#51 03-11-2012 14:00:13
Re: svářecí kukly
Nad 300A je výhodnější sprcha, než pulz. Někdy je výhodnější použít menší průměr drátu abychom dosáhli sprchy s menším proudem.
#52 03-11-2012 17:45:43
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
Re: svářecí kukly
ted jsem svařoval 1,0 drátem na 300A a ta svině mi tam hnala 24 m/min, to je pořádná onanie to je fofr jako prase, průvar neskutečnej big_smile
#53 03-11-2012 20:20:29
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Re: svářecí kukly
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#54 03-11-2012 20:25:34
Unihero
Re: svářecí kukly
na to domácí sváření to asi stačí...
#55 04-11-2012 07:26:41
denes
Registrovaný: 23-05-2011
Re: svářecí kukly
tu s tym akoze karbonovym povrchom by som si urcite nekupoval....
#56 04-11-2012 08:24:18
mato3
Re: svářecí kukly
mozes napisat aj ze preco ? preco neje taka kukla dobre ?
pripadne ludia viete poradit dobru a pomerne acnu kuklu ?
MMA- Uta 200 I
#57 04-11-2012 09:03:38
denes
Re: svářecí kukly
s niecim podobnym som mal skusenost, po pol roku stmievala podla nalady plus odzaciatku sa mi ta kazeta moc nezdala...je mozne ze som narazil na naky vadny kus ale celkovo by som si radsej priplatil bud za zakladnu speedglasku alebo pouzival klasicku nesmievaciu kuklu....
#58 04-11-2012 09:28:35
Unihero
Re: svářecí kukly
na aukru se prodává použitá 9100 speedglas za 4 tis... tak bych si připlatil.
#59 04-11-2012 19:44:20
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: svářecí kukly
Tie kukly co su na tych odkazoch na bazos su typicke cinske plamenaky:-D priplat si a kup tu speedglasu co pisal Unihero a budes mat na hlave poriadnu kuklu a nie rarohu:-D kolega v praci ju mal tyzden a uz dva mesiace vysi na stene,kazdy den mal nablikane v ociach.ja by som to nekupoval
#60 04-11-2012 19:50:37
Unihero
Re: svářecí kukly
souhlasím s Warlockvw nemá to cenu šetřit.
příští týden dorazí z GB kazety do speedglasek 9002X úplně nové. takže pak budou k mání smile
oči máte jen jedny, už to jacksonku co jsem měl v Japonsku tu bych spíše bral, ta podle mě docela v pohodě kam se na to se*ou tyto obyč.
#61 15-12-2012 19:35:37
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: svářecí kukly
U nás v podniku  ted bereme vše od ESABU, včetně kukel.Já mám tuhle, ale většinou stejně používám klasickou papírovou.Jak na elektrodu, tak na MAG.Jinak je to kukla lehká, oči z ní nebolí.Má modré podsvícení.Vadí mi jen lesklý povrch, připadá mi nepraktický do provozu kde člověk kuklou často do něčeho štrejchne, odře se atd.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4066_hpim0585.jpg
Editoval ŽOS (15-12-2012 19:36:28)
#62 15-12-2012 20:02:44
novacek
Registrovaný: 29-08-2011
Re: svářecí kukly
ŽOS napsal: Vadí mi jen lesklý povrch, připadá mi nepraktický do provozu kde člověk kuklou často do něčeho štrejchne, odře se atd.
pamatuj si chlape, že s kuklou musíš zacházet jako se ženskou, něžně a opatrně!!! pak se ti nepoškrábe lol lol lol
#63 11-12-2014 17:30:46
Pokusník
Registrovaný: 11-12-2010
Re: svářecí kukly
jaké jsou zkušenosti s  Balder BH3 GRAND DS ADC plus? Díky
#64 12-12-2014 03:24:08
Unihero
Re: svářecí kukly
Pokusník napsal(a):
při větších teplotách se zkroutí kazeta a kazeta při setmění na 13DIN MÁ TAK 11DIN po zahřátí.
#65 12-12-2014 19:21:06
Pokusník
Re: svářecí kukly
Tak to asi nebude nejlepší výběr, a Speedglas 100 bude lepší? Jedná se mi o Tig i na hliník do 200A, nebo jaká, je moc možností výběru a netuším jakou, nemusí být drahá ale dobrá, sice mně to neživý ale oči mám jenom jedny. V součesnosti co mám, tak už odešla druhá kazeta a po hodině sváření už oči tlačí. Byla by asi vhodná Speedglas 9100 V, ale je i jiná varianta? Díky
#66 12-12-2014 19:39:14
eman
Registrovaný: 23-11-2014
Re: svářecí kukly
Zkuste se podívat na tyhle http://www.kowax.cz/category/katalogproduktu/kukly/ zkušenost s touto značkou nemál ale také o ní uvažuji a zajím sem četl kladné hodnocení.
#67 12-12-2014 20:12:08
Pokusník
Re: svářecí kukly
děkuji za odkaz, také v popisu vypadají dobře, tak jsem ještě více v háji...a netuším už vůbec , mají velice dobrou cenu
#68 12-12-2014 20:55:14
Re: svářecí kukly
Kowax mám, myslím 73, štve mě na něm, že se neustále povolují šrouby na kříži, hlavně plast.šrouby po stranách na dotahování sklápění helmy, částečně i zadní šroub na stahování obvodu. Hlavně ale ty boky, za chvíli se povolí a když člověk sklopí hlavu, helma prudce spadne. Nedávno mi párkrát zůstala zatmavená a musel jsem přepnout sváření-broušení-sváření a pořád dokola, pak už to bylo OK
Je třeba napsat, že jsem nikdy jinou neměl takže nemůžu srovnávat
#69 12-12-2014 21:59:13
samb
Registrovaný: 18-04-2014
Re: svářecí kukly
Speedglas 100 mám a funguje dobře.
CO2
#70 03-01-2015 01:04:33
Kuba WeLdEr
Registrovaný: 03-01-2015
Re: svářecí kukly
Zdravím Chlapi má někdo zkušenost s kuklou ESAB Aristo tech? a jak je to s tím ochranným sklíčkem .Dost nad ni uvažuji tak jestli někdo doporučíte smile) DÍKY smile)
ForMIG 360 smile
#71 03-01-2015 09:43:31
Re: svářecí kukly
Výborná kukla pro všechny druhy svařování.
Funguje bezpečně i při 5A.
#72 11-01-2015 11:50:53
tiger
Registrovaný: 28-11-2008
Re: svářecí kukly
Ahoj, mam kuklu Optrel P550 a dnes najednou přestala stmívat.Dal jsem nové baterie a stejně nefunguje.Neví někdo čím by to mohlo být a kam to případně poslat na opravu ? Kukla je už po záruce , koupil jsem si ji v roce 2011.
Děkuji za rady
#73 11-01-2015 14:22:34
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: svářecí kukly
omluva za OT
Panove investujte  do ochranych proszredku.Moment.cekam v UVN
na vysetreni.Vcera jsem brousil flexou venku za hroznyho vetru a zduraznuji s ochranym plexi stitem
na hlave a stejne me neco trefilo do leveho oka, priste budu brousit v speedglasce.
Facku bych si dal.   sad
Editoval milosak (11-01-2015 14:24:47)
#74 11-01-2015 16:04:59
Re: svářecí kukly
souhlas, štít je dobrý, ale v průvanu nalétají malé částečky do očí stejně
#75 28-01-2015 18:02:33
vladislavhorak1969
Registrovaný: 21-01-2015
Re: svářecí kukly
Doporučuji řadu nových kukel Speedglas 9100. Jde o teprve čtvrtou řadu za 27 let.
Návrhářský tým se snažil z kukly Speedglas 9100 vytvořit ideální prostředek pro profesionálního svářeče. Jedná se o kuklu, která nabízí optimální ochranu, pohodlí a skvělé užitné vlastnosti. Zcela nový konstrukční přístup mění od základu nejen způsob používá, ale také pocit, který má z její stability, vyváženosti a přesnosti jejího nasazení.
Upínací šrouby kukly má svářeč umístěny hned nad ušima, tím se optimalizuje poloha těžiště a kukla pak může být blíž u hlavy uživatele, a to jak ve sklopené tak ve zdvižené poloze. Díky této blízké poloze se kukla zdá po celou dobu užívání lehčí, stabilnější a lépe vyvážená (zmenší namáhání krčních svalů svářeče).
Aby se snížil tlak působící na citlivé nervy a cévy v oblasti čela, hlavový pásek se sám přizpůsobuje hlavě svářeče. (tlak se rovnoměrně rozvádí pomocí dvojitých posouvacích polštářků, přesně podle tvaru čela uživatele). Náhlavní kříž byl navíc navržen tak, aby netlačil na citlivé akupresurní body na temeni hlavy, nad ušima a v zátylku.
Pro více technických a jiných informací o produktu, se prosím podívejte ZDE.
A pro nákup nových kukel Speedglas 9100 doporučuji internetový obchod www.tomiscz.cz.
