#1 04-11-2012 18:35:09
nuke182
Registrovaný: 07-04-2007
Výběr vhodné svářečky mig/mag ac/dc ....???
Předem zdravím, chtěli bychom si pořídit nějakou profi svářečku za cenu něco kolem 35.000 bez dph, abychom s tím mohli svařovat nerez oceli, hliník, litiny apod., dále měla by být na 400V.  Jedná se o zámečničinu, karosařinu a lehčí provoz. Nevím zda-li brát něco od Alf-inů nebo poraďte, zda-li neexistují lepší varianty, předem díky za informace,...předem se omlouvám, že jsem nepročetl podobná témata, není čas jsem moc pracovně zaneprázdněn, děkuji za pochopení.
#2 04-11-2012 19:17:14
Re: Výběr vhodné svářečky mig/mag ac/dc ....???
Hmm dost velky rozptyl toho co by tahle svarecka mela umet.Nechci byt neprejici ale za tyhle prachy to vidim ponekud nerealne spise bych to videl na dva stroje  treba omi 205 (nebo jakykoli podobny ) a druhy stroj  tig AC/DC  s vodnim chlazenim.Nebo nejakou invertorovou multifunkci ale ta bude za dost jiny prachy.Vzhledem k profi pouziti tu nemluvim o multifunkcnich svareckach z ciny.Byt vami kontaktujte vsechny uvazovane dodavatele svarecich stroju a predneste jim sve pozadavky. OMI ALFA CEBORA FRONIUS MIGATRONIC ESAB a dalsi je to jen na vas koho oslovite ale predpokladam ze budete muset jeste upresnit pozadovany rozsah praci.
Editoval Honza007 (04-11-2012 19:25:56)
#3 06-11-2012 20:20:01
nuke182
No jednalo by se o svařování hliníkových profilů, karosařiny (plechy), výfuky, kov-branky, pluhy, zemědělská technika....., a možná nějaké ty autí svody(litina), měděné trubky...., síla materiálu aspoň průvar do 15mm jak u kovu tak u slitin. zatím díky za opdovědi
Editoval nuke182 (06-11-2012 20:46:04)
#4 06-11-2012 23:56:59
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
Na 15mm to chce trošku poctivejšiu mašinu aj na obyčajné železo, pri AL ani nevravím...
#5 07-11-2012 06:27:23
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Ked MIG/MAG masinu aby varila dobre aj hlinik,tak to nebude lacna zalezitost,ked tak uz nieco aj s pulzom a s tym ide cena zase vyssie o niekolko tisic...je to na zvazenie
#6 07-11-2012 11:46:21
Místo: Prievidza
ako uz pisal Honza bude treba dva stroje,do uvedenej ceny sa s ohladom na pozadovane parametre urcite nezmestia
#7 07-11-2012 18:40:33
Na hlínu migem jsou prý výborný Migatronicy(frčí na nich Audi).Problém bude asi cena.
#8 07-11-2012 19:28:56
Ládes napsal(a):
jj masiny jsou to fajn ale pripravte si vic nez 100 litru a to mate jen Tig ac/dc vodnika.
#9 05-01-2013 20:54:28
laci1977
Registrovaný: 05-01-2013
Ja chcem kúpiť Compact 209PM, a neviem, že toto zváračka je aká, má niekto skúsenosti?
#10 05-01-2013 22:14:20
laci 1977:nějak nechápu ty 3 téměř identické offtopic příspěvky ve 3 různých vláknech.Nebylo by lepší založit si v ketegorii mig/mag vlákno nové?Compacty od ETP jsou celkem slušné stroje.Já koupil z druhé ruky WMS 325 od téhož výrobce a na to že bylo nejspíš při povodních utopeno svařovalo lépe jak lecjaký nový Kit(jen to občas vyžadovalo pevnější nervy a víc času k odstranění závad,ale to bylo věkem a tím co ta ubohá máša prodělala).
Ale k tématu:Na Variostárce mám taky programy na hliník(jak AlSi tak AlMg)
Editoval Ládes (05-01-2013 22:16:28)
#11 06-01-2013 13:50:07
Podívejte se na příspěvek o strojích JASIC a pak si kupte mig 250 Y. Za přbližně 25 000 získáte vynikající stroj i na svařování hliníku.Právě na  AL teprve vyniknou jeho vynikající svařovací vlastnosti.
#12 06-01-2013 13:59:29
laci1977
Niekto písal, že miesto Compact 250PM je lepsie kúpiť OMI205 a toto OMI je dobrá? A ja mám iba B 16A ochrana a chcem zvárať maximálné  hrúbku 5mm.Ale dosť slabé stroj nepotrebujem.
#13 06-01-2013 14:32:11
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Ládes napsal(a):
laci 1977:nějak nechápu ty 3 téměř identické offtopic příspěvky ve 3 různých vláknech.Nebylo by lepší založit si v ketegorii mig/mag vlákno nové?...)
To by pak nemělo ten "půvab", že odpovědi jsou ve 3 různých vláknech a je nutno hledat, hledat a hledat. smile smile smile smile
Chtělo by to, aby admin dal moderátorům oprávnění nadbytečné dotazy smazat a odpovědi přetáhnout do jednoho vlákna. A tomu, kdo dá jeden dotaz do několika vláken dát napomenutí a pokud to udělá znovu, tak BAN. sad sad sad
#14 06-01-2013 14:54:23
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Určitě by to chtělo 2 mašiny- jednen MIG-MAG na karosařinu a sváření profilů (branky, ploty ap.) a druhou mašinu tig (možná kombinaci i s mma). Ale by očko bych to viděl okolo 100 tisíc (záleží na zatěžovateli- jak velkým proudem budete chtít svářet).
