#101 22-04-2013 17:50:58
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Re: Stavba Mig/Mag
trafo sa dá regulovať od 30A do 140A to už bude oveľa lepšie ako tých 70A
#102 22-04-2013 18:39:58
Re: Stavba Mig/Mag
Ale i těch 140A není moc. Na droibnější práce jako karosařina, popř. jackle apod. do tloušťky materiálu asi 3mm by to mohlo stačit.
#103 22-04-2013 18:46:50
Re: Stavba Mig/Mag
origos trafo je origos i ked nema velky vykon...stale lepsie ako navijat daco doma
#104 22-04-2013 20:56:34
Re: Stavba Mig/Mag
Samozřejmě. Já to myslel tak, že je to origo trafo asi z COčka, ale ať nečeká zázraky, že bude svařovat 10mm materiál.
#105 02-05-2013 22:22:16
JanoL
Re: Stavba Mig/Mag
Zdravím, zohnal som ďaľšie trafo 1125VA. Trafo má takú istú veľkosť plechov ako to prvé trafo. môžem plechy nejako spojiť aby som dostal väčší výkon ?
ďakujem za pomoc
#106 03-05-2013 06:36:09
Re: Stavba Mig/Mag
Jistě . Čím víc železa , tím pro stejný výkon dáš méně mědi a máš vystaráno s oknem .
#107 03-05-2013 10:25:54
Re: Stavba Mig/Mag
Plechy by jste mohl teoreticky dát tak, aby šířka zůstala stejná, ale na tloušťku jste přidal. To se vám zvětší průřez jádra a budete moci odebírat větší výkon. Budete si muset ale vyrobit jiné kostřičky na vinutí.
#108 05-05-2013 13:19:57
JanoL
Re: Stavba Mig/Mag
mám možnosť kúpiť transformátor RTB1 dalo by sa použiť trafo z toho ?
#109 05-05-2013 14:14:55
Re: Stavba Mig/Mag
teoreticky ano, ale počítejte z převinutím celeho transformatoru jak primarni časti tak sekundaru..
#110 05-05-2013 14:17:57
JanoL
Re: Stavba Mig/Mag
prečo ? nestací previnúť sekundár ?
#111 05-05-2013 14:36:24
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Stavba Mig/Mag
Janko dokedy ťa ešte bude baviť špekulovať nad tým ako z ho-v-na upliesť bič ? Pardon za výraz...
Hotových bazarových zváračiek si za tú dobu mohol kúpiť 5 kusov a ty sa stále pokúšaš zostrojiť z "ničoho" zázrak čo má mať slušné zváracie schopnosti
#112 05-05-2013 14:39:00
JanoL
Re: Stavba Mig/Mag
ja už mám všetky veci už to je aj tložené ako tak ale to trafo teraz navíjam a tak ma napadlo že či by nebolo lepšie kúpiť dáke trafo... ale za dáky mesiac by už mohol byť článok na svarinfe
#113 05-05-2013 14:51:37
ivko
Re: Stavba Mig/Mag
Nech sa páči http://vinuta.rtrk.sk/ , alebo http://www.gamasvar.cz/1975-trafa-a-tlumivky/ neviem si predstaviť v domácich podmienkach navynúť trafo, kde je hrubý vodič, ked sa "netrafíš" do správnej voltáže urobíš čo ? Odvinieš a budeš znova navíjať ?
Editoval ivko (05-05-2013 14:56:02)
#114 05-05-2013 15:25:56
Re: Stavba Mig/Mag
Já kdybych si dělal svářečku podomácku, tak bych alespoň to trafo dal origo, třeba to s gamasvaru nebo nějaké starší vyřazené svářečky.
Zbytek si můžete dělat klidně podomácku.
Ale je to vaše věc.
#115 06-05-2013 10:11:10
ivko
Re: Stavba Mig/Mag
Presne tak nejak by som to tiež videl, bez originál trafa by som do toho nešiel.
#116 07-05-2013 07:35:24
Re: Stavba Mig/Mag
S váma je prča , stránky 1-4 jakoby neexistovaly ....
#117 07-05-2013 19:41:53
Re: Stavba Mig/Mag
Pane BOBOBO, nebudu do vás rýpat, ale co na to napsat? Když mu tady nejméně 10 lidí radilo, jak trafo navinout a on pořád špekuluje? Prostě buď musí počítat, počítat a zkoušet, nebo jedině koupit hotové trafo.
#118 07-05-2013 21:10:00
JanoL
Re: Stavba Mig/Mag
ja som kúpil trafo RTB1 a idem ho previnúť
#119 07-05-2013 22:19:34
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Re: Stavba Mig/Mag
... Když mu tady nejméně 10 lidí radilo, ... a on pořád špekuluje? ...
To mi připomíná jednoho s kompresorem. big_smile big_smile big_smile
#120 09-05-2013 06:56:16
Re: Stavba Mig/Mag
smilesmile
#121 30-05-2013 21:03:15
Makiavely
Registrovaný: 17-05-2010
Re: Stavba Mig/Mag
Zdravím vás tady, mám dotaz jaký transformátor je v mig/mag je tam trafo z plechů M-I nebo  dva sloupky vedle sebe s vinutím? Které se hodí víc a proč? Dík za odpověď.
#122 30-05-2013 22:44:35
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Stavba Mig/Mag
Vše cca 10x zde zodpovězeno. Nejlépe to asi najdeš v sekci svarinfo.
#123 31-05-2013 06:38:33
Re: Stavba Mig/Mag
Principielně je to jedno , jde o provedení vinutí .
#124 31-05-2013 19:59:24
Re: Stavba Mig/Mag
V těch jednofázových, tedy na 230V bývají většinou z plechá EI, vinutí jen na prostředním sloupku. Ty třífázové na 3x400V mívají podobné plechy jako EI, ale mají všechny tři sloupky stejně velké a na každém sloupku jsou cívky s vinutími. Samozřejmě jsou občas vidět i jiné provedení. Záleží na výrobci.
#125 02-06-2013 19:00:28
Makiavely
Re: Stavba Mig/Mag
Aha díky takže je to vcelku jedno, myslel jsem že na mig.mag je spíš lepší MI,
Když už sem píšu tak vám zkusím nabídnout mám trafo MI 3350 VA prim:400V sec:240V sice na svářečku nic moc výkon ale snad pro někoho skromného samozřejmě na přemotání ikdyž asi se tohle bude dost blbě motat je svařené, chtěl by někdo?
