#1 30-05-2013 20:21:03
ZdeněkSM
Co2 adaptér
Na Aukru mne zaujal Co2 adaptér http://aukro.cz/svarecka-co2-adapter-i3284185449.html pro MMA svářečky. Podle diskuse na tomto foru jsou charakteristiky zdrojů MMA a MIG/MAG hodně rozdílné. Má šanci tento adaptér rozumně fungovat s MMA svářečkou?
#2 30-05-2013 21:25:42
Re: Co2 adaptér
Je to kupa na posilovanie ruky , len tak drzat par minut pri zvarani okolo 5kg v ruke , pozri si aku to ma aj vahu . Tak bezny invertor na to nebude vhodny , MMA ma prudovy zdroj , a MIG/MAG zas potrebuje napetovy zdroj ...
#3 30-05-2013 23:00:38
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Co2 adaptér
antishajn: Kde jsi vzal údaj 5kg v ruce? Podle účinnosti (jestli to není zatěžovatel) bych si představil v krabičce výkonnou "zenerku" a pak bych měl napěťový zdroj do odběru, co dá svářečka. Cena velice lákavá, jen samotná pistole stojí několikrát víc. (kvalitu z obr. těžko posoudit)
#4 31-05-2013 19:09:30
Re: Co2 adaptér
KMU1 pozri si vahu tej pistole na odkaze .... plus drot ktomu kilovy... MMA invertor to bude odpalovat drot , ako tavit do zvaru ...
#5 01-06-2013 10:45:30
KMU1
Re: Co2 adaptér
antishajn: Pozerám a čítám: Váha setu (soupravy ) necelé 4 kg + drát + cívka dá skutečně 5kg, ale ta souprava se skládá z krabičky, kabelů a samotného hořáku, který může mít bez cívky třeba jen kilo. U nás, když někdo sváří, tak drží jen tu část, co je potřeba, ne celou svářečku nebo adapter, ale proti národným špecifikám asi nic nenadělám smile . Pak by byl u nás (i vás) co svářeč, to kulturista nebo vzpěrač.
#6 18-06-2013 18:07:20
#7 18-06-2013 20:25:50
ZdeněkSM
Re: Co2 adaptér
atishajn: Článek o hořáku SPOOL-GUN jsem četl a v článku uváděný hořák se připojuje k MIG-MAG svářečce. Co2 adaptér z aukra se má připojovat k MMA svářečkám, které mají odlišnou charakteristiku. Proto jsem se ptal, jestli tato kombinace může uspokojivě fungovat.
#8 18-06-2013 21:33:05
Re: Co2 adaptér
ZdeněkSM napsal(a):
stači pohledat v jinem vlaknu jetam odkaz na video stim to hořakem a inventorem chovani při svaření je krajne neuspokojivé a vysledky stoji za ho**o.... nedoporučuji.. strata času.. radši nejakou bazarovou mašinu typu co2..
Editoval alll (19-06-2013 21:36:31)
#9 19-06-2013 08:22:24
KMU1
Re: Co2 adaptér
Nebo místo napájecího invertoru dvě autobaterky. Regulaci řešit délkou silových poddimenzovaných drátů.
#10 28-06-2013 15:51:30
ivantarcha
Registrovaný: 28-06-2013
Re: Co2 adaptér
Ahojte
Prepacte som tu nový, a chcem vás požiadať o radu.
mám doma oddelený podavač ts 405 D oerlikon, rád by som to využil ako co zváračku.Pozeral som dovnútra a má to všetko(plošáky,podavač)
Neviem si však radu ako to sprevádzkovať.nemá do kábel na 380 ale nejaku koncovku (okruhla s pinmi),spolu s kostrou.chýba mi ktomu zdroj?ako napojim tu koncovku a kam?(viem ze je originál zváračka k podavaču,ale nechcem vyhodiť toľko penazí)mám aj staršiu zváračku keby bolo treba.Pozeral som koľko ide do tej koncovky drôtov ide tam hnegy,cierny,modry,sivý,cervený, a biely kábel
#11 28-06-2013 20:09:34
honzav
Registrovaný: 07-01-2010
Re: Co2 adaptér
ivantarcha napsal(a):
Ahojte
Ahoj tomu přesně rozumím, musíš přestřihnout napřed modrý a pak červený a ono to nebouchne big_smile.
A teď vážně, napřed potřebuješ svářecí zdroj vhodný pro MIG/MAG (zdroj konstantního napětí, tvrdý zdroj) což není zdroj vhodný pro sváření elektrodu (zdroj konstantního proudu, měkký zdroj), ale jsou i zdroje které umí charakteristiky přepínat a pak borca co ti vyřeší napájení elektroniky, podavače a projení (ovládaní) svářecího zdroje z podavače. Napřed napiš co máš za tu starou svářečku. Určitě by se dal podavač napojit třeba na KS 250 nebo pro rekonstrukci WLSP.
SpeedGlas 9100x, TransPocket 1500, OMI 204
#12 29-06-2013 13:31:59
ivantarcha
Re: Co2 adaptér
Ahoj honzav
Dakujem za odpoved
Mám funkčnú co zváračku (ten podavač je nový a co staršia ale ide) compact 160, a zváračku triddyn UTA 200-1
Pomôže to ?
Ďakujem
#13 29-06-2013 20:32:30
ivantarcha
Re: Co2 adaptér
prispevok som vymazal. Sorry
Poradíte mi ?
#14 01-07-2013 09:16:51
Re: Co2 adaptér
Nic nestrihaj , posli foto ...
#15 03-07-2013 21:10:55
ivantarcha
Re: Co2 adaptér
vieš mi dať tvoj email, pošlem ti ti nanho viac fotiek mojho podavača
dik
#16 04-07-2013 11:38:46
Re: Co2 adaptér
To kolko mas rokov ze nevies na mna najst kontakt ? ved tu ho mam fóre ... je tu mail , a mam ho aj na webke .
#17 04-07-2013 21:31:31
ivantarcha
Re: Co2 adaptér
Neviem do tohto neviem čo svložiť obrázok, to je moj problem, ty v profile nemáš email napísaný
#18 15-07-2013 00:35:38
Re: Co2 adaptér
Mam kontakt na web stranke
