Zdravím...
...chtěl bych si pořídit new COčko...ale hlavně pomoci při výběru...svařečku budu použivat jen tak na domaci prace...šili na material max. do 5-6mm... na internetu už jsem si prošel par obchodu... a vybral tyto modely...:
1.Mig 150 Iskravar http://www.svareciagregaty.cz/index.php?categoryID=79
2.Güde MIG192/6K http://www.eva.cz/s.php?i=37094&SID … 3vhi0kcft5
3.BT-GW 190 D Blue Einhell http://www.svarpraktikhs.cz/store/goods … =15.749.90
Kterou z těchto svařeček by ste mi doporučily...? Popřikladě jake snimy mate skušenosti...?
posledné dva sú rovnaké,len je tam iná nálepka:)
arno napsal(a):
Toho jsem si ani nevšiml...no budiž...tak kterou z těch prvnich dvou svařeček mi doporučite..? Iskravar bo Einhell...?
No... po tom čo som sa tu na fóre naučil, by som ti to zjednodušil - ani jednu
Ale aby som ti naozaj poradil, tak tu na fóre dosť chvália iskravar (aj keď nie zrovna 150-tku). Ak je tá cena maximálna hranica, tak by som bral ten iskravar. Ale osobné skúsenosti zatiaľ nemám - sám ju mám ešte len objednanú objednanú. Tu sú o nej nejaké fotky http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=560.
Ale pozor, ak nemáš dosť pevnú vôľu, tak ľahko môžeš skončiť u 3x tak drahého stroja ak si tu budeš pýtať rady Sám som tak pochodil
Ak s tým chceš zvárať fakt aj 5 - 6 mm tak na to je slabá. Ja som si ju kúpil preto, aby som mal s čím zvárať tenšie plechy - predovšetkým 1 - 2 mm, hrubšie zvládne, ale na to mám iné zariadenia. Čo sa týka ale samotného zvárania, na doma úplne stačí.
Na tejto stránke je napísané že je na ňu zľava http://www.svareciagregaty.estranky.cz/ … egatmig150
inak s tými ostatnými dvoma nemám skúsenosti.
Editoval sqad (20-10-2008 21:30:28)
Mno...ja se stejně pořad rozhoduju mezi těma dvouma modelama... Iskravar se mi libi diky tomu že jsme na něj četl už celkem dost dobrych komentařu a navic má prý měděné vynuti trafa....
le zase ten Einhell mě zaujal tim že už ma možnost napajeni i na 400 V... ikdyž papirově uvedeny vykon 190A si mužu u takoveho stroje nechat jen zdát...xD
Co se týče ceny tak jsem si dal limit tak do 7000 max 8000..myslim že na domaci plechařinu by to mohlo stačit...a na občasny zavařeni matroše..tak 4-5mm taky...
xxx.cz/VARMIG%201600.html
Postrach: Lacná reklama, zlá reklama!
Postrach79 napsal(a):
http://svartechnika.cz/VARMIG%201600.html
Tento stroj je totožny zo strojom PowerMat S-MIG 160.
Je to vlastne rovnaky výrobok,len ma inu farbu a napisanu inu značku.
Milý ARNo, pokud bych tu chtěl dělat reklamu tak to bude určitě vypadat jinak. Pokud tu může být 50 odkazů na jiné stroje, nevím proč ne na tento. Nikomu nic nevnucuji a už vůbec ne tobě.
Vedle citovaneho prispevku jste uvedl pouze samou "reklamu" (5x)... Cim tedy prispejete k vecne diskusi?
Tak buď tě asi fakt baví hafo spamovat...bo jak u zde psali kolegové dělaš te určite firmě bo vyrobku reklamu.... Když se tu obevi vice odkazu na jeden stroj ve vice přispěvcich neřeknu...ale určitě se tu neukažou ze dne na den... toť muj nazor...
admin napsal(a):
Uživatel Postrach79 je zabanovaný z důvodu spamu.
Kto chce tam...
Holbaj napsal(a):
S tímhle cenovým limitem budeš muset počítat, že za málo peněz je málo muziky a v tomhle oboru to platí dvojnásob. Einhell je pouze obchodní firma, která zařízení nakupuje, prodává se svojí značkou. Ve skutečnosti to vyrábí TELWIN (Itálie). Problém je v dostupnosti náhradních dílů a v jejich cenách, které jsou stejně vysoké jako u těch z poměrně vyšší kvalitou. Osobně inklinuji k českým výrobkům.
Zdravím Vás pánové (i dámy)...
...chtěl bych si koupit ke svému inventoru od Kuhtreibra ještě COčko a s tím bych chtěl pomoci rozhoduji se mezi MIG SGA 230 a MIG 190 ISKRAVAR. Budu velmi rád za každou Vaši radu.
PS: svářet bych chtěl pouze "plechařinu" na ostatní mám kita :-)
vain napsal(a):
mám objednaný MIG 190 počkej týden a vyfotím ti detaily a napíšu co a jak...
Dominik:tak pak dej info,taky vybírám a rozhodoval jsem se mezi 170L a 190 Iskravar a asi půjdu do té 190,euro hořák nepotřebuju a ta 190 má větší regulaci zátěže.Chci to jako hobby,nějaka ta práce na aute a tak.
vain napsal(a):
presne nad tymito dvoma strojmi sa prave zamyslam aj ja
Tak jsem dneska mluvil přímo s pracovníkem od Iskvaru, který mi spíše doporučil 170L, která má eurohořák a vynutí v mědi a pokud mám CO2 jen na plechařinu tak je lepší jak 190. 190 nehanil jen mi řekl tyto dva důvody proč by si koupil spíš 170L. 170L akorát má v příslušenství jen redukční ventil bez manometru, ale za příplatek 500,- dodají redukční ventil s manometrem.
Tak teď babo raď 170L - vynutí v mědi, eurohořák, ale jen 0.8 drát a 4 st. zátěže,
190 nemá eurohořák a vynutí v mědi, ale 1 drát a 9 st. zátěže
vain napsal(a):
ja by som videl rozdiel este v napajani....170L je na 230V a 190tka je aj na 380V...nie pre vsetkych je to teda dolezite, ja nad tym rozmyslam len kvoli tomu, ze napr. moja babka ma stary dom a tam to na 230 fungovat nebude...poistku by vyhodilo hned jak by som sa blizil k zasuvke
tak to jsem si nevšiml :-) , je v tom nějaký rozdíl jestli svářečka jede na 220V nebo 380V?
for Dominik
tak už je 190 doma co fota?
...takže doma už nějakou dobu je, jenže díky studiu v Ostravě na ni mám čas jen o víkendu a ani to momentálně ne, ale postřehy po doručení jsou takové:
1. spínání plynu je přes ventil v hořáku (počítám že všechny stroje co nemají EURO konektor od iskravaru na tom budou stejně)
2. motorek podávání drátu nevypadá nějak bytelně, ale s podáváním zatím žádný problém, ale vydává hrozný vietnamský zvuk jak z autíčka na baterky
3. v papírech je psaný drát 0,6 - 0,8 mm (na stánkách 0,6 - 1 mm) a na soustavné používání 1 mm drátu si myslím že ten motorek ani stavěný není, ale asi by to podával....
4. přepínání 230/400 jsem zatím doufám nepochopil, protože to je zatím asi jediná věc co by mě nasrala, jelikož na to slouží knoflík 230V (stupeň 1až6) - 0 (vypnuto) - 400V (stupeň 7až9) a to by znamenalo že při přepínaní mezi 1-6 a 7-9 se musí přepojit síťová vidlice z 230 na 400 a naopak.. (dost otrava) počítal jsem (počítám) že po připojení na 400 budu jen přepínat knoflík 230/400 (stupeň 1-6) a 400 (7-9) ale zatím jsem neměl odvahu zkoušet vařit při nastavení 400 a stupni 4až 6 které se nekryjí s regulací při 400 (1-2-3 se kryje s 7-8-9)
celkově jsem za svých 9640 kč bez DPH s 5kg 0,8 drátu (měl jsem možnost odpočtu díky známému) spokojený, samozřejmě mít rozpočet vyšší neváhám ani sekundu a jdu do MIG 193, ale po přičtení nákladů na bombu ( u mě za plnou 1000kč) a samostmívací kukly +-1500kč bez DPH (pro mě to byl nutný luxus) je i tak počáteční investice pro mě vysoká..
Fota o víkendu...
Editoval Dominik (08-12-2008 18:40:39)
