Předem zdravím, chtěli bychom si pořídit nějakou profi svářečku za cenu něco kolem 35.000 bez dph, abychom s tím mohli svařovat nerez oceli, hliník, litiny apod., dále měla by být na 400V. Jedná se o zámečničinu, karosařinu a lehčí provoz. Nevím zda-li brát něco od Alf-inů nebo poraďte, zda-li neexistují lepší varianty, předem díky za informace,...předem se omlouvám, že jsem nepročetl podobná témata, není čas jsem moc pracovně zaneprázdněn, děkuji za pochopení.
Hmm dost velky rozptyl toho co by tahle svarecka mela umet.Nechci byt neprejici ale za tyhle prachy to vidim ponekud nerealne spise bych to videl na dva stroje treba omi 205 (nebo jakykoli podobny ) a druhy stroj tig AC/DC s vodnim chlazenim.Nebo nejakou invertorovou multifunkci ale ta bude za dost jiny prachy.Vzhledem k profi pouziti tu nemluvim o multifunkcnich svareckach z ciny.Byt vami kontaktujte vsechny uvazovane dodavatele svarecich stroju a predneste jim sve pozadavky. OMI ALFA CEBORA FRONIUS MIGATRONIC ESAB a dalsi je to jen na vas koho oslovite ale predpokladam ze budete muset jeste upresnit pozadovany rozsah praci.
Editoval Honza007 (04-11-2012 19:25:56)
No jednalo by se o svařování hliníkových profilů, karosařiny (plechy), výfuky, kov-branky, pluhy, zemědělská technika....., a možná nějaké ty autí svody(litina), měděné trubky...., síla materiálu aspoň průvar do 15mm jak u kovu tak u slitin. zatím díky za opdovědi
Editoval nuke182 (06-11-2012 20:46:04)
Na 15mm to chce trošku poctivejšiu mašinu aj na obyčajné železo, pri AL ani nevravím...
Ked MIG/MAG masinu aby varila dobre aj hlinik,tak to nebude lacna zalezitost,ked tak uz nieco aj s pulzom a s tym ide cena zase vyssie o niekolko tisic...je to na zvazenie
ako uz pisal Honza bude treba dva stroje,do uvedenej ceny sa s ohladom na pozadovane parametre urcite nezmestia
Na hlínu migem jsou prý výborný Migatronicy(frčí na nich Audi).Problém bude asi cena.
Ládes napsal(a):
jj masiny jsou to fajn ale pripravte si vic nez 100 litru a to mate jen Tig ac/dc vodnika.
Ja chcem kúpiť Compact 209PM, a neviem, že toto zváračka je aká, má niekto skúsenosti?
laci 1977:nějak nechápu ty 3 téměř identické offtopic příspěvky ve 3 různých vláknech.Nebylo by lepší založit si v ketegorii mig/mag vlákno nové?Compacty od ETP jsou celkem slušné stroje.Já koupil z druhé ruky WMS 325 od téhož výrobce a na to že bylo nejspíš při povodních utopeno svařovalo lépe jak lecjaký nový Kit(jen to občas vyžadovalo pevnější nervy a víc času k odstranění závad,ale to bylo věkem a tím co ta ubohá máša prodělala).
Ale k tématu:Na Variostárce mám taky programy na hliník(jak AlSi tak AlMg)
Editoval Ládes (05-01-2013 22:16:28)
Podívejte se na příspěvek o strojích JASIC a pak si kupte mig 250 Y. Za přbližně 25 000 získáte vynikající stroj i na svařování hliníku.Právě na AL teprve vyniknou jeho vynikající svařovací vlastnosti.
Niekto písal, že miesto Compact 250PM je lepsie kúpiť OMI205 a toto OMI je dobrá? A ja mám iba B 16A ochrana a chcem zvárať maximálné hrúbku 5mm.Ale dosť slabé stroj nepotrebujem.
Ládes napsal(a):
laci 1977:nějak nechápu ty 3 téměř identické offtopic příspěvky ve 3 různých vláknech.Nebylo by lepší založit si v ketegorii mig/mag vlákno nové?...)
To by pak nemělo ten "půvab", že odpovědi jsou ve 3 různých vláknech a je nutno hledat, hledat a hledat.
Chtělo by to, aby admin dal moderátorům oprávnění nadbytečné dotazy smazat a odpovědi přetáhnout do jednoho vlákna. A tomu, kdo dá jeden dotaz do několika vláken dát napomenutí a pokud to udělá znovu, tak BAN.
Určitě by to chtělo 2 mašiny- jednen MIG-MAG na karosařinu a sváření profilů (branky, ploty ap.) a druhou mašinu tig (možná kombinaci i s mma). Ale by očko bych to viděl okolo 100 tisíc (záleží na zatěžovateli- jak velkým proudem budete chtít svářet).
