Koho to zajímá ať se mrkne na tento odkaz mě se to osobně moc líbí a zkoušky na závěr jsou až neuvěřitelné.
Jestli jste to tady již probírali tak se omlouvám. Budu rád za váš příspěvek:)
http://www.youtube.com/watch?v=8GayhYY1 … re=related
Tato metoda je již známá mnoho let, svařují se tak palivové nádrže pro letecký a kosmický průmysl. Pro běžné smrtelníky je v praxi poněkud obtížně použitelná.
nikdy jsem neviděl ani jsem o tom neslyšel a perfektní...
Vim o trecim svarovani tyci treba v soustruhu.Ale tohle jsem fakt jeste nevidel
Tato metoda bude jistě pěkně drahá, ale líbí se mi!!!! myslím si, že by byl dobré, kdyby se některé tlakové nádoby svářeli automatem, než ručně. Měl jsem kompresor Orlík- držel parádně, jen stářím oděšla tlakovací jednotka. poté jsem koupil nějakou 100l mrchu- vydržel cca 4 roky- pak odešel snímač tlaku a jednoho dne se kompresor přetlakoval- vzdušník se rozlítnul, ještě že jsem měl kompresor v 2. místnosti, jinak bych tu asi už nebyl............
A svářeči nebudou mít co žrát. :-(
Pěkný, z šeho je ten třecí článek ? jde tam nějaké napětí ? nebo je to jen po mechanické stránce? co použití třeba normální frézky?
Tento způsob svařování Al materiálů je používán už od r. 1953, kdy byl poprve průmyslově nasazen. Ocelový kalený trn rotuje a je tlačen po délce spoje. V mezní dotykové vrstvě dochází k plastickému tečení materiálu a tak se oba díly promísením spojí. V ukázce na youtube jsou popsány i proměnné na trnu potřebné pro vytvoření homogenního spoje. Pokusy s touto metodou spojování dílů byly prováděny kdysi při zavádění výroby vagonů pro metro v ČKD Praha. Bohužel, u dlouhých spojů byly problémy s požadovanou homogenitou až 30 m dlouhých dílů a proto se použila technologie svařování MIG.
Jen OT . Všimli jste si "kvality " svaru toho zkušebního ohýbacího přípravku ?
bobobo napsal(a):
tiez som sa na tom zvare vcera vecer nasmial,na skusobnom zariadeni to je ale skor na zaplakanie a este ked je to video hodene na nete...
Mě jen udivuje to že při tom zahřátí není třeba ochranného plynu i když samozřejmě vím že se netvoří tavná lázeň ale i přesto je ten materiál zahříván na dosti vysokou teplotu a zřejmě nezmění svoje mechanické vlastnosti. ale možné je všechno
Člověk se učí celý život.
Svařování třením je moc hezké a zajímavé, ale určitě nic pro domácí kutily.
Vyžaduje robustní stroje, protože potřebný tlak bude hodně vysoký.
Předpokládám, že běžný velký dílenský soustruh by to asi nezvládnul.
ak najdem zajtra foto v praci ukazem ako sa zvara trenim TK frezy s 42CRMO4+QT materialom ale to nebolo ucelove zvaranie
osobne som videl ako sa trenim prevrtavaju profili a nasledne narezu zavit ako toto http://www.youtube.com/watch?v=NhkWINPRK3A je to velmo zaujmave ale treba tuhu masinu na to
Díky za pěkné příspěvek drahá ...
Tohle jsem sem již vkládal má to svoje vlákno nás se to jmenuje thermdrill.
Nevíte, jak se sváří jäckely? Mám dojem, že též třením (nebo snad pod tavidlem)? Jde mi o to, že na každém je vžddy viděl takový pruh (jsem sice svářeč, ale tohle by mě fakt zajímalo). Trubky jsou mi jasný, ale tohle ne,
