#1 18-10-2008 23:50:32
Holbaj
Místo: Znojmo
Registrovaný: 18-10-2008
Poraďte při výberu COčka
Zdravím...
...chtěl bych si pořídit new COčko...ale hlavně pomoci při výběru...svařečku budu použivat jen tak na domaci prace...šili na material max. do 5-6mm... na internetu už jsem si prošel par obchodu... a vybral tyto modely...:
1.Mig 150 Iskravar  http://www.svareciagregaty.cz/index.php?categoryID=79
2.Güde MIG192/6K  http://www.eva.cz/s.php?i=37094&SID … 3vhi0kcft5
3.BT-GW 190 D Blue Einhell http://www.svarpraktikhs.cz/store/goods … =15.749.90
Kterou z těchto svařeček by ste mi doporučily...? Popřikladě jake snimy mate skušenosti...?
COčko Einhell BT-GW 190 D + samostmivaci kukla PROTECO P600e...
BauBau trafo Einhell CEN Turbo 150...
#2 19-10-2008 08:23:39
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Poraďte při výberu COčka
posledné dva sú rovnaké,len je tam iná nálepka:)
#3 19-10-2008 21:57:16
Holbaj
Místo: Znojmo
arno napsal(a):
Toho jsem si ani nevšiml...no budiž...tak kterou z těch prvnich dvou svařeček mi doporučite..? Iskravar bo Einhell...?
#4 20-10-2008 20:44:55
Tipi
Registrovaný: 17-09-2008
No... po tom čo som sa tu na fóre naučil, by som ti to zjednodušil - ani jednu smile
Ale aby som ti naozaj poradil, tak tu na fóre dosť chvália iskravar (aj keď nie zrovna 150-tku). Ak je tá cena maximálna hranica, tak by som bral ten iskravar. Ale osobné skúsenosti zatiaľ nemám - sám ju  mám ešte len objednanú objednanú. Tu sú o nej nejaké fotky  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=560.
Ale pozor, ak nemáš dosť pevnú vôľu, tak ľahko môžeš skončiť u 3x tak drahého stroja ak si tu budeš pýtať rady wink Sám som tak pochodil big_smile
#5 20-10-2008 21:26:31
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Ak s tým chceš zvárať fakt aj 5 - 6 mm tak na to je slabá. Ja som si ju kúpil preto, aby som mal s čím zvárať tenšie plechy - predovšetkým 1 - 2 mm, hrubšie zvládne, ale na to mám iné zariadenia. Čo sa týka ale samotného zvárania, na doma úplne stačí.
Na tejto stránke je napísané že je na ňu zľava http://www.svareciagregaty.estranky.cz/ … egatmig150
inak s tými ostatnými dvoma nemám skúsenosti.
Editoval sqad (20-10-2008 21:30:28)
#6 20-10-2008 22:26:03
Holbaj
Místo: Znojmo
Mno...ja se stejně pořad rozhoduju mezi těma dvouma modelama... Iskravar se mi libi diky tomu že jsme na něj četl už celkem dost dobrych komentařu a navic má prý měděné vynuti trafa....
le zase ten Einhell mě zaujal tim že už ma možnost napajeni i na 400 V... ikdyž papirově uvedeny vykon 190A si mužu u  takoveho stroje nechat jen zdát...xD
Co se týče ceny tak jsem si dal limit tak do 7000 max 8000..myslim že na domaci plechařinu by to mohlo stačit...a na občasny zavařeni matroše..tak 4-5mm taky...
#7 10-11-2008 08:37:23
Postrach79
Registrovaný: 10-11-2008
xxx.cz/VARMIG%201600.html
#8 10-11-2008 10:11:20
arno
Postrach: Lacná reklama, zlá reklama!
#9 10-11-2008 11:10:44
Postrach79 napsal(a):
http://svartechnika.cz/VARMIG%201600.html
Tento stroj je totožny zo strojom PowerMat  S-MIG 160.
Je to vlastne rovnaky výrobok,len ma inu farbu a napisanu inu značku.
#10 10-11-2008 13:43:21
Postrach79
Milý ARNo, pokud bych tu chtěl dělat reklamu tak to bude určitě vypadat jinak. Pokud tu může být 50 odkazů na jiné stroje, nevím proč ne na tento. Nikomu nic nevnucuji a už vůbec ne tobě.
#11 10-11-2008 14:07:02
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Vedle citovaneho prispevku jste uvedl pouze samou "reklamu" (5x)... Cim tedy prispejete k vecne diskusi?
#12 10-11-2008 17:30:41
Holbaj
Místo: Znojmo
Tak buď tě asi fakt baví hafo spamovat...bo jak u zde psali kolegové dělaš te určite firmě bo vyrobku reklamu.... Když se tu obevi vice odkazu na jeden stroj ve vice přispěvcich neřeknu...ale určitě se tu neukažou ze dne na den... toť muj nazor...
#13 10-11-2008 20:01:43
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Uživatel Postrach79 je zabanovaný z důvodu spamu.
#14 10-11-2008 21:15:30
Holbaj
Místo: Znojmo
wink
#15 11-11-2008 08:27:32
Tipi
admin napsal(a):
Kto chce tam... wink
#16 12-11-2008 23:54:03
SPECIALISTA
Registrovaný: 12-11-2008
Holbaj napsal(a):
S tímhle cenovým limitem budeš muset počítat, že za málo peněz je málo muziky a v tomhle oboru to platí dvojnásob. Einhell je pouze obchodní firma, která zařízení nakupuje, prodává se svojí značkou. Ve skutečnosti to vyrábí TELWIN (Itálie). Problém je v dostupnosti náhradních dílů a v jejich cenách, které jsou stejně vysoké jako u těch z poměrně vyšší kvalitou. Osobně inklinuji k českým výrobkům.
#17 26-11-2008 22:46:02
vain
Registrovaný: 26-11-2008
Zdravím Vás pánové (i dámy)...
...chtěl bych si koupit ke svému inventoru od Kuhtreibra ještě COčko a s tím bych chtěl pomoci rozhoduji se mezi MIG SGA 230 a MIG 190 ISKRAVAR. Budu velmi rád za každou Vaši radu.
PS: svářet bych chtěl pouze "plechařinu" na ostatní mám kita :-)
#18 27-11-2008 01:41:11
Dominik
Registrovaný: 21-10-2008
vain napsal(a):
mám objednaný MIG 190 počkej týden a vyfotím ti detaily a napíšu co a jak...
#19 27-11-2008 12:52:30
matess
Registrovaný: 24-09-2008
Dominik:tak pak dej info,taky vybírám a rozhodoval jsem se mezi 170L a 190 Iskravar a asi půjdu do té 190,euro hořák nepotřebuju a ta 190 má větší regulaci zátěže.Chci to jako hobby,nějaka ta práce na aute a tak.
#20 27-11-2008 15:30:45
Andre
Registrovaný: 25-11-2008
vain napsal(a):
presne nad tymito dvoma strojmi sa prave zamyslam aj ja smile
Favorit Cult: moja strata financii a casu
#21 27-11-2008 18:41:54
vain
Tak jsem dneska mluvil přímo s pracovníkem od Iskvaru, který mi spíše doporučil 170L, která má eurohořák a vynutí v mědi a pokud mám  CO2 jen na plechařinu tak je lepší jak 190. 190 nehanil jen mi řekl tyto dva důvody proč by si koupil spíš 170L. 170L akorát má v příslušenství jen redukční ventil bez manometru, ale za příplatek 500,-  dodají redukční ventil s manometrem.
Tak teď babo raď    170L - vynutí v mědi, eurohořák, ale jen 0.8 drát a 4 st. zátěže,
                              190 nemá eurohořák a vynutí v mědi, ale 1 drát a 9 st. zátěže
#22 27-11-2008 19:18:11
Andre
vain napsal(a):
ja by som videl rozdiel este v napajani....170L je na 230V a 190tka je aj na 380V...nie pre vsetkych je to teda dolezite, ja nad tym rozmyslam len kvoli tomu, ze napr. moja babka ma stary dom a tam to na 230 fungovat nebude...poistku by vyhodilo hned jak by som sa blizil k zasuvke smile
#23 28-11-2008 15:10:24
vain
tak to jsem si nevšiml :-)  , je v tom nějaký rozdíl jestli svářečka jede na 220V nebo 380V?
#24 07-12-2008 20:19:42
vain
for Dominik
tak už je 190 doma smile  co fota?
#25 08-12-2008 17:47:53
Dominik
...takže doma už nějakou dobu je, jenže díky studiu v Ostravě na ni mám čas jen o víkendu a ani to momentálně ne, ale postřehy po doručení jsou takové:
1. spínání plynu je přes ventil v hořáku (počítám že všechny stroje co nemají EURO konektor od iskravaru na tom budou stejně)
2. motorek podávání drátu nevypadá nějak bytelně, ale s podáváním zatím žádný problém, ale vydává hrozný vietnamský zvuk jak z autíčka na baterky
3. v papírech je psaný drát 0,6 - 0,8 mm (na stánkách 0,6 - 1 mm) a na soustavné používání 1 mm drátu si myslím že ten motorek ani stavěný není, ale asi by to podával....
4. přepínání 230/400 jsem zatím doufám nepochopil, protože to je zatím asi jediná věc co by mě nasrala, jelikož na to slouží knoflík 230V (stupeň 1až6) - 0 (vypnuto) - 400V (stupeň 7až9) a to by znamenalo že při přepínaní mezi 1-6 a 7-9 se musí přepojit síťová vidlice z 230 na 400 a naopak.. (dost otrava) počítal jsem (počítám) že po připojení na 400 budu jen přepínat knoflík 230/400 (stupeň 1-6) a 400 (7-9) ale zatím jsem neměl odvahu zkoušet vařit při nastavení 400 a stupni 4až 6 které se nekryjí s  regulací při 400 (1-2-3 se kryje s 7-8-9)
celkově jsem za svých 9640 kč bez DPH s 5kg 0,8 drátu (měl jsem možnost odpočtu díky známému) spokojený, samozřejmě mít rozpočet vyšší neváhám ani sekundu a jdu do MIG 193, ale po přičtení nákladů na bombu ( u mě za plnou 1000kč) a samostmívací kukly +-1500kč bez DPH (pro mě to byl nutný luxus) je i tak počáteční investice pro mě vysoká..
Fota o víkendu...
Editoval Dominik (08-12-2008 18:40:39)
