#26 12-03-2013 23:23:20
vlan
Registrovaný: 08-03-2013
Re: řezání opravdu velkých průřezů
kluci ještě je v kuse ale  má cca 5 metrů a pětitunovej bejk  si neškrtá :-DDD
#27 13-03-2013 11:50:54
5 metrů délky, to je moc. Zrovna dneska jsem šel kolem místního hřiště a tam válec na hřiště, od oka 50 centimetrů v průměru, mají. Akorát je dlouhý tak 2 metry nebo něco méně.
#28 13-03-2013 12:27:20
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Radim napsal(a):
A nedá se to místo likvidace prodat třeba vesnickým fotbalistům na válcování hřiště?
I Ty Radime?? Ocelový válec průměr 500mm, má každý běžný metr váhu cca 16q ! Chtěl bych vidět ten traktor který by to po fotbalovém hřišti utáh a jak by ten trávník vypadal. sad
Výpočtem mi vyšlo 1541,34 kg/metr. Teda pro nelegovanou ocel, jinak to bude víc. Ten bourač to buďto počítá, nebo má sakra přesnej odhad. smile smile smile
Ten traktor = tomape s...
tomape napsal(a):
... s kamarádama ...
Trávník bych pak vidět nechtěl !!! smile smile smile
Editoval JARDA V (13-03-2013 12:31:27)
#29 13-03-2013 12:29:06
JARDA V
vlan napsal(a):
No bodejť, má to skoro 8tun, teda pokud je to nelegovaná ocel, jinak i víc. smile smile smile
Editoval JARDA V (13-03-2013 12:32:16)
#30 13-03-2013 12:49:56
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
My máme zatím metr široký válec plný vody. Když vezmu, že je v něm kubík vody, dále samotná ocel- 5 chlapů to nezvedne (vezmu tak 50kg na osobu s tím se hne, tj asi 250kg). Výsledek je tedy přibližně 1,25tunový válec. Občas to plní i pískem- a to je ještě těžší. Docela by jsme jej brali- můžeme jej odvést na tatře. Uřízneme si to klidně sami. Pokud by nebyl problém, koupili by jsme od vás celý válec a ten by jsme si potom opravili sami- z pěti metrů by bylo okolo 3-4 válců. To by stačilo i okolním klubům......
#31 13-03-2013 14:03:11
JARDA V
tomape napsal(a):
My máme zatím metr široký válec plný vody. Když vezmu, že je v něm kubík vody, ......
To znamená vnitřní průměr cca 1,13 m pokud je úplně plný. To máte dost velký válec, jak to taháte ??
#32 13-03-2013 14:15:54
JARDA V
tomape napsal(a):
... koupili by jsme od vás celý válec ......
Ocelový válec průměr 500mm, má každý běžný metr váhu cca 16q !  sad
vlan napsal(a):
... dnes železo stojí 7.-Kč...
kdyby mi někdo nechal hřídel 50cm průměr jen za zbourání všeho nechám a hned tam jedu lol
5m x 1,6t x 7000Kč/t = 56000 Kč. To jen aby bylo trochu jasno. Proč by třeba bourač hned jel. smile smile smile
#33 13-03-2013 21:20:29
JardoV díky za osvětu ale je to marný, jeto marný, jeto marný... jak si místní grafomani vezmou něco do hlavy nenechaj toho big_smile
tomape už sis koupil pořádný hadice? smile
#34 13-03-2013 21:31:50
tomape
Bourači, hadice bych měl (rok starý)...... Ložiska by byly též- i s odpovídající hřídelí pro navaření. Vlan: kdy si pro to můžeme přijet? Máme kontejner a navyják- nějak to tam snad dostaneme ne?
#35 13-03-2013 23:19:09
vlan
:-DDD já chtěl poradit jak na něj ne jak se ho zbavit...omlouvám se, ale na hřišti si budete muset poradit jinak:-) jestli chcete hodně chlapskej válec v č budějcích ve fastu leží asi 15 válců je to taky 5 metrů dlouhý metr dvacet široký 3 cm litina a dá se naplnit celej vodou...ať to tedy válí :-D buldozer na tahání se taky v kopřivách ještě dohledá... jsem samotnej zvědavý jak to pujde rozpálit, zas zajímavá zkušenost:-) jo a ty válce ve fastu by chtěli asi rozžezat... jde to sice fuchsem lámat ale je to maso vždy něco na mašině rozbijou....maj prý asi 6 tun prázdný...tak jestli má někdo doma hodně dospělou plazmu co dá cca 3 cm litiny nebo hoooodně moc trubiček tak šup tam :-)
Editoval vlan (13-03-2013 23:31:33)
#36 14-03-2013 12:46:33
U nás mají vedle toho malého válce i velký, to je válec, zřejmě přední z parního silničního válce. Průměr nějak metrpadesát, šířka taky tak nějak a kolem dokola rám z mohutných traverz, asi pozůstatek původního uchycení z  toho parního válce, za který se to tahá po hřišti. Zřejmě traktorem....
Tolik k tomu trávníku.  hmm
#37 14-03-2013 15:41:44
tomape
My to taháme Zetorem (Supřík). Aby jsme neničili trávník, tak na zadních kolech máme udělanou dvojmontáž... wink
#38 14-03-2013 17:58:57
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
já nevím co vymýšlíte. takový válec dokážu fušnout tak za 2 směny. Není to nic pracného a jde to snadno, zkružit tabuli plechu a pak vypálit čela. 1/2 dne svařování a je válec na světě.
#39 14-03-2013 19:08:04
tomape
Jak silný plech jsi schopný zkružit? Na mém pracovišti zkružím max dvojkový plech o potřebné šířce.
#40 14-03-2013 19:45:28
franišek
asi tak 20 ale to trvá moc dlouho. Nejraději dělám do 10mm - dobře se předehýbají konce. Proč se ptáš.
Editoval franišek (14-03-2013 19:46:01)
#41 14-03-2013 20:10:29
tomape
Tak to máte dobrý! My děláme max. dvojkovej. Jinak si je musíme nechat ohybat v sousední firmě.
#42 01-05-2013 21:59:24
tomape
Tak co, už jsi to sešrotoval? Šdoka tak velkých papíren, jako byly Loučovice.......
