#1 08-04-2013 15:35:50
Blitz
Registrovaný: 28-02-2013
Plošina na odtahovku
Zdravím, měl bych na Vás dotaz. Chci vyrobit plošina na odtah automobilů. Je vhodný materiál na obvody tento materiál jekl 100x50x5 slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T66 a na příčné výztuhy materiál 60x40x4 stejná slitina tj slitina EN AW-6060 (AlMgSi) T66. Děkuji za rady a navrhy. Bude to vařeno metodou tig.
MAHE Omega 2500 AC/DC
#2 08-04-2013 16:49:54
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Plošina na odtahovku
Odtahovka a hliník? Co na tom chceš vozit? Možná tak přívěsný vozíka tongue Doporučuju se poohlídnout po pořádný oceli- nejlépe na plochu hardox a na výztuhy pořádný jackely. A na tig můžeš zapomenout- to by tě vylezlo na šílený prachy (nejlépe vol MAG či MMA- elektrodu)
#3 08-04-2013 17:10:26
Blitz
Ze železa jsem to navrhovat já taky ale zákazník chce al, koukal jsem a vyrábí se to normálně, je to odtah do 3.5 tuny.. Chce to z hliníku kvůli váze.
#4 08-04-2013 17:12:25
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Nejklepší bude když si v invertoru uděláš model a pak si na něj zkusíš MKP analizu. tak od oka ti málo kdo poradí.
#5 08-04-2013 17:13:50
Blitz
#6 08-04-2013 17:37:18
Ak by bola odtahovka z hardoxu /myslim loznu plochu/ to by jej znacne obmedzilo uzitocne zatazenie.
A to je sakra dolezite.
Mame v robote LTcko tiez s kombinovanou nadstavbou. Podlaha a najazdy su komplet hlinik.
#7 08-04-2013 17:56:22
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Taky to po mě chtěli,tak jsem mu řekl,ať si to nechá někde nakreslit a spočítat nebo ať to někde obšlehne a já to vyrobím.Ale myslím si,že na to musí být nějaké zvláštní oprávnění,pravděpodobně certifikace výrobku... To jsem pak neřešil,protože už se neozvali.
#8 08-04-2013 19:16:25
tomape
Jestli to nebude chtít osvědčení od mdčr pro provoz takto upraveného vozu na pozemních komunikacích. Sám bych se do toho určitě nepouštěl- představ si, že nedejbože mu to uletí někde při 80Km/h i s osobákem na ploše- škoda určitě pěkná a hlavně, aby to na nikoho nežuchlo... Sice je mi divný, že se na to používá hliník (cena a pevnost), ale když si to zákazník přeje a ouředník potvrdí....
#9 08-04-2013 19:21:33
Všechno, co se objeví na silnici, musí mít oprávnění, schválení k provozu na komunikacích. Tam bych začal, za jakých podmínek to schválení je, zřejmě stanicí technické kontroly, uděleno.
Bez oprávnění to akorát můžete "honit" někde na svém poli nebo louce.
#10 08-04-2013 19:33:53
Hliník je asi nejlepší řešení - zejména jde o váhu a využití maximálního povoleného zatížení vozidla. V tomto případě je na svařování vhodná metoda mig , přídavný materiál AlSi 5, slzičkový plech AlMg3.
#11 08-04-2013 21:00:50
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
tomape napsal(a):
Hardox? co je to korba na kamione v kamenolome???? ved tam ide o to užitocne zataženie,dalej je zarucena bezudržbovost-kvoli korozii...
#12 09-04-2013 09:57:15
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
no taky bych rekl ze to nebude jen tak ... pokud to bude chtit provozovat na pozemni komunikaci tak ani stanice techn. kontroly s tim nic neudela bude to muset projit atestaci a zkouskami a pak vydaji potvrzeni o schvaleni takoveto upravy pro provoz na pozemni komunikaci ale to je za takovej ranec ze by to musel vyrabet ve velkem aby se mu to vyplatilo .... myslim ze pro zapsani do technickeho prukazu jsou tyto atesty a zkousky nezbytnost ....
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
#13 09-04-2013 15:38:10
Blitz
S tou atestací a schvalením pro provoz mě taky napadlo, no zavolám mu a řeknu mu co jsem zjistil atd a uvidíme... díky za info ;-)
#14 09-04-2013 20:45:22
tomape napsal(a):
Odtahovka a hliník?
připomínám že hliník se odstěhoval do Humpolce
-  tomape nevíš jaký má tá slitina co zvažuje Blitz vlastnosti? Pevnost atd?
#15 09-04-2013 21:24:32
tomape
To nevím. Co má kamarád odtahovku na tatře, tak tam má obyčejnej kontejner- výška 20cm s odklopnou bočnicí- navařil jsem mu tam akorát oka na dno a jezdí s tím do Rakouska už 5 let- 2 auta dá na tatru a 2 na speciální přívěs.
#16 11-04-2013 15:02:23
Blitz
