#1 23-03-2013 22:19:04
culto53
Registrovaný: 23-03-2013
Omi 204
Zdravim zvaracov a akutilov, chcem si kupit co2 rozmyslam nad Omi 204. Mam odzvaranych 15 rokov (Formig-250, 389) su dobre stroje ale na domace kutenie pridrahe. Tak sa chcem spytat ci tu Omi 204 niekto ma a ako sa snou zvara. Lebo mam moznost kupit  Formig 249 ale bez zaruky.
Editoval culto53 (23-03-2013 22:32:36)
#2 23-03-2013 22:20:49
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Re: Omi 204
Na SK máš na predaj Formig 249 za menej ako stojí OMI204  a to je iná káva http://ostatne.bazos.sk/inzerat/2374504 … aracku.php
#3 23-03-2013 22:35:47
culto53
Re: Omi 204
No to je, ale hlavne ta cena -to sa my nezda
Editoval culto53 (23-03-2013 22:47:42)
#4 23-03-2013 22:43:50
ivko
Re: Omi 204
Za opýtanie nič nedáš, a vyskúšať je najmenší problém... Ja som tiež na to pozeral ako puk, keby som nemal zváračku tak ani nerozmýšlam, ja takú istú deriem každý den 5 rok... Moc by som neváhal, lebo nebude...
Editoval ivko (23-03-2013 22:47:08)
#5 23-03-2013 23:05:42
culto53
Re: Omi 204
Vyskusanie by nebol problem som z Cadce takze to neni daleko cena dobra servis mam (v robote mame take iste ) len ta vaha toho co2- chcel som cosi lachsie ako jeta Omi.
#6 24-03-2013 00:08:14
Re: Omi 204
dobra cena na tu formicu-zober ju kym Ta niekto nepredbehne! a k vahe myslim,ze bude tazsia asi o 30 az 40 kg
#7 24-03-2013 00:39:10
Re: Omi 204
co-cko je tak ci onak vhodne len do dielne tak kasli na to kolko vazi,nevahaj a chod to cim skor kuknut...keby prave zhanam co2 zvaracku tak by som ju uz mal v dielni
#8 24-03-2013 09:22:19
culto53
Re: Omi 204
No tak som tam volal,( cena je taka ako v inzerate vsetko je k tomu okrem bocneho krytu na drôt) ale momentalne neni doma, dohodl som sa snim na druhu sobotu.Dufam ze to neni nejaky odrb.
#9 24-03-2013 09:38:40
Re: Omi 204
hlavne vyzkoušejte všechny svařovací stupně od nejmenšího po nejvetší zda nemá svařečka nejaky problem, kryt seženete patrne u vyrobce pokud jde o omi204 nebude problem kryt obednat...
#10 24-03-2013 10:10:20
culto53
Re: Omi 204
alll napsal(a):
nejde o kryt na Omi ale na tu Formicu 249.....
#11 24-03-2013 10:58:30
ivko
Re: Omi 204
Tak to fakt smrdí ... http://forum.autobazar.eu/images/smiles/zga41C2.gif Odkladať predaj o týžden - po takýchto ponukách sa bežne skočí aj o polnoci... Kryt si priemerne šikovný  človek vyrobí za hodinu
Editoval ivko (24-03-2013 11:02:27)
#12 24-03-2013 11:16:45
culto53
Re: Omi 204
Tvrdil ze je v praci, ale pri rozhovore som v telefone počul škriekať deti- tak to asi fakt smrdi, ale ešte tam aj tak zavolam.
#13 24-03-2013 11:41:46
Re: Omi 204
To bych sveřil bych to k vyrobe klempiřovi tak jako semi dostal domu na opravu stary einnhell sga 200/3 hodne stara mašina chyběl kryt ze strany svařecího trafa  přepinač svařecich stupnu rozpadly sehnal jsem druhy a nejaky den badal a zapojoval a přepojoval až jsem na smyls označeni jak na přepinači tak na vyvodech trafa příšel zapojil vyzkoušel jak na jednu fazi tak na 3 faze  opravil jsem řzizeni posuvu nechal vyrobit kryt  opravil jsem lak na svařečce a pak šla do světa za dobrej peniz...
#14 24-03-2013 21:25:43
Re: Omi 204
Mozno je ten dotycny v zahranici,alebo mu niekto ide peniaze a vyplati ho v,,zvaracke,, alebo ju odniekal ,,premiestni,, ale ja by som si ju rezervoval a ,,otravoval ho,, a potom isiel po nu! Za taku cenu nie je co riesit a na kryt kasli-trocha plechu ohnes a je to:-) mam doma omikron,bilik aj formiky a formika sa mi zda,ze pri zvarani je obluk taky,,teplejsi,,viac sumi a napriklad pri biliku zase viac,, bzuci,,
#15 24-03-2013 22:10:50
Re: Omi 204
Culto53 teraz som nasiel aj jednu Omi205 za 300eur-ma nazvarane len 3kg drotu-malo pouzita-0904 226 686-je z Trencina-pisem to tak lebo som to len odpisal a nepametam ci z bazosu alebo bazaru-inak by som dal odkaz na stranku-ale ta formika by bola lepsia
#16 24-03-2013 23:41:23
performance
Registrovaný: 17-01-2013
Re: Omi 204
Kuhtreiber KIT 2200, Speedglas 9100X
#17 25-03-2013 08:36:00
culto53
Re: Omi 204
Dik za najdenie inzeratov, ta Omi 205 tiež nevyzera zle a cena je docela zaujimava. Teraz idem ku kamaratovi, ma doma Omi Gamastar 170- to je ta multyfunkcna MMA+CO2 tak som zvedavy ako ta zvara. dam vediet...
Editoval culto53 (31-03-2013 13:10:09)
#18 25-03-2013 18:30:56
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
Re: Omi 204
oooo jeeee ....  tak to hlavne doufam ze si toho nevsimne ivko nebo bude zle :-)
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
#19 25-03-2013 18:39:35
ivko
Re: Omi 204
Hedamann miesto SPAMu z tvojej strany si mohol pridať reálnu skúsenosť a to takú že pri 16A istení z tým, môžeš zvárať max na 2/3 výkonu, lebo inak vyletí istič, no a maximum z toho vlastne nikdy nedostaneš pokial nemáš istenie 32A http://forum.autobazar.eu/images/smiles/zga40BD.gif
Neboj reagoval som ešte ráno , ale prostredníctvom mailu
Editoval ivko (25-03-2013 18:55:15)
#20 25-03-2013 18:57:40
Headman
Re: Omi 204
ja vim ivko ja vim .... nj anebo takovou zkusenost ze pokud s tim nekdo bude chtit varit na plno tak musi mit doma 25A jistic ;-) to same jen pro me prijatelneji popsane .... samosebou se to nemuze rovnat strojum svetoznamich znacek (to jen pro tebe ivko musim to napsat jinak me zas budes kamenovat :-D)
#21 26-03-2013 09:29:35
culto53
Re: Omi 204
Takže stouto Omi gamastar 170 sa neda normalne zvarat, volty-max--posuv-max..... a zvaralo to ako nejaka čina..  /ako ked mate vela voltov a malo posuvu)   chcelo este pridat posuvu ale nebolo kam. Po ubrati voltov to uz malo ten bzuciaci zvuk ale nechcelo to roztavit zvarany material ....5mm plech.
Editoval culto53 (31-03-2013 13:11:53)
#22 26-03-2013 09:49:46
Headman
Re: Omi 204
sak to neni na svareni ale na okrasu v dilne :-D
#23 26-03-2013 10:25:43
culto53
Re: Omi 204
Tak toje pridraha okrasa cca 700eur.
#24 26-03-2013 12:21:40
Headman
Re: Omi 204
ne ted vazne ja s tim svarim 5mm plech a nevim trebas bylo spatne neco jineho nez svarecka trebas kabel ci co ja vim ..... za 700 eur by to svaret melo a svari tot ma zkusenost .... zalezi asi i na horaku atd .
#25 26-03-2013 13:06:43
culto53
Re: Omi 204
Po 15 r odzvaranych viem co je zle- skratka pre mna prislaba.
