Zdravím chlapi,
potřebuji poradit s výběrem plazmy. Na trhu je toho velmi mnoho a popravdě chci koupit stroj který má kvalitu a je za rozumný peníz servisovaný , dále není problém u mne výkonný komresor
Požadavek mám asi tento aby jsem byl schopen bez problému uřezat materiál sily 20mm pokud víc budu ledvo rád strop síly řezáni by mi stačil 30 až 35mm.
Stroj by jsem používal příležitostně do kovoobrběcí a zámečnické dílny, nechc být zavislý abych musel někde do firem zadávat vypalování obrobku, je to o času a pak penězích proto si ji chci pořídit .
Děkuji za pomoc
http://www.fronius.com/cps/rde/xbcr/SID … apshot.pdf
Cena bude dost vysoká,ale požadavek na propal síly 20-35 mm asi sotva zvládne nějaká levná Čína,tudíž bych se poohlédl jedině po profi. Nastane pak otázka,jaká bude ekonomika. Pokud je potřeba 1xtýdně na pár výpalků,asi je to zbyteční a drahá investice.
No presne, paleni rucni plazmou je docela dost o cviku. Clovek na to musi mit hodne sikovnou ruku aby dosahl pozadovanych vysledku.
A stale to neni takove, jako na CNC stroji, co si budem povidat.
Ve firma mame rucni stroje Alfa-in od 100A po 130A.
A na CNC pouzivame 2x Esab 130A a 2x260A HP
Ono se fakt spis vyplati si to nechat nekde vypalit, kort kdyz toho neni velke mnozstvi a dohodnout se na nejake slusne cene.
Protoze spotrebni material - trysky, elektrody, horaky nejsou zrovna levne a kdyz s tim dela nejaky nesika, a na kazdem zapalu odpraskne elektrodu ci trysku, tak clovek pak zjisti, ze kdyby si to necal nekde vypalit, ma to vse bez starosti a za zlomek ceny
PS: odkud jste? Kdyby jste neco potreboval kdyztak vypalit, tak je tu ta moznost. Palime zde plechy od 4mm do 100mm
Zdravim, chlapi, objavil som tuto plazmu v Polsku za 2800 zl, co je v prepocte nieco cez 640 eur, pridavam link, mohli by ste sa vyjadrit co si o nej myslite dikes
http://www.4weld.pl/p2085,magnum-air-pl … f-cut.html
Je to Čína a povedal by som dosť drahá. A ten horák dlho nevydrží.
pipo21 napsal(a):
ze to je cina som si aj myslel, parametre ma celkom dobre a ten horak sa mi zdal celkom zdatny-masivny, ci nie,???
Je to Čínska kopia horáku Trafimet S75 ešte k tomu dosť zlá. Na špičke by mala byť keramika na horáku z
odkazu ju nevidím. Spínač na horáku je z troch kusov plastu. Pri oblube Čínanov v recyklátoch mu moc dlhú
životnosť nedávam.
Tu je odkaz na kvalitnejšiu kopiu.
http://www.ebay.de/itm/Air-Plasma-consu … 2537wt_835
Je to len môj názor, za tie peniaze sa dá na eBay kúpiť lepší stroj.
pipo21 napsal(a):
životnosť nedávam.
myslis ze by to bola fajn kupa keby som kupil kvalitnejsi horak, alebo sa mam poobzerat po niecom inom?
Záleží na čo tu plazmu chceš, aké hrubé materiály chceš rezať. Tak isto podstatná vec je k plazmám je aj kompresor, a dostupnosť + cena spotrebného materiálu. Cena originálneho horáku Trafimet k tej plazme je pomerne
vysoká položka, čím by sa ti cena plazmy dosť zdvihla.
pipo21 napsal(a):
kompresor mam, chcem robit cnc plazmu a urcite nebudem rezat plechy o hrubke viac ako 12 mm, zaujima ma ale spinac, aby som to mohol zapojit na pocitac. jednotku
Môj názor je plazma 100 - 120A ,aby zariadenie malo slušnú rýchlosť rezu pri hrúbke
materiálu 12mm. Spôsob zapaľovania - najskorej pilot. Ak chceš Čínu tak nejakú s horákom
P-80. Lacný spotrebný materiál. Dá sa kúpiť aj verzia horáku pre CNC.
Sú naňho 3 rozmery trysiek podla ampérov. Mikrospínač neviem, budem musieť kontaktovať
predajcu v Číne čo od neho nakupujem spotrebný materiál, alebo Ti poradí niekto z tunajšieho
mozgového trastu, a ďalšia možnosť na CNC fore.
pipo21 napsal(a):
ako pozeram tak sa tomu venujes, nevedel by si mi trosku pomoct s vyberom??? dik
Môžem ti dať nejaké linky na predajcov na eBay, u ktorých sa dajú spomínané veci kúpiť. Môžeš sa potom sám
zorientovať. Ja mám väčšinu vybavenia v dielni kúpenú cez eBay. Napríklad tento rok som kupoval pre známeho
plazmu 120A a vyšla v dražbe za veľmi dobrú cenu. Ozvy sa mi na mail ak máš záujem.
O tom že to ide, postaviť aj v domácich podmienkach - video
http://www.youtube.com/watch?v=ImGfCxOk … e=youtu.be
Má na videu upnutý nejaký Čínsky klon horáku od esabu určený na ručné rezanie.
Plazma 50A HF zapaľovanie.
Zdravim vas,
zaujalo ma rezanie plazmou a rozmyslam kupit si nejaku plazmovu rezacku na hobby rezanie (material cca 10mm max). Kedze je to na hobby tak by tomu mala zodpovedat aj cena.. co som pozeral tie najlacnejsie - plus minus 300€. tak na rychlo som nasiel tieto
1: http://www.zvaracky-zvaranie.sk/plazma- … x-729.html
2: http://stroje.bazos.sk/inzerat/20957258 … ovanim.php
3:http://stroje.bazos.sk/inzerat/21135232/Plazmova-rezacka-BERLAN-BPS40-plazma-NOVE.php
je mi jasne ze to nebudu ziadne superstroje..
Moja otazka znie ci to ma zmysel vobec kupovat?
dakujem za rady
Ked na to mas tak hej, lebo odrezanie plechu 1m o hrubke 10mm flexou je iny zazitok. S plazmou je to raz dva, navyse niekedy sa neda flexou vojst vsade, bez toho aby si neodrezal vsetko v teedy sa da plazmou upalit cast ktora je nutna, pripadne vyrobenie V pre zvaranie je rychlejsie ako s flexou, na nejake opravy bagra a podobne prima vec, ono tie uvedene plazmy maju jednu chybu niekedy to chce vecsi vykon, ale vecsinou saa to da dohnat pomalsou pracou stale lepsie ako flexa.
cize ak som to spravne pochopil tak tie plazmove rezacky sa za tu cenu na hobby do garaze oplatia a vydrzia cosi?
Ty ceny jsou nějaký divný... ta BPS40 stojí v čr 6.000Kč. Nová, oficielně, se zárukou. 300 Euro je za to samý trochu dost ne? Kamarád to má, funguje to, řekněme do 8-10mm plechu. Stokrát lepší než se trápit flexou jak je výše psáno. Samozřejmě nelze čekat profesionální stroj vhodný pro nasazení 8h denně.
takze ceny nic moc co som poslal ?
viete mi pripadne odporucit nejakeho seriozneho obchodnika s cinskym tovarom ?
dik za kontakt ale tento asi prestal predavat plazmove rezacky. nejak ich v ponuke nevidim ..
ja stale rozmyslam nad tymtito dvoma:
http://stroje.bazos.sk/inzerat/21407008 … ovanim.php
nic lepsie som nevygooglil.. a z ciny to objednavat .. nejak sa bojim potom reklamacie ak by vobec nejaka bola mozna. k tymto je udajne zaruka 2 roky..
Editoval matelko (09-01-2013 16:51:57)
Mašinka asi docela dobrá. Já mám doma v dílně Berglana (řeže pěkně běžnou ocel- řezal jsem max. traverzu 150mm vysokou, síla stěny max 8mm)
matelko napsal(a):
To bude tym ze idu na drazčku a su vypredane... musis počkat kym doplnia stav alebo im napis kedy pride tovar ide o tento stroj i ked tu je drahsi http://www.svarecky-obchod.cz/plazmove- … bps-40.htm
teraz som si vsimol ze som dal 2 rovnake odkazy... tu je ta druha rezacka... ktoru by ste volili?
dik za rady
