#1 01-12-2012 13:14:15
Luckysowicz
Registrovaný: 15-12-2008
Vyhazuje jistič, proč...?
Ahoj, za pár korun jsem koupil céóčko MMB Wes Germeny 140A, nebo tak nějak , skoro funkční - vaří, ale problém je v tom, že vyhazuje jistič. Je to konkrétně tak, že pokud vařím v kuse vše funguje bez problémů jen pokud se krátce zapíná posuv vyletí jistič (25) po krátké pitvě elektrikář konstatoval, že plošný spoj který "to" řídí by vlastně neměl ani fungovat, Deska byla evidentně napadena kutilem domácím, prostě tam něco chybí, a něco přebývá. Tak se tedy ptám co s tím. Domnívám se že se dá celá deska koupit, ale mám obavu, že bude stát třeba 2000. Na internetu jsem nic konkrétního nenašel, ale můj brácha má třeba v Güde 155 úplně stejnou, proto předpokládám že existuje nějaká univerzální deska. Díky
#2 01-12-2012 13:58:34
Re: Vyhazuje jistič, proč...?
Spousty techto svarecek maji dosti podobne ridici jednotky  co se funkci tyka, jde jen o mnozstvi funkci.Zalezi jen na pouzitem elektro mateterialu a zapojeni desky.Pokud by jste nesehnal origo desku a elektroinstalace by pouzivala napeti 24V pak je nejednodussi pouzit aek 115 nebo ktc 112 o kterych je ti napsano dost wink.Dale by bylo dobre zkontrolovat jistic  zda neni typu A nebo B (rychly) je potreba typ C nebo D a elektroinstalaci od jistice ke svarecce  protoze pokud je tahle svarecka v poradku po vykonnove casti pak by spravne jistice nemela vyhazovat.
Editoval Honza007 (01-12-2012 14:07:24)
#3 01-12-2012 16:24:47
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Zkus ji zapojit přez delší rozmotanou prodlužovačku, někdy i to pomůže, jinak na svarinfo- softstart k céóčku, stačí pohledat.
#4 01-12-2012 20:04:41
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den
Luckysowicz napsal(a):
Váš elektrikář je asi ještě větší amatér jak "kutil domácí", řídící jednotka nemůže vybavit jistič i kdyby byla naprosto "vykuchaná".
Jak Vám tu už hoši radí, podívejte se na jistič.
Podle všeho ani tam problém nebude, neboť pokud má svářečka 140A, potom jistič 25A, byť i "B", by mněl zdroj podržet.
Vaše krátké zapínání a vypínání na hořáku způsobuje vyvolání napěťových špiček a pokud máte starší zdroj, jak píšete, potom je patrně unavené relé či stykač který připíná zařízení k síti.
S pozdravem Zdeště
