Nad 300A je výhodnější sprcha, než pulz. Někdy je výhodnější použít menší průměr drátu abychom dosáhli sprchy s menším proudem.
ted jsem svařoval 1,0 drátem na 300A a ta svině mi tam hnala 24 m/min, to je pořádná onanie to je fofr jako prase, průvar neskutečnej
co hovorite na tieto kukly ?
rozmyslam nad kupou novej
http://dom.bazos.sk/inzerat/19602558/Sa … -videu.php
http://dom.bazos.sk/inzerat/19176039/Sa … vrchem.php
mato3 napsal(a):
na to domácí sváření to asi stačí...
tu s tym akoze karbonovym povrchom by som si urcite nekupoval....
mozes napisat aj ze preco ? preco neje taka kukla dobre ?
pripadne ludia viete poradit dobru a pomerne acnu kuklu ?
s niecim podobnym som mal skusenost, po pol roku stmievala podla nalady plus odzaciatku sa mi ta kazeta moc nezdala...je mozne ze som narazil na naky vadny kus ale celkovo by som si radsej priplatil bud za zakladnu speedglasku alebo pouzival klasicku nesmievaciu kuklu....
na aukru se prodává použitá 9100 speedglas za 4 tis... tak bych si připlatil.
Tie kukly co su na tych odkazoch na bazos su typicke cinske plamenaky:-D priplat si a kup tu speedglasu co pisal Unihero a budes mat na hlave poriadnu kuklu a nie rarohu:-D kolega v praci ju mal tyzden a uz dva mesiace vysi na stene,kazdy den mal nablikane v ociach.ja by som to nekupoval
souhlasím s Warlockvw nemá to cenu šetřit.
příští týden dorazí z GB kazety do speedglasek 9002X úplně nové. takže pak budou k mání
oči máte jen jedny, už to jacksonku co jsem měl v Japonsku tu bych spíše bral, ta podle mě docela v pohodě kam se na to se*ou tyto obyč.
U nás v podniku ted bereme vše od ESABU, včetně kukel.Já mám tuhle, ale většinou stejně používám klasickou papírovou.Jak na elektrodu, tak na MAG.Jinak je to kukla lehká, oči z ní nebolí.Má modré podsvícení.Vadí mi jen lesklý povrch, připadá mi nepraktický do provozu kde člověk kuklou často do něčeho štrejchne, odře se atd.
Editoval ŽOS (15-12-2012 19:36:28)
ŽOS napsal: Vadí mi jen lesklý povrch, připadá mi nepraktický do provozu kde člověk kuklou často do něčeho štrejchne, odře se atd.
pamatuj si chlape, že s kuklou musíš zacházet jako se ženskou, něžně a opatrně!!! pak se ti nepoškrábe
jaké jsou zkušenosti s Balder BH3 GRAND DS ADC plus? Díky
Pokusník napsal(a):
při větších teplotách se zkroutí kazeta a kazeta při setmění na 13DIN MÁ TAK 11DIN po zahřátí.
Tak to asi nebude nejlepší výběr, a Speedglas 100 bude lepší? Jedná se mi o Tig i na hliník do 200A, nebo jaká, je moc možností výběru a netuším jakou, nemusí být drahá ale dobrá, sice mně to neživý ale oči mám jenom jedny. V součesnosti co mám, tak už odešla druhá kazeta a po hodině sváření už oči tlačí. Byla by asi vhodná Speedglas 9100 V, ale je i jiná varianta? Díky
Zkuste se podívat na tyhle http://www.kowax.cz/category/katalogproduktu/kukly/ zkušenost s touto značkou nemál ale také o ní uvažuji a zajím sem četl kladné hodnocení.
děkuji za odkaz, také v popisu vypadají dobře, tak jsem ještě více v háji...a netuším už vůbec , mají velice dobrou cenu
Kowax mám, myslím 73, štve mě na něm, že se neustále povolují šrouby na kříži, hlavně plast.šrouby po stranách na dotahování sklápění helmy, částečně i zadní šroub na stahování obvodu. Hlavně ale ty boky, za chvíli se povolí a když člověk sklopí hlavu, helma prudce spadne. Nedávno mi párkrát zůstala zatmavená a musel jsem přepnout sváření-broušení-sváření a pořád dokola, pak už to bylo OK
Je třeba napsat, že jsem nikdy jinou neměl takže nemůžu srovnávat
Speedglas 100 mám a funguje dobře.
Zdravím Chlapi má někdo zkušenost s kuklou ESAB Aristo tech? a jak je to s tím ochranným sklíčkem .Dost nad ni uvažuji tak jestli někdo doporučíte ) DÍKY
Výborná kukla pro všechny druhy svařování.
Funguje bezpečně i při 5A.
Ahoj, mam kuklu Optrel P550 a dnes najednou přestala stmívat.Dal jsem nové baterie a stejně nefunguje.Neví někdo čím by to mohlo být a kam to případně poslat na opravu ? Kukla je už po záruce , koupil jsem si ji v roce 2011.
Děkuji za rady
omluva za OT
Panove investujte do ochranych proszredku.Moment.cekam v UVN
na vysetreni.Vcera jsem brousil flexou venku za hroznyho vetru a zduraznuji s ochranym plexi stitem
na hlave a stejne me neco trefilo do leveho oka, priste budu brousit v speedglasce.
Facku bych si dal.
Editoval milosak (11-01-2015 14:24:47)
souhlas, štít je dobrý, ale v průvanu nalétají malé částečky do očí stejně
Doporučuji řadu nových kukel Speedglas 9100. Jde o teprve čtvrtou řadu za 27 let.
Návrhářský tým se snažil z kukly Speedglas 9100 vytvořit ideální prostředek pro profesionálního svářeče. Jedná se o kuklu, která nabízí optimální ochranu, pohodlí a skvělé užitné vlastnosti. Zcela nový konstrukční přístup mění od základu nejen způsob používá, ale také pocit, který má z její stability, vyváženosti a přesnosti jejího nasazení.
Upínací šrouby kukly má svářeč umístěny hned nad ušima, tím se optimalizuje poloha těžiště a kukla pak může být blíž u hlavy uživatele, a to jak ve sklopené tak ve zdvižené poloze. Díky této blízké poloze se kukla zdá po celou dobu užívání lehčí, stabilnější a lépe vyvážená (zmenší namáhání krčních svalů svářeče).
Aby se snížil tlak působící na citlivé nervy a cévy v oblasti čela, hlavový pásek se sám přizpůsobuje hlavě svářeče. (tlak se rovnoměrně rozvádí pomocí dvojitých posouvacích polštářků, přesně podle tvaru čela uživatele). Náhlavní kříž byl navíc navržen tak, aby netlačil na citlivé akupresurní body na temeni hlavy, nad ušima a v zátylku.
Pro více technických a jiných informací o produktu, se prosím podívejte ZDE.
A pro nákup nových kukel Speedglas 9100 doporučuji internetový obchod www.tomiscz.cz.
