIT205 som použil od výrobcu a ejhle, ono tých slubovaných 190A vie dodať len pri 15% !!! Ked ten KIT205 nie je schopný dodať pri 100% (80A) ani tolko čo takmer 20ročný  ETP160 (95A), tak silno pochybujem že vie dodať pri 35% viac ako ETP160, a ked pozriem na parametre KIT215 tak ani ten nedosahuje také parametre zaťažovatela ako ten starý poondiaty 20 ročný ETP160...
Ja tomu stále nerozumiem ako môže niekto dnes označovať zváračku akože KIT215 - akože by mala dať maximálne 215A a pritom to nie je ani poctivá KIT160. Tu je evidentné že výrobca sa doslova spolieha, že spotrebitel vo väčšine bude zvárať aj tak len na 30-60% výkonu, vlastne ani nemusí zistiť, že pri plnom výkone sa tá zváračka extremne prehrieva, ak by na takejto zváračke "odišla" tepelná ochrana tak k zhoreniu bude mať podstatne bližšie - ak aj nezhorí ako ten 20ročný ETP, to je ten zásadný rozdiel prečo si dovolím označovať KIT či OMI za hobby stroje
http://2i.sk/2i/i/51af9d99/b1e414ad6e280eab17bac9dc2b8421d6/c2d694be6d.f.jpg
PS: Teraz už len ostáva čakať kedy sa objaví niekto kto moje fakty obráti a začne tu spletať jablká z hruškami :-)
Editoval ivko (05-06-2013 21:53:46)
#29 05-06-2013 22:15:28
Gooo
Registrovaný: 27-05-2013
Já bych se vrátil k tomu hořáku yikes).
Pokoušel jsem se zjistit, jaký je rozdíl mezi MB24, MB25 a třeba TBi 250. Všechny stojí podobně, ale nepřišel jsem na rozdíl, který by byl rozhodující pro nákup. V eshopu poradili TBi 250.
#30 05-06-2013 22:32:34
Mně to TBIčko přijde zbytečně členité,nepohodlné do ruky.MBčka mi v tomhle přijdou lepší
viz: http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … 250-4m.htm
nebo: http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … -ak-4m.htm
http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … -kd-4m.htm
Neberte to prosím jako reklamu jen jsem zkopíroval odkazy z prvního e kvelbu co se namanul.
#31 05-06-2013 23:03:42
Hořák MB je bez možnosti nastavení.
TBI se nechá polohovat podle potřeby...Často používám tužkové držení.
#32 05-06-2013 23:22:23
Rozdil mezi  hořaky MB 25ak a MB 24  je nasledujici MB 25ak GRIP ma koleno a rozdelovač plynu kovovy a hubice je 2plaštova a mezi plašti je izolace.. a MB 24 ma rozdelovač plynu take kovovy a je nanem namontovana takova keramicka vložka jako rozdelovač plynu a hubice je 1 plaštova s stahovacím kroužkem. pokud nekdo bude chtít mohu vyfoti a vlozit sem pro porovnaní.. hubice ce nasazují u obou typu hořaku..
Editoval alll (06-06-2013 01:04:01)
#33 05-06-2013 23:29:03
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Jo já bych se podíval.
Máme doma binzela a má hubici šroubovanou. Tohle kdo vymyslel... už je to v háji, neboť při vaření nad hlavou do toho napadají kuličky a i přes separační spej se to občas připeče a už to nejde rozmontovat. Závit v kolenu je opačný, tak s dřív rozmontuje půl hořáku.. Je to řešení naprd. Na Migatronikách jsme měli hořáky co měli hubici jen nacvakávací na takovej plastovej kroužek, ty byly super, rychle a dobře se daly čistit.
#34 06-06-2013 01:01:43
To maš starej binzel typu RD.. zitra nafotím a fotky hodim sem...
#35 06-06-2013 01:22:45
Georg.H
Místo: Schlesien
Registrovaný: 12-01-2012
DwPetr: na kolínku by měla být kontra matka, a tou posichruješ difuzor aby se ti nevytočil i s hubicí.
System starý jak c.p :-) ale funguje do dnes.
Výhoda byla že sis kolínko natočil jak potřebuješ.
Momentálně Fronius Trans Steel 5000. Speedglas 9002V -  Clean-air Basic 2000 Dual Flow
#36 06-06-2013 01:28:23
Georg.H
Místo: Schlesien
Georg.H napsal(a):
zde je trochu zmodernizován
http://svarecskepotreby.cz/images/abimig150t.jpg
#37 06-06-2013 23:22:31
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00015.jpg
fotka kolena mb 25AK
fotka mb 25AK z hubicí:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00016.jpg
fotka předelaneho hořaku mb25ak grip na mb 24:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00017.jpg
jiny pohled :mb24 :http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00018.jpg
smontovany hořak bez hubice:mb24:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00019.jpg
samotna hubice mb24:http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_00020.jpg
fotky nejsou uplne kvalitní foceno mobilem... slibene foto dodano...
Editoval alll (06-06-2013 23:25:39)
#38 06-06-2013 23:46:55
DwPetr
No to mám radost že má hořák z pravěku. To natáčecí koleno není špatný. Mám silnej hořák už si nevzpomenu ale při změně drátu vždycky jen odšroubuju to velký koleno na 250A se kterým vařím 1.2kou, a místo něj tam našroubuju měnší na 150A na drát 0.8  Na plechařinu, bodování je to malý koleno lepší. Akorát ty šroubovací hubice jsou peklo. Jinak se to zdálo bejt dobrý řešení. Jeden hořák, jen si prohazovat komplet kolínka, bylo to o dost levnější než dva hořáky.
#39 06-06-2013 23:50:28
Georg.H
Místo: Schlesien
někde bych snad ještě našel nějaké díly :-)
#40 07-06-2013 00:50:40
DwPetr
Mě by se líbily ty kolínka se stahovací hubicí, stačilo by i jen to malý, to se používá nejvíc.
#41 07-06-2013 22:30:14
DwPetr
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2336_dsc_1775.jpg
