#1 25-02-2012 10:34:49
diablesco
Registrovaný: 19-02-2012
výběr plazmy
Zdravím  chlapi,
potřebuji poradit s výběrem plazmy. Na trhu je toho velmi mnoho a popravdě chci koupit stroj který má kvalitu a je za rozumný peníz servisovaný , dále není problém u mne výkonný komresor
Požadavek mám asi tento aby jsem byl schopen bez problému uřezat materiál sily 20mm pokud víc budu ledvo rád strop síly řezáni by mi stačil 30 až 35mm.
Stroj by jsem používal příležitostně do kovoobrběcí a zámečnické dílny, nechc být zavislý abych musel někde do firem zadávat vypalování obrobku, je to o času a pak penězích proto si ji chci pořídit .
Děkuji za pomoc
#2 25-02-2012 10:54:56
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Re: výběr plazmy
Vypalování je ale přesnější. Obrobky co došli z lejzru tak byly nádherně čistý, ale co udělám doma na plazmě, mám teda uplnej základ za 6tis, tak je to docela hrubý. Pokud to není potřeba tak to stačí.
#3 25-02-2012 20:05:00
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: výběr plazmy
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
Cena bude dost vysoká,ale požadavek na propal síly 20-35 mm asi sotva zvládne nějaká levná Čína,tudíž bych se poohlédl jedině po profi. Nastane pak otázka,jaká bude ekonomika. Pokud je potřeba 1xtýdně na pár výpalků,asi je to zbyteční a drahá investice.
#4 31-05-2012 08:52:24
Knightey-
Registrovaný: 30-05-2012
Re: výběr plazmy
No presne, paleni rucni plazmou je docela dost o cviku. Clovek na to musi mit hodne sikovnou ruku aby dosahl pozadovanych vysledku.
A stale to neni takove, jako na CNC stroji, co si budem povidat.
Ve firma mame rucni stroje Alfa-in od 100A po 130A.
A na CNC pouzivame 2x Esab 130A a 2x260A HP smile
Ono se fakt spis vyplati si to nechat nekde vypalit, kort kdyz toho neni velke mnozstvi a dohodnout se na nejake slusne cene.
Protoze spotrebni material - trysky, elektrody, horaky nejsou zrovna levne a kdyz s tim dela nejaky nesika, a na kazdem zapalu odpraskne elektrodu ci trysku, tak clovek pak zjisti, ze kdyby si to necal nekde vypalit, ma to vse bez starosti a za zlomek ceny smile
PS: odkud jste? Kdyby jste neco potreboval kdyztak vypalit, tak je tu ta moznost. Palime zde plechy od 4mm do 100mm smile
Programator svarecich robotu - Motoman NX100.
Programator CNC palicich stroju a planu - ESAB a Sigmanest
Technolog vyroby
Procesni inzenyr
#5 02-06-2012 03:20:39
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Re: výběr plazmy
Zdravim, chlapi, objavil som tuto plazmu v Polsku za 2800 zl, co je v prepocte nieco cez 640 eur, pridavam link, mohli by ste sa vyjadrit co si o nej myslite dikes
http://www.4weld.pl/p2085,magnum-air-pl … f-cut.html
#6 02-06-2012 13:37:18
pipo21
Registrovaný: 21-03-2008
Re: výběr plazmy
Je to Čína a povedal by som dosť drahá. A ten horák dlho nevydrží.
#7 02-06-2012 18:59:35
jafi
Re: výběr plazmy
pipo21 napsal(a):
ze to je cina som si aj myslel, parametre ma celkom dobre a ten horak sa mi zdal celkom zdatny-masivny, ci nie,???
#8 02-06-2012 23:08:07
pipo21
Re: výběr plazmy
Je to Čínska kopia horáku Trafimet S75 ešte k tomu dosť zlá. Na špičke by mala byť keramika na horáku z
odkazu ju nevidím. Spínač na horáku je z troch kusov plastu. Pri oblube Čínanov v recyklátoch mu moc dlhú
životnosť nedávam.
Tu je odkaz na kvalitnejšiu kopiu.
http://www.ebay.de/itm/Air-Plasma-consu … 2537wt_835
Je to len môj názor, za tie peniaze sa dá na eBay kúpiť lepší stroj.
#9 03-06-2012 12:07:43
jafi
Re: výběr plazmy
pipo21 napsal(a):
životnosť nedávam.
myslis ze by to bola fajn kupa keby som kupil kvalitnejsi horak, alebo sa mam poobzerat po niecom inom?
#10 03-06-2012 14:21:58
pipo21
Re: výběr plazmy
Záleží na čo tu plazmu chceš, aké hrubé materiály chceš rezať. Tak isto podstatná vec je k plazmám je aj kompresor, a dostupnosť + cena spotrebného materiálu. Cena originálneho horáku Trafimet k tej plazme je pomerne
vysoká položka, čím by sa ti cena plazmy dosť zdvihla.
#11 03-06-2012 17:57:49
jafi
Re: výběr plazmy
pipo21 napsal(a):
kompresor mam, chcem robit cnc plazmu a urcite nebudem rezat plechy o hrubke viac ako 12 mm, zaujima ma ale spinac, aby som to mohol zapojit na pocitac. jednotku
#12 03-06-2012 20:07:19
pipo21
Re: výběr plazmy
Môj názor je plazma 100 - 120A ,aby zariadenie malo slušnú rýchlosť rezu pri hrúbke
materiálu 12mm. Spôsob zapaľovania - najskorej pilot. Ak chceš Čínu tak nejakú s horákom
P-80. Lacný spotrebný materiál. Dá sa kúpiť aj verzia horáku pre CNC.
Sú naňho 3 rozmery trysiek podla ampérov.  Mikrospínač neviem, budem musieť kontaktovať
predajcu v Číne čo od neho nakupujem spotrebný materiál, alebo Ti poradí niekto z tunajšieho
mozgového trastu, a ďalšia možnosť na CNC fore.
#13 03-06-2012 21:57:17
jafi
Re: výběr plazmy
pipo21 napsal(a):
ako pozeram tak sa tomu venujes, nevedel by si mi trosku pomoct s vyberom??? dik
#14 04-06-2012 00:55:18
pipo21
Re: výběr plazmy
Môžem ti dať nejaké linky na predajcov na eBay, u ktorých sa dajú spomínané veci kúpiť. Môžeš sa potom sám
zorientovať. Ja mám väčšinu vybavenia v dielni kúpenú cez eBay. Napríklad tento rok som kupoval pre známeho
plazmu 120A a vyšla v dražbe za  veľmi dobrú cenu. Ozvy sa mi na mail ak máš záujem.
#15 04-06-2012 06:10:10
pipo21
Re: výběr plazmy
O tom že to ide, postaviť aj v domácich podmienkach - video
http://www.youtube.com/watch?v=ImGfCxOk … e=youtu.be
Má na videu upnutý nejaký Čínsky klon horáku od esabu určený na ručné rezanie.
Plazma 50A HF zapaľovanie.
#16 01-01-2013 23:59:05
matelko
Registrovaný: 25-11-2012
Re: výběr plazmy
Zdravim vas,
zaujalo ma rezanie plazmou a rozmyslam kupit si nejaku plazmovu rezacku na hobby rezanie (material cca 10mm max). Kedze je to na hobby tak by tomu mala zodpovedat aj cena.. co som pozeral tie najlacnejsie - plus minus 300€. tak na rychlo som nasiel tieto
1: http://www.zvaracky-zvaranie.sk/plazma- … x-729.html
2: http://stroje.bazos.sk/inzerat/20957258 … ovanim.php
3:http://stroje.bazos.sk/inzerat/21135232/Plazmova-rezacka-BERLAN-BPS40-plazma-NOVE.php
je mi jasne ze to nebudu ziadne superstroje..
Moja otazka znie ci to ma zmysel vobec kupovat?
dakujem za rady
#17 02-01-2013 14:51:25
Re: výběr plazmy
Ked na to mas tak hej, lebo odrezanie plechu 1m o hrubke 10mm flexou je iny zazitok. S plazmou je to raz dva, navyse niekedy sa neda flexou vojst vsade, bez toho aby si neodrezal vsetko v teedy sa da plazmou upalit cast ktora je nutna, pripadne vyrobenie V pre zvaranie je rychlejsie ako s flexou, na nejake opravy bagra a podobne prima vec, ono tie uvedene plazmy maju jednu chybu niekedy to chce vecsi vykon, ale vecsinou saa to da dohnat pomalsou pracou stale lepsie ako flexa.
#18 02-01-2013 15:00:34
matelko
Re: výběr plazmy
cize ak som to spravne pochopil tak tie plazmove rezacky sa za tu cenu na hobby do garaze oplatia a vydrzia cosi?
#19 02-01-2013 17:03:21
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: výběr plazmy
Ty ceny jsou nějaký divný... ta BPS40  stojí v čr 6.000Kč. Nová, oficielně, se zárukou. 300 Euro je za to samý trochu dost ne? Kamarád to má, funguje to, řekněme do 8-10mm plechu. Stokrát lepší než se trápit flexou jak je výše psáno. Samozřejmě nelze čekat profesionální stroj vhodný pro nasazení 8h denně.
#20 02-01-2013 17:18:49
matelko
Re: výběr plazmy
takze ceny nic moc co som poslal ?
viete mi pripadne odporucit nejakeho seriozneho obchodnika s cinskym tovarom ? smile
#21 02-01-2013 20:16:02
#22 09-01-2013 16:15:28
matelko
Re: výběr plazmy
dik za kontakt ale tento asi prestal predavat plazmove rezacky. nejak ich v ponuke nevidim ..
ja stale  rozmyslam nad tymtito dvoma:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/21407008 … ovanim.php
nic lepsie som nevygooglil.. a z ciny to objednavat .. nejak sa bojim potom reklamacie ak by vobec nejaka bola mozna. k tymto je udajne zaruka 2 roky..
Editoval matelko (09-01-2013 16:51:57)
#23 09-01-2013 18:37:38
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: výběr plazmy
Mašinka asi docela dobrá. Já mám doma v dílně Berglana (řeže pěkně běžnou ocel- řezal jsem max. traverzu 150mm vysokou, síla stěny max 8mm)
#24 09-01-2013 22:09:37
Re: výběr plazmy
matelko napsal(a):
To bude tym ze idu na drazčku a su vypredane... musis počkat kym doplnia stav big_smile alebo im napis kedy pride tovar ide o tento stroj i ked tu je drahsi http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- … bps-40.htm
#25 09-01-2013 22:10:03
matelko
Re: výběr plazmy
teraz som si vsimol ze som dal 2 rovnake odkazy... tu je ta druha rezacka... ktoru by ste volili?
dik za rady
