#1 17-02-2013 21:07:47
Radek83
Registrovaný: 17-02-2013
Kuhtreiber nebo Omicron
Ahoj chlapi,dřív než mě někdo napadne,že to tady mám prohledat než založím téma vám musím říct,že jsem tady nic podobnýho nenašel.Takže ted k věci-chci koupit COčko.Rozhoduju se mezi KIT 2400 a OMI 246D,omi má malinko lepší zatěžovatele,displej kde se ukazují A a V a je trošku menší než KIT,naproti tomu KIT je 4-kladka,což by bylo asi lepší když k tomu chci 5m hořák,má narozdíl od OMI oddělávací zem.kabel a je podle mě hezčí,ale to nemá na svařování vliv big_smile A váha je asi stejná stejně jako cena. Nějak se nedokážu mezi nima rozhodnout,dík za názory....
#2 17-02-2013 21:40:04
Re: Kuhtreiber nebo Omicron
pokial chces 5m hadicu tak radsej kita,sa cudujem ze to omicko ma klasicky podavac...obe su to slusne masiny
#3 17-02-2013 22:07:52
u omi neni problem  tu kostru na pevno předělat.. jinak omi a kit,alfa in maji společneho vyrobce transformatoru:http://www.kuhtreiber.cz/trafa.html       jeto jedna rodina...
Editoval alll (17-02-2013 22:08:15)
#4 18-02-2013 19:22:28
Blažena
Místo: Iron Mountains
Registrovaný: 25-08-2012
kit 2400 má část vinutí z hliníku, omi celoměděné... a podle snímků z webu kühtreiberu rozhodně nevyrábí pro víc firem.... domnívám se, že tam maj tak asi vývoj (možná + něco málo sériovky) a hlavní sériovka i pro ně jede jinde, protože v tak malém provozu by těžko zvládli takovou kapacitu... koukal jsem třeba na výrobu dps a to je kapacitně jen ten vývoj. nevím ale jak na tom je omi. každopádně mezi nimi asi moc spolupráce nebude, protože se rozešli a maj dvě firmy. příbuzní to sice jsou, ale to je taky zřejmě vše. a alfa-in ani není z té rodiny.
možná se však mýlím, ale indicie i komentář několika prodejců tomu více než nasvědčuje.
jinak 2kladka se za 4kladku vyměnit dá. na 3 a 4m hořák stačí dvojka, na 5m je dobré mít čtyřku. kabel upravit samozřejmě lze.
Gama 1900, OMI 206, Gama 190L
#5 18-02-2013 19:52:42
Radek83
To je fakt s tím vinutím-u 2400 je vinutí Cu-Al a u 2200 je celý vinutí Cu,to fakt nechápu.A spolupráce mezi Kuhtreiberem a Omicronem asi bude,protože na stránkách  http://www.omc.cz/kontakty   vystupuje jako jednatel Petr Kuhtreiber.A Alfa in do toho patří beztak taky,protože to  celý byla kdysi jedna firma-AEK.Tak nevím s tím vinutím,myslíte že to bude problém?
#6 18-02-2013 21:30:22
problem ti bude skor robit podavac s 5m horakom,ako hlinikove vinutie...ak by to tam nebolo napisane ze to ma hlinik tak pochybujem ze by si to pri prevadzke zistil
#7 18-02-2013 22:03:02
Na hlinikovem vinuti neni nic spatneho pokud je samozrejme spravne dimenzovane.Coz se na druhou stranu tezko pozna.Pokud se clovek tedy dost nevyzna v elektrotechnice.
Editoval Honza007 (18-02-2013 22:04:11)
#8 19-02-2013 08:23:15
Blažena
výrobci kit vs. omi - to už se tady probíralo... patří do jedné rodiny, ale rozešli se v podnikání, protože každý to viděl jinak (slušně řečeno). takže majitelem omi je sice petr kühtreiber, ale je to konkurence fy kühtreiber. alfa-in s nima nemá nic společného, nicméně původ majitelů/zaměstnanců všech tří firem má kořeny v tomto oboru, který funguje kolem třebíče léta.
ad hliník: jak píše honza...
Editoval Blažena (19-02-2013 08:24:21)
#9 11-03-2013 19:04:41
kit2200
Registrovaný: 11-03-2013
cau, co jse tyče teho vinuti tak je celomědene a ze slitiny hliniku jsou jen nějake součástky aspoň tak me to bylo řečeno přímo u vyrobce, volal jsem tam. koupil jsem KIT2200 a jsu nadmiru zpokojen.
Kitin 165, KIT2200
#10 11-03-2013 20:05:57
Blažena
kit 2200 má z té řady jediný celomědené trafo, kit 2400 a výš mají CuAl.
#11 04-04-2013 09:21:38
w ales
Registrovaný: 04-04-2013
nemáte někdo nějaké zkušenosti s jištěním KIT2400.
výrobce udává jištění3*16C.
já jsem měl původně 20B poté 16C. v sočasné době využiju svářečku max. na55%
díky A.
#12 04-04-2013 10:56:23
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Silnejšie zváračky na 400V si hravo vystačia s istením 16A. Vyhadzovanie ističov bude mať inú príčinu.
#13 04-04-2013 20:35:32
mam  tiger 205/kit 205 ma podobne  paramery  jako kit 2400 mam ho jišten 16A jističem a nikdy nebyl zadny problem že by mašina připlné zatěži vyhodila jistič nekdy ji opravdu valim na doraz i dlouhymi sváry kolem jednoho metru...
#14 21-04-2013 21:58:48
Michal N
Registrovaný: 29-02-2012
Zdravím, mám Kit 2200 už vyše roka a nemám z tým absolútne žiadny problém. Už si síce nepamätám presný rozdiel medzi 2200 a 2400 (okrem spomínaného Cu-Al vinutia), no čo sa týka výkonu,  ja som z tým varil aj 20 mm plechy, myslím že na 8. stupni a z ističmi nebol problém. Ja môžem len odporučiť, som nadmieru spokojný.
Prajem pekný deň.
KUHTREIBER Kit 2200
#15 21-04-2013 22:44:55
ivko
No to by bolo aby ti to vyrážalo istič pri 400V, problém s istením býva hlavne pri jednofázových strojoch
