#1 08-12-2012 15:26:21
Martin 867
Registrovaný: 08-12-2012
Electra Beckum problem
na tomto ceočku mam nasledovný problém: pri ukončení zváarania mi ostavá na drôte naindukované napätie a po priložení drôtu ku kostre mi prilepí drôt aj bez zopnutia zvárania.    Ďakujem za každu radu
#2 08-12-2012 15:30:54
tony69
Registrovaný: 01-11-2012
Re: Electra Beckum problem
Martin 867 napsal(a):
je  v tom CO kondenzátor?
#3 08-12-2012 15:34:35
Martin 867
ano je tam kondenzátor origo 3x22000mF
#4 08-12-2012 15:41:35
tony69
zkus se podívat na odpory jestli nejsou odpadlé
#5 08-12-2012 15:48:46
Martin 867
odpor je tam jeden 360 ohm 5W a je ok
#6 08-12-2012 15:51:55
tony69
zkus ho změřit jestli není přerušený
#7 08-12-2012 15:59:46
Martin 867
meral som ho a vypadá byť dobrý
#8 08-12-2012 16:19:44
tony69
to napětí je jen naindukované? nebo trvalé
#9 08-12-2012 17:18:39
Martin 867
to napätie je iba naindukované lebo keď ho raz vybijem o kostru tak už tam nie je , nastane tam až keď znova ukončím zváranie
#10 08-12-2012 17:29:18
tony69
nemám schéma zapojení , ten odpor by to napětí mělo vybit
#11 08-12-2012 17:30:29
Martin 867
schemu nemam ani ja
#12 08-12-2012 19:02:11
treba tam dat rezistor s mensim odporom a vacsim povolenym zatazenim,zeby to bola daka "zavada" sa neda povedat hlavne je ze to zvara,neviem presne v ktorom vlakne bolo o tomto pisane,pohladaj clanky kde je pisane o dodatocnej montazi kondenzatoru a tam najdes aj aku by mal mat ten odpor hodnotu
#13 08-12-2012 19:47:18
Martin 867
závada to je lebo to pri zváraní vadí
#14 08-12-2012 21:56:07
Vždyť jsi radu dostal , zmenši odpor nebo kond .
#15 08-12-2012 22:10:13
Martin 867
tie kondenzátory aj odpor je tam original od výroby
#16 09-12-2012 00:13:45
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Vživotě jsem tuto svářečku neviděl, ale nemohl by se ten vybíjecí odpor připojovat až po ukončení sváření, třeba rozpínacím kontaktem stykače?
#17 09-12-2012 11:13:54
Hm, 360 ohmů by mělo vybít kondenzátor 3x22 milifaradů pod 20 voltů za takových 10 sekund. Pokud jsem to dobře odhadl. Takže pokud to tak po půlminutě má stále napětí, je s tím odporem nějaký problém, třeba přerušený spoj. Pokud napětí do 10 - 20 sekund zmizí a nestačí to, je třeba tam dát odpor o nižší hodnotě.
