Stránky: 1 2
Zdravím všechny,mám skromný dotaz,získal jsem zdarma vyřazené a otlučené,ale funkční trafo TMB 125-1 a k němu usměrňovač UDA 160,s kabelem a vidlicí 380V v němž je zapojená pracovní nula,dvě fáze a samozřejmě ochranná nula,mám však k dispozici pouze 220 V,najde se zde někdo,kdo poradí,jak je možné tuto svářečku zapojit na 220 V?Ovládání na svářečce nabízí možnost pracovat jak na 380 V tak na 220V.Nerad bych nějakým experimentem svářečku zlikvidoval,hodí se mi.Díkes za radu,Honza
pokud je svářečka na 380volt tak na 220 se ji nic nestane ať se zapojí defakto jakkoliv tedy přesně je potřeba zapojit to při provozu na
220voltu takto: nulák na nulák a jednu fázi na fázi -druhá fáze nepřipojovat nikam! - kterou fázi připojit poznáte podle toho jestli to bude fungovat nebo nebude -při zkoušce nepřepínat vpravo
380voltu takto: za zapojí se jedna fáze na fázi a druhá fáze na fázi -nulák na nulák není nutný nebude však fungovat rozsah přepínání vlevo (220V)
Otevři si zde uloženou knihu transformátory pro obloukové svařování , vyhledej stranu 221 a vlevo nahoře (z tabulek) je zapojení svorkovnice .
bobobo napsal(a):
a kde to je to "zde" je tu nový tak to asi nenajde, já to taky nevidim, sice je mě to jedno ale zajímalo by mě co to je za knihu jestli to je ta co mám doma nebo jiná, v té co mám to totiž není...
aha, no já sem to hledal v "knihy" a tam je prd, když to dá někdo "knihy" do "elektro" to se potom určitě najde, no jestli je to tak se vším tak to potom se není co divit že jsou tu blbé otázky...já mám knižku traf z roku 1979
Dopadlo to tak,že jsem svářečku rozebral a ejhle...vypadl štítek se zapojením,takže jestli to někoho zajímá,je to tak,že na 380V se zapojí fáze na fáze,nuláky na nuláky a na 220V se vyrobí půlmetrová redukce z 220V vidlice na 380V zásuvku tak,že se fáze z 220 V vidlice zapojí na fázi v 380V zásuvce,pracovní nula z 220V vidlice zapojí na druhou fázi v 380V zásuvce a ochranná nula samozřejmě na ochrannou nulu,čímž je tedy svářečka s redukcí i bez redukce schopná provozu kdekoliv bez nutnosti přehazování vodičů,čili v zásuvce v redukci se prostě jedna fáze nahradí pracovní nulou,tímto je svářečka schopná jen 80A.Není to nic proti ničemu,nikde nevznikne žádné nebezpečné napětí,na nulácích zůstanou nuláky na fázích fáze a na jedné fázi v zásuvce v redukci se objeví pracovní nula.Svářečka je dvoufázová na 380V,při použití na 220V je tedy místo jedné fáze objeví jen prac.nula a přepne se přepínač.
patolog napsal(a):
Mohl bych poprosigt o nákres.Mám starou svářečku TMB 125-1 -vedou z ní 3 dráty-2černé,je na nich Napsáno-Na jednom U a ne druhém V.A jeden hnědý kabel,ne tom je N. Jak je teda zapojím na vidlici z 230v? Díky.
No ty černé jsou fázové vodiče a ten hnedý je tzv. nulák. Takže na jeden z černých zapojíte fázi 230V a na hnědý nulák. Který z těch černých je ten správný nevím, ale jeden garážsoused to tak má(vlastně měl, svářečku už prodal) a vše fungovalo. Tyhle svářečky ještě neměly myslím samostatné zemnění, ale to si nejsem jistý.
Tyto svářečky žádné zemnění nepotřebují, protože jsou vyrobeny v tzv. dvojité izolaci, což je bezpečnější. Takže ochranný vodič (zeleno-žlutý nebo zelený vodič) se nikam nepřipojuje. Připojením zemnění by se bezpečnost naopak zhoršila! Spotřebiče vyrobené ve dvojité izolaci mají na štítku znak dvojité izolace, což jsou dva čtverečky v sobě.
Čili z 220-ceti černý na černý,,,modrý na hnědý,,, zelenožlutý nezapojovat a druhý černý nezapojovat.Pochopil jsem dobře?
Teoreticky ano.
Tak takhle na slepo bych to nikdy nikomu nerekl buh vi jak je to zapojeny uvnitr.
Svorkovnice pro přívodní kabel by v přístroji měla mít označené svorky U, V, N. Pokud nikdo nezasahoval do původního provedení od výrobce, měl by platit následující způsob připojení:
Pro 400 (380) V se na svorky U a V připojí dvě fáze.
Pro 230 (220) V se na svorky U a N připojí fáze a nula.
Na barvy jednotlivých žil přívodního kabelu bych se nespoléhal a ověřil si jejich skutečné zapojení. Výrobce v návodu předepisoval při změně napájecího napětí výměnu přívodní šňůry.
VašekP napsal(a):
Zapojil jsem to takhle a nic Zkusím zapojit V a N fáze nula.Ještě poznámka.chybí mi na této svářečce kondenzátor tc 181 pm-je mezi svorkou zemnění a svářecí pistolí.Ve foru jsem četl,že ale k provozu není nuný
saslin napsal(a):
VašekP napsal(a):
Na barvy jednotlivých žil přívodního kabelu bych se nespoléhal a ověřil si jejich skutečné zapojení. Výrobce v návodu předepisoval při změně napájecího napětí výměnu přívodní šňůry.Zapojil jsem to takhle a nic Zkusím zapojit V a N fáze nula.Ještě poznámka.chybí mi na této svářečce kondenzátor tc 181 pm-je mezi svorkou zemnění a svářecí pistolí.Ve foru jsem četl,že ale k provozu není nuný
Tak jsem to přepojil jak jsem napsal a jede to -i bez toho kondenzátoru.ale raděj ho seženu a dám ho tam.Díky všem.
Zřejmě nějaká úprava předcházejícím majitelem - přehozené vodiče ve svorkovnici, ale to není až tak důležité, hlavně, když se to povedlo a funguje. Kondenzátor je určen k odrušování, jinou funkci nemá a řekněme si upřímně, moc toho neodruší. Provedení TC 181 se bude již špatně shánět, byl to výběhový typ už před 30 léty, navíc nebyl moc spolehlivý. Doporučil bych nějaký moderní svitkový typ stejných parametrů. Pokud si to dobře pamatuji hodnoty by měly být 1uF 160V, použil bych raději provedení na 250V, místa je tam dost a bude méně stárnout.
VašekP napsal(a):
To je pravda ten TC181 rád praskal,dám tam TC 279, 1uF na 160V,snad chvíli vydrží
Ono je to s těmi kondenzátory připojenými na zdroj tvrdého střídavého napětí trochu problém. Zejména dnes, kdy je jmenovité napětí v síti 230/400V a většinou je ale kolem 240/415V tak i na výstupu svářečky naprázdno je o 10 až 15% vyšší napětí, než bylo původně uvažováno při 220/380V tj. 55 až 58V, takže ten kondenzátor na 160V pracuje již na hraně svých možností. Proto jsem doporučoval provedení na 250V.
Proč jsou na kondenzátor tak přísné požadavky vyplývá z rozdílu jeho funkce na střídavý a stejnosměrný proud. Při provozu na střídavý proud se stále v každé periodě nabíjí na kladnou a zápornou maximální (špičkovou) hodnotu.
Umax = Uef x 1,41424 (druhá odmocnina ze dvou). Protože jsou maxima dvě, kladné a záporné, musíme uvažovat dvojnásobek tohoto napětí, čímž se dostáváme na téměř trojnásobek efektivního (jmenovitého) střídavého napětí.
Pokud máme ovšem odrušovací kondenzátor (např. do vrtačky nebo vysavače), na kterém je uvedeno napětí 275V~ můžeme ho bez obav připojit na síťové napětí 230 - 250V. Takový kondenzátor by měl při připojení na stejnosměrný proud vydržet až 800V=.
Na vysvětlení:
Umax je špičkové napětí v maximu sinusovky
Uef je střídavé napětí efektivní, čili takové, které nám ukáže střídavý voltmetr a které koná stejnou práci jako stejnosměrné napětí téže hodnoty. Jedná se vlastně o domluvenou hodnotu, která je důležitá proto, aby na střídavý proud fungoval Ohmův zákon a další poučky. V praxi to znamená, že pokud vezmeme autožárovku na 12V a zapojíme ji na trafo s výstupem 12Vef a porovnáme její jas s provozem na 12V= z autobaterie, tak bude stejný.
Ujm je jmenovité napětí, které najdeme u zařízení v technických údajích a na štítku a rovná se Uef.
VašekP napsal(a):
Na vysvětlení:
Díky a nemáte prosím odkaz přímo na určitý kondenzátor,který bych mohl na tu svářečku-TMB 125-1 použít.
Svařečka TMB 125-1 je ale na 230v stejně na nic špatně provařuje.Mám jeětě Gude 185 F. Je taky na 230 i 400, Mám ji taky danou na 230,ale ta jede jak prut
saslin napsal(a):
Máte někdo představu, proč tam ten kondenzátor je ?
mě napadají jen dvě možnosti, buďto odrušení nebo pojistka proti průrazu síťového napětí na pistol - kondenzátor se síťovým napětím prorazí a vyhodí jistič.
Radim napsal(a):
saslin napsal(a):
Zapojil jsem to takhle a nic Zkusím zapojit V a N fáze nula.Ještě poznámka.chybí mi na této svářečce kondenzátor tc 181 pm-je mezi svorkou zemnění a svářecí pistolí.Ve foru jsem četl,že ale k provozu není nutný
Odrušení, viz příspěvek #17
Ještě ke svářečkám TMB 125-1 a RTB3:
Tyto typy jsou vylepšením RTB1 a RTB2, které se vyráběly na konci 60. let a v 70. létech, ovšem mají jednu horší vlastnost, a to nižší napětí na prázdno, což souviselo se změnou bezp. předpisů v 80. létech a proto hůře zapalují oblouk, zejména při provozu na 230V. Horší provařování způsobuje ponejvíce kolísání síťového napětí, což bývá problém při provozu na 230V a používání prodlužovačky. Napětí se snižuje při zatížení vlivem jejího vnitřního odporu. Doporučuji používat prodlužovačku vyrobenou z průřezu 3x2,5qmm.
Vhodný kondenzátor MKT 206 1uF/250V= nebo MKT 207 1uF/400V=, výrobce ES Ostrava (nástupce TESLA Ostrava, kondenzátory jsou pokračováním bývalých typů TC 206 a TC207)
Editoval VašekP (01-09-2019 18:21:46)
Pokud nebude napětí alespoň nějakých 70V, tak půjde oblouk zapalovat vždy hůře.
Aha, to jsem nějak přehlídl, že je na odrušování.
Z ES, když je jen jeden, se ale ten kondenzátor dost prodraží, protože naposledy, co jsem to zjišťoval, už nešlo tam přijít a kondenzátor zakoupit, posílali to nějakou kurýrní službou s docela vysokým balným a poštovným. Při nákupu pouhého jednoho kondenzátoru by se tak vyplatilo vzít ten, který je na odrušení co nejlepší, polypropýlenový a co "nejvíc" impulzní.
Nebo naopak, když to použití není kritické ani moc účinné, použít jakýkoliv svitkový kondenzátor typu co dům dal nebo co prodejna za pár korun doprodává, který se tam vejde, na patřičné napětí a v hodnotách od řekněme M56 po 1M2 . Případně o něco lépe pro odrušování, patřičnou kapacitu paralelně složit z 2 - 4 menších kondenzátorů.
Třeba:
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cf5-1m-j
nebo
https://hadex.cz/j568-1u250v-mkt-syba-s … -za-tc206/
Stránky: 1 2
